freelive
À propos de freelive
- Date de naissance 17/01/1964
Méthode de contact
- Site internet (Personnel)
Loiret
Volkswagen Passat break 4 motion V6 tdi 2.5 type moteur: AFB Citroen c5 hdi 1.6
remlacer un AFB par AKE possible ou non sur Passat 4motion
freelive a posté un sujet dans Electricité / Electronique
Bonjour à tous, J'ai peut être trouvé enfin un moteur à faible kilométrage pour ma Passat, mais il s'agit d'un AKE donc un 180cv monté actuellement dans une A6 quatro. A la base j'ai un moteur AFB 150cv avec boite typtronic et systeme 4motion, puis je envisager de le monter en place du mien. Sans probléme majeure autre que ce lié au coté adminatratif,que j'admets connaitre, merci. Il me semble évident que j'ai le boitier de gestion éléctronique à obtenir avec le moteur, mais y a t-il autres chose à prendre soins ou à modifier. Je reste à l'écoute des professionnels et des passionnés. à bientôt, Je ne suis pas toujours sur le net ou ce forum alors je laisse ma messagerie visible, pour me permettre d'obtenir une réponse rapide, [email protected] tél: 08 79 63 46 92 -
bruit de transmision sur arbre de pont
freelive a répondu à un(e) sujet de freelive dans Electricité / Electronique
Bonjour, Bien je suis de retour, et bien merci à toi Frala pour ce complément d'info. J'ai comme tu le penses, bien vérifier les différents serrages autour de tous ceci sans aucun résultat train AV et AR, boite pont vidange par précaution. Le bruit est bien toujours présent lors de départ vraiment brusque uniquement en partant de l'arret sur le premier rapport (boites tiptronic) en mode auto ou sequentiel. Comme, je ne le fais que vraiment très rarement, j'arrive à oublier que j'ai ce probleme sur mon véhicule, cela me fait vraiment ch..mais bon. J'ai bientôt l'intention de remplacer les amortisseurs AV et Ar et disques AV et AR au programme, peut être que je trouverai le probème à ce moment là ou par le biais de ce post avec votre aide les gars. Probleme à priori pas tres souvent rencontré car VW pense que je peu voir l'évolution pour mieux cerné celui-ci, roulant pas mal 1200 kms par semaines en moyenne. Rien n'a évolué au niveau bruit,, j'entends. merci, -
Bonjour, Est ce bien du systeme de freinage que provient le bruit ? ou un bruit dans un demi train qui pourai tres bien vous remontez, deja contasté ce genre de probleme sur d'autres véhicules. Le bruit est-il plus présent sur un côté plus que l'autre ? voir aussi côté roulement de roues. à bientôt
Bonjour, tout d'abord merci à toi, te m'avoir répondu. Mais il te faut savoir malgré tout que le systeme embarqué sur une Passat 4 motion n'est pas muni d'un haldex. Voir le site suivant ci-dessous, celui-ci équipe les golf ou autre de la gamme WW. <<www.auto-innovations.com/site/glossaire/gtransmission-h.html>> malgré que la Passat soit citée, il n'en est rien. La Passat synchro, elle en était munie il me semble, d'ou l'explication de sa citation sur le site.Je t'invite à consulter ce site ci-dessous qui mentionne tres bien mes dires. www.lewebdesconducteurs.com/essais/volkswagen_passat_v6_4motion_carat/essai.htm J'ai personnellement bien un sytème Quatro de VAG, et mon bruit ne s'emplifi pas. Il est toujour présent lors des départs trés rapide avec le couple maxi, je pense avoir un bruit à cause d'une chose déserrer ou un silent bloc défectueux. Je pensais obtenir des infos sur ce site à priori, personne est semble t-il assez qualifié, ou est d'experience sur le sujet. Merci quand à toi qui reste le seul à m'avoir consacré du temps, Je ne désesperes pas obtenir des infos ce jour, car c'est le dernier délais avant lundi 20, ou je dépose mon véhicule à la concession de Fontainebleau. Je dois aussi mettre celui-ci chez Renault Diderot, qui me permets de la mettre sur le pont dans la journée pour avoir à mieux déterminer la provenance du bruit malgré tout inquitant,, mais quand il faut, il faut n'est ce pas, donc je passerai par VAG s'il le faut. Etant un ancien mécanicien de la marque à la CASP de Viry << cela dit il y à 20 ans>> j'avoue donc que n'étant plus de la partie, il est sage d'avoir aujourd'hui des conseils des uns et des autres, d'ou ma présence. à bientôt, sur ce site que j'apprécie pour sa richesse. -
