g60arfield
Tout ce qui a été posté par g60arfield
Problème S6 5.2 L V10 défaut fabrication moteur
g60arfield a répondu à un(e) sujet de Fabien44000 dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
merci pour tes liens sauf que avec ça on ne trouve pas le numéro de série du moteur malheureusment a+ G60arfield -
Renseignement pris auprès d'Audi, le seul moyen de savoir le numéro du moteur est de démonter le petit cache où il est écris "V10-5.2 s" et le numéro est gravé dessous c'est le seul moyen car d'après audi ce numéro n'est pas informatiquement à quelque part. voilà a+ G60arfield -
Différence moteur S6 v10 phase1 phase 2
g60arfield a répondu à un(e) sujet de g60arfield dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
@Roccomon aucun idée étant donné que le type moteur reste le même BXA pour les 2 phases il faut se fier au numéro de moteur @wireliner merci pour ces infos ta C6 était une phase 1, la phase 2 étant apparue en octobre 2008 a+ G60arfield -
Hello! j'ai actuellement une S6 c5 dont je suis très content d’ailleurs et j'aimerais passer à la génération suivante, j'ai vu qu'a partir de la phase 2 il y avait eu une modification sur le moteur qui à été fait et qui du coup la rendait plus sobre(toutes proportions gardée :ripeer: ) les chiffres donné en consommation pour la phase 1 sont : 19.7/9.7/13.4 (urb./extra-urb./Tot.) et phase 2 18.5/9.1/12.6 (urb./extra-urb./Tot.) on s'entend je sais ce que ça consomme j'essaie pas de faire des économies vu que je viens de la génération précédente mais c'est par curiosité :-) savez-vous ce qui à été fait? merci pour vos lumières! a+ G60arfield
Hello Je profite de ce sujet très intéressant parceque j'ai dans l'idée de bientôt vendre ma S6 C5 (avis aux amateurs) pour une S6 C6 et du coup ces problèmes de moteur m'intrigue. Est-ce que avec la numéro de châssis il est possible de savoir si le numéro moteur est bien dans ceux qui ont été corrigé ou non? et si oui comment merci a+ G60arfield -
La nouvelle A6 3.0l TFSI
g60arfield a répondu à un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
OKi merci pour tes précisions j'avais inversé c'est en effet les chevaux Din qui sont pris en compte et non la puissance aux roues :ripeer: a+ G60arfield -
Hello! je suis ton poste avec assiduité car je cherche la même mais en Allroad! la tienne est magnifique! par contre un truc que je comprend pas c'est ton graph du banc d'essai. La puissance annoncée d'une voiture est en général la puissance aux roues les 290cv de base de 3.0 tfsi est la puissance aux roues donc là tu es passé à 352Cv aux roues c'est juste? Du coup ça serait un peu moins magique car arriver a cette puissance sans toucher au compresseur ça ma parait fou! :race: reste que avec cette puissance ça doit être dantesque! merci a+ G60arfield -
Virbation moteur Audi S6
g60arfield a répondu à un(e) sujet de g60arfield dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Hello! alors j'ai réglé mon problème c'était une bobine qui était raide. et ça tourne comme une horloge quel regal! merci pour votre aide a+ G60arfield -
Rien elle tournais encore plus mal donc a priori fonctionnel -
Hello! alors j'ai changé quasiment tous les tuyaux de dépression c'est toujours pas ça je vais m'orienter du coté des bobines -
:icon6: Ah ok je comprend mieux Merci!! -
ok merci pour les précisions c'est un Bosch de mémoire. par contre je comprend pas ce que veux dire par "c'est pas non plus une fuite."? -
Le débitmètre à un peu moins d'une année et aucune erreur au VAGCOM. je vais vérifier le système de dépression ce soir est-ce qu'il a un endroit connu ou il se perce? -
Merci pour ta réponse, est-ce que les fouines sont friandes aussi de tuyaux de dépression? parceque je sais qu'l y en a une petite famille près de chez moi :-| -
g60arfield a posté un sujet dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Hello, depuis 3 semaines j'ai un problème de vibration c'est arrivé du jour au lendemain, un matin je démarre et elle broute et cale, je redémarre et elle est partie mais envibrant légèrement mais en continu. si je passe la le levier sur D avec le pied sur le frein la vibration se fait bcp plus insistant(logique moteur en charge) en roulant un elle fait un bruit de moteur boxer a priori c'est comme si les 2 bancs ne tournait pas avec les mêmes valeures. je l'ai passé au VagCom j'ai une sonde lambda qui présentait un defaut que j'ai changée mais rien n'y a fait. C'est le seul défaut qu'elle m'a sortie. je n'ai pas le témoin moteur allumé non plus. j'ai une consommation plus élevée aussi. quand je démarre elle part au quart de tour mais des fois monte a 1200 tour puis redescend à 900 et se stabilise est-ce que ces symptômes rappellent une expérience vécue à l'un d'entre vous? merci pour votre aide a+ G60arfield -
Expertise Suisse ce matin : Freins avant + KWv3. Vos avis?
