Salut
Si c'est embuage des anti brouillards voilà ce que dit le constructeur:
En cas d'embuage visible, il faut déposer le cache du phare antibrouillard, sécher le phare et remplacer le cache par un nouveau cache modifié. Ces mesures correspondent à celles prises de série.
• Même après avoir remplacé les caches, un embuage des antibrouillards peut se reproduire. Le remplacement des antibrouillards n'est par conséquent pas autorisé car il ne s'agit pas d'un défaut au sens de la garantie.
Pour les autres feux:
Buée, humidité sur la face intérieure des verres de diffusion des phares
Cause : L'air humide se dépose sur le phare, d'où apparition de buée et de manques d'étanchéité.
Série : Aucune modification.
Remède : En cas de réclamation, voici quels sont les points à vérifier afin d'éviter que le phare ne soit remplacé inutilement.
Utiliser SVP les images de référence ainsi que la check-list en annexe.
Adresser au Service Technique la check-list et si possible des photos du phare incriminé.
En cas de réclamation sur les phares, la surface de sortie active sur le plan de l'éclairage, doit être dégagée au bout de 5 - 10 minutes de route avec les feux de croisement allumés. Les surfaces restantes de la face intérieure du verre de diffusion peuvent tout à fait être encore embuées à l'issue du parcours. La durée du processus de désembuage dépend à la fois de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.
Argument devant client.
Le remplacement du phare n'est pas autorisé en pareil cas.
En cas de fort embuage (formation de gouttelettes sur le verre de diffusion), on contrôlera lors de la première réclamation le couvercle ainsi que les joints et l'on passera le verre de diffusion à l'air comprimé. Continuer ensuite l'observation.
Si de l'eau entre à l'intérieur du phare (joint ou verre de diffusion détérioré etc.), effectuer les réparations correspondantes (remplacement du joint ou du verre ...).
Les phares retournés en Garantie qui s'avèrent corrects d'après les directives de contrôle du constructeur, peuvent être débités à leurs expéditeurs. S'adresser en cas de problème au Service Technique de l'Importateur.
Argumentation
Concernant les phares, on se plaint souvent de la ''buée sur les verres de diffusion''.
Grâce au système de ventilation, de l'air provenant de l'extérieur circule à travers le phare. Comme le système d'aération est ouvert et protégé des projections d'eau (nécessaire pour compenser la pression), on peut dire qu'il existe différentes "zones climatiques" à l'intérieur même du phare : certaines parties qui sont réchauffées par l'ampoule sont très chaudes alors que d'autres parties où le verre de diffusion est refroidi par le vent, sont relativement fraîches.
De ce fait, de la condensation peut se former sur la face intérieure du verre de diffusion en cas de forte hygrométrie de l'air et de différences de température entre l'intérieur du phare et son environnement (même pendant la marche). C'est le cas notamment l'hiver et/ou par temps de pluie.
Le phénomène d'embuage des phares est comparable à celui du pare-brise qui peut cependant être dégagé par la "buse de dégivrage''.
Ce phénomène peut se produire par exemple lors du passage du véhicule dans une station de lavage, en nettoyant le moteur et l'AV du véhicule au jet de vapeur, lors d'une modification de température importante durant la nuit etc.
La moindre humidité se dépose sur la face intérieure du phare en particulier durant la phase de post-réchauffage pendant laquelle la partie AR du phare est réchauffée par le moteur chaud alors que l'air ambiant refroidit les verres de diffusion.
Ce phénomène est plus visible sur les optiques lisses que sur les verres de diffusion avec profil.
Le processus physique d'embuage du phare est un phénomène optique sans incidence sur le fonctionnement du phare (éclairage).
Il ne peut entraîner aucune corrosion à l'intérieur du phare.
En cas d'embuage des phares, la surface du verre de diffusion active sur le plan de l'éclairage doit être dégagée 5-10 minutes après avoir allumé les feux de croisement. Les surfaces restantes de l'intérieur du phare peuvent rester embuées au delà d'un tel trajet.
C'est un phénomène inhérent à la physique qui se retrouve sur tous les types de phares, d'antibrouillards et de feux AR.
Le remplacement du phare n'est par conséquent pas autorisé car il ne s'agit pas d'une défectuosité technique telle que celles prises en charge sous Garantie.
Malgrés tout Audi fait son maximum pour remédier au problème, mais c'est un problème physique si ce n'est pas de la condensation mais une vraie entrée d'eau là ton concess il devrai au moins changer le verre et le recoller correctement.
J'espère que tu pourra malgrés tout vendre ton véhicule
A+