Je suis vraiment surpris que personne sur ce site me laisse dans l'ignorence,, alors vraiment personne n'a d'information, sur ce type de probleme lié au quatro. Au secour, un peu d'aide de votre part le temps passe vite, jaimerai ne pas avoir à subir les garages,, je laisse mon portable si certaines personnes veulent prendre la peine de m'appelez directement, car je passe ce type de demande sur le pc du bureau. donc pas joignable avant mardi, merci portable:06 81 54 19 40 -
Bonjour,, Je m'adresse à vous car je suis inquiet depuis peu, j'ai un bruit sous la voiture (Passat 4 motion breack). quand je suis en mode auto avec la boite tiptronic, que je viens à faire un depart assez rapide (donc en lui infligeant le couple maxi)sur le premier rapport un bruit de roulement et cognement se fait entendre au niveau du pont arriere ou arbre de boite/pont, difficile de cerner l'origine et dure pas longtemps simplement l'instant du couple maxi passé.(aucun bruit sur les autres rapport en utilisation normal) Je suis passer chez Audi pour information, aprés un essai le mécanicien à laissé entendre que le pont serait la cause puis un second essai effectue avec le responsable du service apres vente,de ce garage à AVon me laisse entendre que cela pourai provenir de l'abre de pont chose plus problame à mon avis. mais mon avis étant ici de faible experience me voila tourné vers le votre avec l'experience de certain d'entre vous. Le garage me propose de laissé mon véhicule deux jours pour un diagnostique plus concret, qui me laisse prevoir une facture salée, quand pensez vous,,,??? je suis furax apres un turbo, pb de transmission,, mais quelle voiture,, j'avoue que je l'adore
Bonjour,, Je note vos commentaires car de mon coté ça me sera utile dans quelques temps,, merci,,
boite tiptronic
freelive a répondu à un(e) sujet de la brele dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour,, Petit témoignage,,, Possesseur d'une passat 4motion tdi2.5 break de 99 avec 206000kms, je n'ai rencontré aucun problème à ce jour. à plus,, -
vidange de boite ou pas? (tiptronic)
Bonjour, Avec l'expérience, j'ai appris à être prévenant et le proverbe ne dit il pas ? <<mieux vaut prévenir que guérir>> c'est une façon de voir les chose qui m'est personnel,,, salut,, -
Help A4 quattro 2.5 v6 tdi
freelive a répondu à un(e) sujet de gwena dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour,, Ne serait ce pas due à une surppression dans le carter d'huile, voir le reniflard,, Je ne suis plus mécanicien à ce jour, mais encores de bonnes notions, dans le passé <<j'aurai regarder du cote du reniflard peut être encrassé>>. à plus, -
PRIX DES FILTRES AUDI A6 TDI 150 99
freelive a répondu à un(e) sujet de FANTOMAS2010 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour,, profitez en pour allez voir le site OSCARO.FR il pratique des prix sympa,, j'ai fait un post sur leur sites,à vous de voir ce que vous en pensez!! et bonne route à vous,, -
fonctionnement detecteur de pluie
Bonjour à tous,, Dite moi, sans vouloir jouer les troubles fetes, j'ai une Passat de Déc 99 avec détecteur de pluie. Il me semble donc peut être possible, qu'une audi de plus est, soit-elle même disponnible à cette date avec un tels équipement, non ?? -
[C5]Oscara tarif interressant pieces détachées
freelive a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour à tous,, Je vous souhaites à tous une excellente année 2005 à vous et tous vos proches, Je suis de temps à autre sur ce site quand le temps me le permets, et tiens au passage à vous dire tout le bien que j'en pense,,, il est Fabuleux !!! Ce qui m'amene aujourdh'ui est l'offre du site oscaro.com qui serai pret à faire un tarif au club de votre site, lui en ayant dejas fait mention et la demande. Il serai interressant de le rendre officiel d'une certaine façon, je laisse soin au menbre actif du club et de ce site de le conclure définitivement. Ce site est intessant pour les menbres qui entretiennent leurs véhicules eux mêmes. Exemple des pieces disponibles: les disques de freins avec jeux de plaquettes pour A6 d'origine et de marque ATE à prix en dessous de celui pratique par Audi ou VAG. ils ont les différents filtres nescessaires à l'entretien de notre belle autos. Je vous invite à les consulter sur le net ou au tél:01 47 9479 63 sur ce, je remerci les différents intervenant de ce site,,, mes coordonnés au burau sont . [email protected] ou tél: 01 53 46 18 43
