audis388
Tout ce qui a été posté par audis388
ok,par contre il faut que je prenne la meme marque que l'ambrayage pour le recepteur?ou sa n'a pas d'importance.j'ai vu qu'il y avait plusieurs diametre différent pour le recepteur donc je penses qu'il faut prendre le meme diametre que l'ambrayage...
merci squall pour ton aide et tes liens.par contre j'ai deja recu mon kit 2 piece d'ambrayage valeo(la butée et la fourchette sont intégré dans ces deux pièces?).l'emetteur et le recepteur c'est obligatoire de les changer aussi?
bonjour a tous.voila moi aussi j'ai un probleme d'embrayage,sa me le fait a tous les rapports des que j'accelere l'embrayage patine et titine monte dans les tours donc je suis obligé d'appuier tres légerement sur la pédale pour que sa ne patine pas et du coup j'avance a deux a l'heure!!!!sa serais pour savoir si c'est bien mon embrayage qui est HS?si je peux retendre le cable?le prix d'un kit d'ambrayage et ou puis-je l'acheter avec des prix non abusif?désoler pour toutes ces questions...ha oui ma titine a 93000 kms.je vous remercie d'avance pour votre aide.
personne na une petite idée?
bonjours a vous,j'ai un voyant qui c'est allumer en rentrant du boulot mais je c'est pas se k'il signifie.y a t'il un post ou qu'on peut voir se qui signifie chaque voyant?merci pour vos reponse d'avance
personne n'as une petite idée sur ce probleme?merci a vous d'avance
salut tu l'as acheter chere ta ligne?je voudrais bien en mettre une car je trouve qu'on entend pas assez ronronner le moteur.merci d'avance
bonjour a tous voila j'ai mon caisson ossi qui deconne,quand je met le volume jusqu'a 11 ou 12 tout va bien mais si je depasse 12 il ne fonctionne plus et c'est la que je ne comprend pas. si vous pouviez me renseigner sur se probleme sa m'arrangerais bien,merci d'avance
[8L]probleme a l'acceleration help help
audis388 a répondu à un(e) sujet de G4GTI dans S3 8L - (1999 à 2003)
c'est clair que c'est abuser le tarif mais bon c'est audi.donc normalement si je me fit a la reference pour la sonde lambda,je devrai la bonne?merci d'avance -
ok merci.il m'ont fait un devis pour changer le débimetre et la sonde lambda tarif:500.99€ :blink:.ils ont mit une reference pour la sonde car je voudrais commander les pieces sans mon tromper de sonde :P merci par avance -
bonjours a tous voila j'ai mon voyant moteur orange qui c'est allumer ossi (grrrr) donc j'ai prix rendez vous chez audi donc quand je les enmener hier matin pour un petit branchement:verdict de chez audi débimetre hs et sonde lambda hs(réf:06a 906 262 bd).sa serais pour savoir si sur ma titine j'ai deux ou une seul sonde?cordialement -
j'essayerai de mettre une photo ce soir en revenan du boulot
couleur orange,il y a un symbol barer entourer d'un cercle et deux demi cercle qui entoure le cercle
bonjours a tous.voila j'ai le meme voyant que websi sauf que j'ai en plus a l'interieur du cercle un symbole barer.quelqu'un connait t'il ce symbol?merci d'avance
bonjour a tous voila j'ai un voyant qui c'est afficher sur mon ordinateur de bord et je voudrais savoir si il y a un sujet sur tous les voyants qu'on peu avoir sur nos s3.merci d'avance.
salut a tous esque kk 1 est dans le departement de l'herault ( 34 ) car g le meme voyant ki s'allume et sa serai pour savoir a le vag-com merci d'avance et a tous
[8L]Vidange boite de vitesses
audis388 a répondu à un(e) sujet de Jeannot06130 dans S3 8L - (1999 à 2003)
moi c'est prevu que je la face demain car sa croque un peut quand je passe de la deuxieme a la troisieme -
[8L]boite de vitesse cassée..
audis388 a répondu à un(e) sujet de S3-breizh dans S3 8L - (1999 à 2003)
ok on peut le faire soit meme ou c'est assez special a faire la vidange de boite? -
il a environ 52000kms -
tiens en parlant de la boite a vitesse,sur ma titine quand je met la gomme sa me fait un petit craquement au niveau du passage de la deuxieme a la troisieme.sa me rassure pas du tout.je voudrais savoir votre avis sur sur se craquement. cordialement -
bonjour donc le kel est meileur,changer le filtre ou le kit d'admission?paulodou tu poura mettre ta ptite photo stp
[8L]Divers Accessoires S3 - Quel site internet?
audis388 a répondu à un(e) sujet de Morgan dans S3 8L - (1999 à 2003)
ha oui j'ai oublier un mot.on en fai quoi des sondes?quand on met un kit d'admission -
une ptite kestion,si on met un kit d'admission,on en fait des sondes? -
[8L]Quels précaution prendre sur un S3
audis388 a répondu à un(e) sujet de mamao90 dans S3 8L - (1999 à 2003)
"anneaudin"ok pas bien perte de puissance donc vais la changer.il faut que je prenne une DV renforcer?
