Tout ce qui a été posté par kartezo
bonjour pouvez vous me dire si c'est normale que dans vag com quand je scanne mon modul ABS (36) le code est 00000 donc pas de communication avec le bloc!!j'ai essayer de mettre des code ex 3225 ou 3245 ça marche pas toujours 00000 donc plus ABS et esp en panne + voyant (frein clignote dans le sic) + voyant fixe abs et esp dou je ne peut recodez mon capteur d'angle de braquage G85 pouvez vous me donez votre avis merci
non ' c'est pas possible ou alors c'est du gros merdouillage qui sera pas trés beaux a voir!!! trouve plutot un gps d'origine audi j'ai déja vu un montage ressenblent dans une voiture de gitan :coucou:
1 - Raccord HF venant du calculateur de sélection d'antenne -J515-/module d'antenne G -R108- 2 - Raccord FI allant au calculateur de sélection d'antenne -J515-/module d'antenne G -R108- 3 - Raccord de l'antenne -R11- (GPS) 4 - Bloc de connexion avec quatre connecteurs multiples (T8q, T12m, T12n, T16j) et un fusible :coucou: PHOTO >
>>>>>>>>>>>>>>>>>>Connecteur multiple I à 20 pôles (T20i)<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 1 - Signal AR G allant à l'amplificateur avec haut-parleur de basses, à gauche dans le coffre à bagages -R44-/amplificateur -R12- 2 - Signal AR D allant à l'amplificateur avec haut-parleur de basses, à gauche dans le coffre à bagages -R44-/amplificateur -R12- 3 - Masse de signal allant à l'amplificateur avec haut-parleur de basses, à gauche dans le coffre à bagages -R44-/amplificateur -R12- 4 - Signal AV G allant à l'amplificateur -R12- (uniquement sur véhicules avec installation acoustique BOSE) 5 - Signal AV D allant à l'amplificateur -R12- (uniquement sur véhicules avec installation acoustique BOSE) 6 - Plus commuté allant à l'amplificateur avec haut-parleur de basses, à gauche dans le coffre à bagages -R44-/amplificateur -R12- 7 - Bus CAN high (Infotainment) 10 - Masse CD allant au changeur de CD -R41- 12 - Bus CAN low (Infotainment) 13 - CD Data in venant du changeur de CD -R41- 14 - CD Data out allant au changeur de CD -R41- 15 - CD Clock in venant du changeur de CD -R41- 16 - Plus (+) permanent allant au changeur de CD -R41- 17 - Plus (+) commuté allant au changeur de CD -R41- 18 - Masse de signal vers le changeur de CD -R41- 19 - Signal G venant du changeur de CD -R41- 20 - Signal D venant du changeur de CD -R41 ps le schema est pour concert ,donc regarde sur le navi si ok :coucou:
concert 1 vérifie si le schéma navi et concert 1 est identique petit dessin sur le poste si ok va a la prise de l'ampli tu déboite et un petit cou de spray éléctronique dans la cose
je suis dans le méme cas que toi ben gps >>>payé sur ebay 400€ via lithuanie console double din avec module clim 275€ et la cerise sur la gateaux un caisson de basse et ampli !! 233€ chez audi ben voila si ça peut t'aider je monte tout ça la semaine prochaine PS j'ai une boite multitronic >>>WAzzzzzzzzzza :rolleyes: ça va déboiter grave je vais la méttre dans tout c'est état mon A6
salut quelle poste avant le montage navi ???
bientot montage navi+ avec changement console 2DIN AVEC PHOTO voiture du 8/2004 audi A6 avant poste actuel gps d'origine 2e monte audi de la marque blaukpunt 1din voici les questions que je me pose 1/a votre avis signal de vitesse deja present sur la connéctique ?? 2/boite multitronic cache plastique dur a enlever?? 3/reférence gps >> 4B0 035 192 K compatible >> avec ma voiture ?? 4/j'ai l'ordi de bord donc affichage dans obd aussi?? :rolleyes:
j'ai trouvé le stress c'est pas compatible c'est tout!! j'ai mis un chargeur vw de 2001 et ça marche d'aprés un copain ça vient du can bus merci quand méme
comment c'est possible que mon chargeur cd format din ne soit pas reconnu par mon navi+ rns4 dx avec le cablage d'origine !!! avez vous une idée ??? merci.
