Tout ce qui a été posté par Guit
Rétroviseur électrochrome & détecteur
Guit a répondu à un(e) sujet de fredpro dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Merci maskime :bigthumbup: j'imagine que le voyant "veilleuse" vert à coté d'auto s'allume lorsque les phares sont allumés ? donc j'ai le meme fonctionnement sauf que le "Auto" ne s'allume pas <_< je pense que ma diode est naze <_< Niveau capteur de pluie, ca fonctionne bien chez vous ? car là je trouve qu'il balaye une fois que tu ne vois plus rien... (sensibilité réglé sur max) Apparement, au remplacement du capteur ils le placent sur une pastille de gel, vous pensez que ca joue sur la sensibilité du capteur ? -
Est ce qu'un gentil forumiste pourrait me faire une photo de sa commande de phare auto, en mode nuit svp ? merci :rolleyes: -
Il me semble qu'en longlife, il y a un "mode" qui ajuste la periode de revision en fonction du type de parcours effectué. (long trajet/ville)
La commande de phare à gauche du volant svp :) (en mode nuit position auto si possible) merci :bien: -
oups, je parlais de la commande de phare :rolleyes: tu as installé l'ensemble ? -
Est-ce qu'un gentil forumiste pourrait poster une photo de la commande d'eclairage en position auto, lorsqu'il fait jour, et une lorsqu'il fait nuit svp ? J'ai toujours mon voyant "Auto" qui s'allume de temps en temps, avec le voyant correspondant aux veuilleuses lorsqu'il fait nuit... mais ça me semble un peu bizarre ça sent le contact foireux :bigsmile: merci d'avance. -
Il faut rajouter le module C/L Home, et rajouter un cable : Module C/L Home Pin 7 -> Pin 24 Connecteur 32broches sur la centrale electrique. -
merci pour les précisions :bigthumbup: donc le capteur B8 est compatible avec la centrale elect B7... -
C'est la meme ref que Fredpro avait donné : 8K0955559 parcontre il faut pensé à acheter également le support d'attache : Exemple -
Oui, dans mon cas d'origine j'etais comme ca : Bi-Xenon + DRL J'ai donc rajouté la commande de phare Auto, la commande C/L Home et le capteur de pluie/lumière. J'ai testé en débranchant le capteur de pluie/lumiere, le C/L home fonctionne quand même. Le cable à rajouter : Module C/L Home Pin 7 -> Pin 24 Connecteur 32broches sur la centrale electrique. -
Salut à tous, j'ai terminé le montage retro electrochrome, phares auto, capteur pluie & lumière, Coming/Leaving home. Tout fonctionne nickel, il me manque juste l'eclairage de la diode de la position auto... et la fixation du retro, je vais creusé ça la semaine semaine prochaine. J'ai pas encore remis au propre mes schémas, mais si cela interesse du monde, pas de souci faites moi signe. @+ -
Quel type de diesel métez-vous dans vos TDI
Guit a répondu à un(e) sujet de carlos.nadia dans Mécanique
Hello, j'ai fait récemment un ptit test, Plein chez leclerc / Total Excellium... ben à part les 9€ d'ecart sur le plein, y'a pas une grande diff... peut etre 30km de plus ... mais en ce qui concerne le rendement moteur rien vu de spécial <_< -
apparement il y a un coup de VagCom à faire pour indiquer au téléphone de ne plus s'occuper de la commande vocale et de laisser gérer le RNSE, j'ai pas encore pu tester... (pas de cable <_< )
pour le module de reglage des phares / coming home, j'suis tombé sur des ref en 8E1 ? c'est quoi la diff ? sinon pour ceux qui ont le xenon (reglage de la hauteur automatique) la ref est 8E1 919 094 D (DRL + C/LH) -
luckyzxr, jolies photos :) est-ce que tu as branché le fil d'info "marche arriere" sur le retro ? fredpro, est-ce que tu aurais des prix pour les detecteurs pluie/lumiere ? (j'arrive pas à les trouver sur le net) t'as pu attaqué le montage ? merci -
tu as la ref du detecteur de pluie stp ? :rolleyes: -
ok, merci lonewolf83 -
merci lonewolf83 pour la photo, est-ce qu'on voit des ptites cellules/diodes au niveau de la base depuis l'exterieur ? -
oui mais avec le retro à 79€ y'a pas les capteurs pluies/luminosité ??? -
D'apres un forum, le module 8E0 907 279 F est celui necessaire pour les B6, les B7 sont équipés du J -> Forum -
J'ai mis en piece jointe un schema que j'avais trouvé je sais plus trop où... il y a dessus les ref des pièces nécessaire pour le retro, les phares auto, et le coming/leaving home... ainsi que le module électrique necessaire. parcontre rien trouvé pour le detecteur de pluie <_< PS: pour info, j'avais demandé chez audi si c'etait faisable, apparemment il faut effectivement changer le parebrise, passer les cables du retro au pédalier (donc demonter pas mal de truc) et changer les modules necessaires... ils ne le font pas en concession en tout cas. -
C'est clair que c'est très intéressant :) luckyzxr, merci pour les docs, mais est-ce que tu as monté en plus du retro, le detecteur de pluie et de luminosité ? J'avais trouvé un tuto pour monter les phares auto sur A6 : Phares auto mais est-ce que c'est idem sur A4 b7 <_< -
montage retro auto+ allumage phare auto + coming home leaving home
Guit a répondu à un(e) sujet de denisliege dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
merci pour ces infos très interessante, c'est la meme chose pour une A4 B7 ? parcontre pour le détecteur de pluie, j'ai pas compris si on achete l'ensemble ca ne se monte pas quand meme ? -
A4 3.0L TDI combien de Km avec le plein
Guit a répondu à un(e) sujet de yannick82 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ben en achetant un 3.0L tu sais à la base que tu va pas faire des economie au niveau carburant .. ;) -
ben le trajet Maison<->Boulot fait environ 10km, avec une palette de ronds points en partant et en arrivant, et une voie rapide... :(
