Bibop69
À propos de Bibop69
Prénom
Bibop
Haute Savoie
Audi A3 8L
Motorisation
1.8L 180ch
grosse perte de puissance
Bibop69 a répondu à un(e) sujet de specialized04 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Bon, avec le débimètre neuf oui elle marche beaucoup mieux.. Mais pas de puissance avant 3000 tr/min en 3ème. Ensuite elle pousse pas mal. -
Mise sous pression du circuit de sural'
Bibop69 a répondu à un(e) sujet de bioco dans S3 8L - (1999 à 2003)
Salut Dan69quattro, J'ai le même problème que toi, ça glougloute aussi. As tu trouvé le problème ? L'ai passerait il dans l'huile du turbo ? De plus pas de puissance avant 3200 tr/min... Tu aussis ce problème ? Merci. -
Je confirme, débimètre Hs... Maintenant tout est OK.. -
Bon, suite à des recherches, je me suis rendu compte que j'avais encore des fuites. Une au niveau du tuyau qui va vers la DV Et un autre qui est sous l'admission. Toujours pas de puissance mais elle marchais un peu mieux. J'ai changé mon débitmètre par un autre que j'avais (non neuf). Et la, j'ai récupéré toute la puissance. Par contre j'ai le voyant moteur qui s'allume, vu l'heure j'ai pas regardé avec le vagcom, mais je suppose que le débimètre que j'ai dois être carrément HS. Je vous confirmerai demain. -
J'ai changé le débimètre.. Bon c pas un neuf mais il marchait très bien. Et niveau log, c nickel. Mais vais le tester avec celui de mon autre A3 Pour voir. J'ai changer mes durites sural troué déjà. J'ai tout contrôler. Si ça peu aider pour d'autre. C une S3 que j'ai récupérer car la voiture de démarrai plus. Impossible de lire le calculo moteur avec le vagcom. En fait après quelque recherche et test, j'ai trouvé un fusible qui était nickel avec un multimètre. Mais quand je mettais le contact, avec le courant il chauffait et s'écarté. Donc plus de courant qui passait. Et il y avait une bobine HS, ce qui me provoquait une incapacité de lire le calculo avec le vagcom. -
Salut, Pareil, j'ai le même problème que toi specialized04. Pas de puissance, même bruit au niveau du turbo mais légé. Et j'ai tout contrôlé et changer n75, DV... J'ai viré la N249. Impossible de trouver la panne. Je continu mes recherches. -
A3 3.2 SPORTBACK : pont arrière défectueux
Bibop69 a répondu à un(e) sujet de eb911 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Salut, Tu as fini par faire quoi ? Car moi, j'ai le même problème.... Le pont a pris du jeu. A la sortie des cardans, ça bouge. Du coup, vibration en 4ème et 6ème entre 2000 et 2500 tr/min. La voiture n'a que 89 000 Km... -
[3.0 V6 TDI Quattro] - Problème arbre de transmission
Bibop69 a répondu à un(e) sujet de Gé80 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Peut être l'haldex comme moi... J'ai juste l'impression qu'il y a un défaut et audi ne veulent pas l’admettre !!! Du coup, on doit casquer plein pot !!! -
Bon, bas moi c'est l'haldex qui à pris du jeux au niveau des cardans... ça bouge.... Voilà pk ça vibre !!! -
laulau35 Pour toi je pense plus à ta transmission ou différentiel arrière, car toi c'est un quattro permanent. Regarde tes flectors avant et arrière de ta transmission... Voir s'ils sont abîmé ou pas. Lors du contrôle technique il teste le freinage avant et arrière, peut-être qu'ils ont pas fais gaffe que c'était un quattro au départ et qu'il y avait déjà une faiblesse au niveau des flectors. -
Déjà fait !!! Et tjs pareil !!! -
J'ai changé le support de la boite au niveau du berceau, Je remis 2 pneu neuf (Donc les 4 pareils)... Toujours les vibrations -
Vibration
Bibop69 a répondu à un(e) sujet de jay57 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
J'ai changé le support du berceau qui tiens la boite. J'ai mis des pneus neufs (les 4 pareil) Tjs le même problème. Un truc de dingue. -
Salut Gé80, Tu as pu monter ton pond ? ça vibre toujours ? -
Vibration
Salut Jay57, Ta vibration est venu du jour au lendemain ? Ou tu as modifié quelque chose et la vibration est apparu ?
