Tout ce qui a été posté par did89
VOICI MON AUDI A8 4L TDI QUE JE NE VOUS AVAIS PAS ENCORE PRESENTE !
did89 a répondu à un(e) sujet de did89 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Merci Pascal et merci pour ta disponibilité en MP :bigthumbup: . Bye. Didier -
Bonjour DSTS, Une couleur originale qui n'est pas habituelle,ça lui donne un petit truc en plus. A bientôt et merci pour le commentaire. Didier -
Bonjour et merci nicodep, elle est de fin 2004,changement face avant single frame et feux arrières led. ça lui enlève quelle rides des années passées! Pour la couleur,c'est vrai que c'est une couleur peu commune,l'ancien propriétaire devait avoir du gout meme pour le choix du colori bois interieur qui se raproche un peu du carbon. Lors de l'achat,il m'avait annoncé bleu,et je voulais absolument une noire,en la voyant j'ai craqué et maintenant je préfère car elle parait noire sous certains angles et bleue sous d'autres selon l'orientation et l'ensoleillement. A bientôt. Didier -
Un vrai régal!! Je trouve que cette voiture regroupe beaucoup de choses qu'un passionné Audi recherche. J'espère la garder encore longtemps et comme tu le dis si bien,elle est encore en rodage...ça doit tenir au jusqu'à 400 000kms ces petites bêtes là!! A bientôt et bonne route à toi aussi. Didier -
Merci quattro 76, Elle a actuellement 155000 kms. A+. Didier -
did89 a posté un sujet dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Voici mon AUDI facelift d'Allemagne debridée par l'ancien propriétaire allemand. Pack AVUS avec de nombreuses options. Cette voiture est un vrai regal depuis plus d'un an,étant propriétaire de deux A4 auparavant...c'est le jour et la nuit! -
Merci Fabien, Je n'avais pas pensé au changement arrière/avant lorsque je changerai les pneus avant usés. Merci du conseil que je vais appliquer. A bientôt. Didier
ça fait cher l'option ventilation! Je pensais que ça rechargé un peu la batterie! Dommage que cette fonction soit aussi simpliste. Merci allroadusa
Bonjour, quelqu'un connait il les fonctions de ce panneau solaire? Qu'est qu'il alimente ou recharge t il? Est ce uniquement pour l'aération stationnaire.
Bonjour, j'ai rendez vous la semaine prochaine pour une réparation de mon retroviseur côté conducteur chez AUDI SENS 89. Il reste bloqué en position rabattue <_< ,lorsque je tourne la molette de réglage,le droit fonctionne parfaitement,le moteur du retroviseur gauche tourne,je l'entends,mais le rétroviseur ne bouge pas. Quelqu'un a t-il déjà connu ce problème? Quelqu'un pourrait il m'aider en m'expliquant la methode pour le démontage de ce retro,style methode RTA? :bigthumbup: D'ailleurs pour ceux qui ne lisent pas les notices,une astuce pratique,si vous laissez la mollette sur la position du retroviseur droit,lors d'une marche arrière le miroir du rétro bouge vers le bas pour montrer au conducteur le bord du trottoir,pratique pour eviter les griffures de jantes! Merci. Didier
255/40/19 FALKEN FK 452 183 euros le pneu Durée de vie sur mon véhicule 35 000kms à l'arrière et 60% d'usure à l'avant. J'ai changé mes pneus arrière la semaine dernière pour la meme monte car je les trouve excellent en tout point meme au niveau sonore.
Il y a une semaine changement pneumatiques: Paire de pneus neufs à l'arriere avec pneus à 60% d'usure à l'avant,pas de problème de motricité ni de probleme de differenciel. On m'a conseillé de mettre les neufs sur le train arriere. Pneus en 255/40/19 ils ont fait 35 000kms à l'arriere et les pneus avant sont encore bons.