g60arfield a répondu à un(e) sujet de SunnyS3 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Ahhh les joies de l'expertise en suisse... :-/ Pour tes freins avants si ils sont vraiment hors cotes t'as pas trop le choix de les changer. Une chance encore qu'ils t'aient fait l'honneur de les mesurer dans mon cas ils avaient fait ça à l'oeil :-| et ça à été à moi de montrer un papier avec la cote min des disques et une mesure par un garage (ça en dis long sur le niveau....) Après il faut pas oublier que sur une RS6 ça fait son poids et les freins ramassent aussi. Faire aussi attention sur les annonces de gens qui mettent "freins neuf" et qui n'ont changé juste les plaquettes sur des disques qui étaient déjà limites. Sinon pour tes amortisseurs la différence est minim mais hors tolérence(1%) effectivement. Les V3 sont réglable en dureté et normalement tu peux jouer sur la dureté de l'amortisseur pour rattraper ta différence. en tout cas bonne chance l'expertise Suisse est une horreur à passer et je te promet que je sais de quoi je parle. a+ G60arfield Edit: j'avais oublié les feux antibrouillards il faut faire un réglages de feux normal dans un garge qui te le régle selon les normes comme des feux normaux(en principe même bine réglé ça ne passe jamais à l'expertise). -
S6 2003 AVEC CHAINE DE DISTRIBUTION
g60arfield a répondu à un(e) sujet de gim09 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
il y a bien eu une a6 V8 à chaine c'est allroad avec un moteur de s4 dégonflé ça m'a toujours surpris de voir des allroad V8 avec le capot court et en fait pour faire passer ça il ont du prendre le V8 à chaine de la S4! sinon sur S6 il y a une courroie c'est sur a+ G60arfield -
Antenne de toit GPS différence berline/ avant
g60arfield a répondu à un(e) sujet de g60arfield dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
je m'auto réponds :-) non car elle n'as pas le GPS a+ G60arfield -
g60arfield a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Hello! mon antenne de toit à casser j'en ai trouvé une d'origine mais pour berline sur une a6 de 2002 elle est en forme d'aileron de requin. est-ce que quelqu'un sait si ça se monte sur un break? merci pour votre réponse G60arfield -
Mon Audi S6 Avant
Hello! de Lausanne justement :-) sinon mon GPS déconne il me met au milleu de la Suisse tout le temps 0_o avant que je commence à tout démonter pour voir si l'antenne n'a pas un souci quelqu'un à déjà eu ce problème? merci a+ G60arfield -
audi s6
g60arfield a répondu à un(e) sujet de iceman86 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
impossible il n'y a eu qu'une seule puissance pour les S6 4.2 4b. c'est marrant le nombre de fois qu'on voit marqué "version allemande plus puissante" sur plein de voitures je me demande d'ou ça vient cette légende urbaine?? a+ G60arfield -
Mon Audi S6 Avant
c'est pas forcément une question de moyens c'est que c'est obligatoire. Si tu veux une voiture en Suisse tu dois mettre le prix pour qu'elle soit en ordre l'accès à une voiture est peut-être moins facile du coup. mais comme tu dis les garagistes en profite bien aussi!et encore une fois expertiser sur Genève ou Vaud c'est pas le même chose malgré que ce "service" estsensé être fédéral! a+ G60arfield -
Mon Audi S6 Avant
en Suisse Romande dans le canton de Vaud en tout cas c'est les pire! j'ai eu des voitures refusées pour des motif à tomber par terre comme un cache d'antibrouillard manquant sur une polo par exemple. Et effectivement un point de rouille sur le châssis tu ne passe pas. d'une manière générales les voitures Suisse sont très bien entretenues c'est vrai mais il y a aussi des daubes! a+ G60arfield -
Mon Audi S6 Avant
merci ;-) oui pour la finition intérieur c'est ce que je voulais faire mais j'ai d'autre priorités avant par contre je trouve que la finition piano est celle qui lui va le mieux! a+ G60arfield -
Mon Audi S6 Avant
Hello! voici quelques photos réalisées par le vwpics.ch cet été a+ G60arfield