différence boitier clim avec navi+et sans navi+
kartezo a répondu à un(e) sujet de kartezo dans Multimédia
MERCI BIEN mais aprés avoir regardé de fond en comble j'ai rien trouvé mais bon le prob est pour un rnse moi c'est un naviplus a mon avis c'est pas le méme quand je regarde bien mon bloc clim j'ai a l'origine 7mm de chaque coté avec l'install d'origine aprés enlévement du cache tout le tour donc pour le montage du nouveaux matos ça devrait le faire sans rien reprendre a voir!! -
MERCI QUAND MEME !! VIVE LES FORUMS WHAZAAAAAAAAA -
je ne comprends pas le probléme!!!! alors ma question qui a un navi plus rnsd 4.1 avec un chargeur 6cd en façade avec référence 80E 035 111 merci pour le coup pouce
IN et de OUT ben oui tu entre avec le canbus puis tu ressort avec et tu le rebranche sur le rnse
le probléme vient de la !!!!ton rnse avec branchement d'origine capte les infos du (t bus )donc tu ferme le contact le (t bus ) dit au rnse tu ferme ton clapet dans ton cas le dietz ne renvoit pas les infos aux rnse!!!
a mon avis ça vient de l'horloge (du cable clk out)possible q'uil soit incompatible avec le navi + pourtant c'est le rns-d pas idée???
tu a bien c'est cable la (t Bus CAN Infotainment )qui vont dans le dietz 1280 oui ou non
Description générale du can bus De plus en plus en de données doivent être transmises par les/aux différents calculateurs. Il fallait pour cela toujours augmenter le nombre de câbles. Le Bus CAN permet de transmettre une importante quantité de données à travers deux cables. Pour ce faire, les calculateurs sont reliés par deux câbles vrillés (parallèle). Pour l'instant, les véhicules sont équipés de trois systèmes Bus CAN : t Bus CAN transmission t Bus CAN confort t Bus CAN Infotainment Le Bus CAN Infotainment est utilisé pour la transmission de données de l'autoradio, du téléphone et du système de navigation. Les trois Bus CAN sont reliés par l'interface de diagnostic du bus de données -J533- dans le combiné d'instruments. Si des anomalies surviennent lors de la transmission de données, les codes de défauts correspondants sont enregistrés dans les calculateurs : → Autoradio, téléphone, système de navigation; Rep.-Gr. 01. Pour plus d'amples informations, se reporter au manuel de réparation AUDI correspondant. a+++
personne a une solution a mon probléme???? :( je préscise j'ai fait un cable suivant les plans elsawin!! les lumiére du chargeur ok il éjécte il prend le cd je n'entend pas tourné le cd ??? mais mon navi plus mais no cd changer! sur mon chargeur 10conex sur navi 9conex cd date 36/03 et mon navi 2001
VOILA LA SOLUCE REGARDE TU VA COMPRENDRE http://www.tm-techmark.com/touareg/PDFfiles/1280anl.pdf
dx un seul cd de navigation non dx deux cd nord et sud voila a++
pourqoui donc chére ami! :) faut pas s'éxiter monsieur!!! quand je disait ou la zone cela fesait référence a mon titre (boite a gand )mais corriger par un modérateur en boite a gants!! alors si tu stress prend ton audi et tape toi une bourg!!!!!!!!!!!!!!!!! :colere: :colere:
:blink: la zone ou le bug
alors aucun éxpert dans la connexxxxxx :(
ELLE EST BONNES MERCI QUAND MEME A++++