Meme deconnecté du MMI,le petit moteur WEBASTO se met en route pour une montée en temperature et un rechauffage du moteur et de l'habitacle plus rapide. Les deux fois où j'ai constaté de la fumée blanche,le chauffage stationnaire était desactivé et le trajet était d'a peine 3 kms. L'odeur est celle d'huile brulée et/ou de gaz d'echappement. Depuis,je n'ai plus eu ce genre de fumée douteuse,pourtant je n'ai rien fait de particulier. Tu n'as pas à t'inquieté je pense. Le jour où la fumee réapparaitra,met sur suspension haute "LIFT",et penche toi à l'avant droit,tu constateras que la fumée blanche sort du pot. BYE. Didier
Bonjour, j'ai dejà eu ce probleme mais audi m'a expliqué que c'est le webmasto qui se met en route pour rechauffer les elements interieur. La fumee sort du pot en dessous à droite devant ta roue. Je pense que c'est la meme chose que moi,ça m'avait inquieté aussi. Salut
Bonjour,je souhaiterai changer mes jantes AUDI d'origine montées sur une Audi A4 année 2000 B5 en 2,5 TDI Quttro tiptronic,pour installer des jantes à batons d'origine AUDI montées sur une S6,seulement je passerais du 205x55/16 en 255x40/17,et je ne pense pas que cette taille passera dans le passage de roue,je me demande si les pneus ne vont pas toucher à l'interieur? Voici les dimension des jantes souhaitées: Largeur de la jante: 8" Largeur de la semelle: 255 Diamètre de la jante: 17 pouces Ratio Flanc/Semelle: 40 Déport (ET): 35 Entraxe (Nombre de trous): 5 Entraxe (Diamètre): 112 DOT (facultatif): 0804 Fabricant de la jante: AUDI Fabricant du pneu: Continental Je souhaiterai savoir si ces jantes/pneus sont montables sur mon véhicule car je ne souhaite pas du tout que ça touche. Merci d'avance pour vos réponse qui m'aideront beaucoup dans mon choix. Salutations. Didier_
C'est ce que je pensais mais comment sait-on que c'est la batterie d'origine ou pas?Y a t'il une marque de batterie monté en série?Le garagiste ma signalé qu'il l'avait soit disant testé est quel était bonne??? Comment peut-on l'enlever soit même,y a t'il des post car elle est vraiment pas facile a atteindre!! :rolleyes: Merci
Bonjour,est-ce que quelqu'un a déjà eu un soucis en ce qui concerne le demarrage sur une audi A4 quattro 2,5 TDI en tiptronic,car elle roule au poil mais pour la demarrer,le moteur tourne difficilement(batterie faible?),sinon avec les cables elle demarre au quart,je roule donc je suis censé recharger la batterie mais le lendemain idem :furious: ,n'y a t-il pas une fuite electrique connue à l'arrêt? J'ai rendez vous chez VAG le 2/4 mais pas possible de m'enservir avant sous risque de ne plus redemarrer!! Expèrience identique,ou problème connu??Elle est de 2000,est-ce juste la batterie qui est fatiguée?? Merci d'avance pour vos réponses. Didier_
[B6]Changement jante et pneu
did89 a répondu à un(e) sujet de 350zolive dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour,pour la correspondance exacte des pneumatiques regarde ce lien il te calcule tous les rapports possible: http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php A+ Didier_ -
[B5]pixels affichage ordinateur de bord HS !
did89 a répondu à un(e) sujet de did89 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Bonjour Bez,comment as tu su que c'était le bon ordinateur de bord pour ton modèle? Et c'est toi qui la monté??Car démonter le tableau de bord et ensuite ouvrir le compteur ça doit être chaud je pense!Et je ne me sens pas capable car l'electronic et moi :furious: :colere: ! Merci de m'expliquer rapidement si c'est faisable soit même. A bientôt Bez. Didier_ -
[B5]voyant des bougies de prechauffage qui clignote
OUAHOU!!! sympa!! alors là je suis surpris par cette réponse,c'est bon à savoir car il ne faut pas atteindre la reserve alors ou alors avoir un bidon de gazole en permanence dans le coffre :bigsmile: Et sinon le voyant de préchauffage clignoté egalement ou la panne est survenue simplement sans voyant? Merci pour l'info. Didier_ :coucou: -
did89 a posté un sujet dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Voici un autre petit soucis,en roulant j'étais à la limite de la réserve,en roulant le voyant des bougies de prechauffage clignoté,je m'arrête à la pompe faire le plein,je vais pour redemarrer,et impossible la batterie est faible,le moteur tourne mais ne démarre pas. utilisation des cables,démarrage au poil,je fais 700 kilomètres le voyant ne s'allume de préchauffage ne s'allume plus,je m'arrête à une pompe et je redemarre au poil!!! Au garage une nuit et impossible de demarrer,le moteur tourne difficilement batterie trop faible pourtant la courroie de distribution a été changer il y a une semaine? Problème de batterie?Alternateur?Ou fuite dans le circuit electrique? Je vais la porter chez audi mais j'espère sincérement qu'il trouveront!! Si vous avez connu ce souci merci de m'apporter vos conseils. Merci beaucoup. Didier_ :rolleyes: -
Bonjour,j'ai acheter une audi A4 2,5 TDI QUATTRO MULTITRONIC année 2000,elle est magnifique avec une couleur assez rare,j'en suis trés satisfait mais le petit problème c'est que l'ordinateur de bord digital entre les compteur est illisible!!Les pixels sont vraiment HS,il n'y a que des lignes et on distingue trés mal les fonctions!!! Est ce que vous savez si c'est réparable?et si oui quel est la fourchette de prix environ,je pense que ça doit tourner autour des 1000 euros? Merci d'avance pour vos réponses. Salutations. Didier_ :rolleyes:
[B5]Quel est l'entraxe sur AUDI A4 2,5 TDI année 06/2000
MERCI KIKOUNET :rolleyes:
