rods4
À propos de rods4
  • Date de naissance 28/10/1974
Méthode de contact
    les sables d'olonne
    RS4 avant 2007 4.2 tts supercharged soon RS6 avant 2004 4.2 biturbo MRC/KSF 520HP 776NM s4 avant 1999 2.7 biturbo MRC 350HP 510NM
904 visualisations du profil
  1. rods4
    Mon RS4 Red
    :bigthumbup: salut à tous!! de retour sur ce site top !! :bien: bravo eaton !! un travail de passionné... je cherche un RS 4 B5 ?
  2. enfin eu ma douille , voilà enfin tous fini !! :bigsmile: Thanks to ImageShack for Free Image Hosting
  3. :bigthumbup: parfait ce petit post !!! :malelovies: ça me donne encore + envie d'en avoir une ..."un jour elle sera mienne" :eldiablo:
  4. :bigthumbup: bon et voilà fini environs 5,50 litres neuve dans ma boite!! finallement assez simple , mais chiant et long avec un seringue trop petite. Maintenant j'attaque les joints spy...
  5. :exclamation: non , c'est du m10 12 pans en zxn.. http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...n%3D4%26ps%3D42
  6. :bigthumbup: salut , sans hesiter !! ECS TUNING... :eldiablo: REGARDE : http://rodscars.blogs.fr/index.html
  7. :bigthumbup: bon et bien j'ai fait la vidange de la boite , changer la crépine , le joint carter , joint rempliçage . Et surtout bien nettoyer le carter avec les aimants qui était super charger de limailles ... Ouf !! et l'huile pas super sale !! mais , pas propre !! retirer environs 5 litres à froid ... J'ai mits quelques photos sur mon blog: http://rodscars.blogs.fr/ Par contre pas encore fait les joints spy ... ma l'air plus compliquer ... quel douille faut-il pour les cardans int mémes grosseur qu'une allen 6 pans de 8 , mais plus en étoile
  8. ok, bon et bien en tous cas merci pour tous , pour le démontage je verrai çà demain , quand j'aurais les piéces ... tchao les gars , je vous tiens aux jus ... :bigsmile:
  9. :bigthumbup: salut pheto !! oui comme tu le voit ... sinon , pour la tulipe de droite , il y a juste a retirer la vis aux centre , je la retire , je retire le vieux joint spy , et voilà .. non
  10. :bigthumbup: OK !! j'ai lu la mesure à suivre pour la vidange de la boite ... nickel super claire ... Moi j'ai acheter une huile boite : UNIL OPAL MATIC LT 16.18HT les 2 Litres et pour les différen. : UNIL OPAL GERION DRIVE 75W90 21.46HT les 2 Litres Mais moi en faite mon probléme est plus chiant en faites ... c'est la fuite sur les différencielles av et arr ..., mais je vais en profiter pour tous faire , enfin j'éspére que je vais y arriver , pour les tulipes ...
  11. SUPER !! :bigthumbup: Merci pour ce cour de mécanique ... j'adore çà de lire quelqu'un qui si connait et surtout qui prend le temps de t'expliquer :bigthumbup: J'ai lu sous la boite "5hp19". c'est le model de boite pour les v6 . Pour l'explication des cardans latéraux , tu m'a foutu les boules ... Aux faites comment les retirer ? les tulipes av et ar MERCI ENCORE
  12. merci :bigthumbup: Puissance moteur / boite vitesse : 184kw A5 12/01 repére moteur/boite : ARE EVV FAX procédure et endroit ou ce trouve les rempliçages ? VOILA JE PENSE QUE TU AS TOUS , merci encore
  13. :bigthumbup: salut a tous !!! Bon et bien j'ai lu toutes les pages depuis 1 jusqu'a 6 et j'ai trés soif :coucou: je suis un peu rassurer... j'ai une a6 quattro v6 2.7 biturbo avec boite tiptro de 01 2002. Malheureusement j'ai une fuite coté passager sortie cardans droit et sortie arbre . entre les catas l'huile est claire , mais quand je tire un peu dedans çà sent l'huile chaude ! pas cool ... AVEZ VOUS LES REF AUDI : -joints spy droite -joint spy arriére -crépine + joint carter merci les gars
  14. salut , :bigthumbup: j'ai une a6 2.7 biturbo tiptronic de 2002. -j'ai un fuite d'huile de boite ? sortie cardans coté droite et sortie arbre , joints spy ? comment savoir si j'ai mon niveau d'huile , quoi mettre comme huile ? -quand je tire dedans odeur d'huile de boite chaude dans l'habitacle ... -que faire et combien cela va me coutée ? merci d'avance .
  15. salut , :bigthumbup: j'ai une a6 2.7 biturbo tiptronic de 2002. -j'ai un fuite d'huile de boite ? sortie cardans coté droite et sortie arbre , joints spy ? comment savoir si j'ai mon niveau d'huile , quoi mettre comme huile ? -quand je tire dedans odeur d'huile de boite chaude dans l'habitacle ... -que faire et combien cela va me coutée ? merci d'avance .
