Tout ce qui a été posté par Guit
Problème code defaut
Guit a répondu à un(e) sujet de duchau dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
ok merci pour les infos ;) -
Bonjour, j'ai le même symptôme depuis hier, est-ce que ce boitier de commande se change facilement ? une idée du prix ? merci d'avance :) -
Bougie préchauffage
Guit a répondu à un(e) sujet de vr6man dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Hier soir, le diag a fait ressortir deux erreurs : Fuel Pressure not reach... (ça m'aurait étonné :)) après suppression, tout est ok. -
Bougie préchauffage
pas eu le temps d'avoir peur en fait :) j'etais au bureau quand le dépanneur est passé (j'ai soustraité la reception à mon père) et j'ai que le debrief : "ah ben on va lui donné un ptit coup de pouce... pshhh ..." et la voiture est partie au 1/4 de tour... -
Bougie préchauffage
au niveau de la boite à air... -
Bougie préchauffage
apparement oui, je vais vérifier ce soir au diag, si ca a pas tout flingué ;) -
Bougie préchauffage
oui c'est ce que je pensais... sauf qu'elle a démarré direct... -
Bougie préchauffage
solution, faut lui donner un ptit coup de pouce : Startpilot... (j'pensais que c'etait pour les massey ferguson :))... comme quoi :) -
Bougie préchauffage
oui, le diag me ressort un petit pb sur le cylindre n°1 (glow plug electrical fault) donc lié aux bougies... mais sinon rien d'autre... le dépanneur est en route, il m'a dit par tél, que ca pouvait venir d'un tampon d'air dans le circuit haute-pression... (j'aurai pas du l'ouvrir celui là :)) à suivre... -
Bougie préchauffage
ok merci pour l'info, meme si ca me rassure pas :) j'ai mis 47 fois le contact, insister + que nécessaire ... rien de chez rien... j'ai l'impression qu'elle s'est mise en "securité" :( -
Bougie préchauffage
vr6man > est ce que tu as eu des soucis pour redemarrer apres le changement de bougie ? là, la mienne ne veut pas partir, faut il purger le circuit haute pression ? si oui comment ? merci :) -
presentation de ma nouvelle a4
oui je vais voir si j'en profite pas pour nettoyer tout ca ... mais je sens que je vais pleurer en voyant l'état :) -
cool :) je devrai faire les bougies le we prochain. question bête, t'as remarqué une différence avec les bougies au niveau fonctionnement/conso ? -
tu sais si y'a une différence au niveau qualité entre denso et beru ? -
sur oscaro... j'avais commandé les bosch et comme toi, il m'ont envoyé un mail pour annuler à cause d'une rupture de stock. -
idem, finalement j'suis parti sur les denso... (j'avais pas vu vos liens pour les beru :icon_frown: ) -
Bougie préchauffage
de mon coté j'ai commandé les bosch... t'as pris les OEM chez audi donc ? y'a une différence quelconque entre les deux ? -
Bougie préchauffage
salut vr6man, est-ce que tu as changé tes bougies ? j'ai fait un scan hier... et j'en ai 5 de défectueuses... :icon_frown: va falloir que je m'en occupe :) -
Bluetooth RNSE
Guit a répondu à un(e) sujet de nicolas-91 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
vous avez regardé dans quel module ? de mémoire y'en a deux > 37 Navigation RNSE > adaptation > 77 Téléphone > coding (voix et display) -
[Tuto] - Pose rétro électrochrome et coming/leaving home
shreck> est-ce que la fonction de fermeture auto des vitres lorsque qu'il pleut est fonctionnelle chez toi ? -
normalement, c'est pour désactiver l'effet electrochrome lorsque tu allumes le plafonnier... (ca ne fonctionne pas chez moi .. :() -
Rétroviseur électrochrome & détecteur
Guit a répondu à un(e) sujet de fredpro dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
ben non meme pas :(, c'est un pas cher :) parcontre ca marche comment ? plus tu augmentes la valeur plus c'est sensible ? parce que perso, j'aimerai rendre plus sensible le capteur pour la pluie et moins pour la lumiere... j'avais testé y'a quelques temps, et j'avais trouvé flagrant la différence... -
tu peux faire des ajustements dans Adaptation : Channel 021: Assistance Light Sensor Correction Standard: 59 % Channel 022: Transmission Grade (Front Window) Rain Sensor Transmission Grade at 880 nm. Standard: 45 % -
effectivement c'est pas commun comme question :) avec le vagcom tu vas là Module 09 Adaptation : Channel 013: Wiper Setup puis tu retires 4 à ta valeur... -
héhé on est chaud bouillant sur ces histoires de capteur :)
