tchoucar
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par tchoucar
Valve pcv, je deviens fou
tchoucar a répondu à un(e) sujet de tchoucar dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Salut et merci de ta réponse. J'ai repris le temps de bricoler un peut car j'ai aussi une légère fuite sur le radiateur EGR, et comme j'ai démonté le collecteur d'admission j'y voit un peu plus clair. Il me semble avoir trouvé un truc qui ressemble à une valve PCV. Ce bouchon est situé sur le couvre culasse gauche, il fait le lien avec le couvre culasse droit, et aussi relié au turbo . Je ne comprends pas trop le principe, mais il me semble que la valve reste "ouverte" par le ressort, les vapeurs d'huile seraient aspirée par le turbo, mais en cas de grosse accélération la dépression du turbo par cette durite fermerai la valve car la dépression serai plus forte que le ressort ? La membrane n’est pas percée, mais le caoutchouc n'est pas souple et ne semble pas en grande forme -
Salut, J'ai entrepris de changer ma valve pcv sur mon q7 3.0l tdi de 2014 en version 204chx dpf. J'ai fouillé le net pendant des heures, épuisé chatgpt, claudeai/gemini, mes potes mécano, les sites de VPC, mais je n'arrive à rien. Je ne sais pas ou se trouve cette satané valve pcv sur mon moteur, et surtout je ne sais pas ou acheter de quoi la remplacer ou réparer. j'ai trouvé cette vue éclaté sur un site, je pense que la valve PCV doit être la pièce n°3, mais bien sur pas de référence, cette pièce n'est pas listée j'aurai bien besoin d'un petit coup de main si quelqu'un a des infos la dessus, merci
oui c'est ce j'en ai conclu. Le garage à l'air très propre et compétent, j'ai passé commande car de toute façon faut le faire avant de péter la boîte ou d'être en panne, pas le choix si ça se passe bien je donnerai l'adresse du pro qui est en Isère
Alors faut pas exagérer non plus hein, y a 8.4l d'huile dans le moteur, il en consomme 3l pour 10.000km, sauf à faire une vidange tout les 30.000km faut forcement la changer surtout que la conso est à relativiser car en ne faisant que de grand trajets ( + de 50km) il consomme presque pas d'huile. je vais donc "tempérer" un peu cette conso d'huile pour le moment. Une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seule, j'ai un nouveau problème Mais la, pas besoin d'aide de votre part (sauf à me donner votre avis sur le devis si vous voulez) , je vous fait juste un retour d'XP si ça peu servir à certains. A l'achat je trouvai la boîte franchement pas agréable, quelques accoups de temps en temps vers les +/-1700 tr/min ( sans changement de vitesse, comme un petit coups d'embrayage) et ont sentait vachement les vitesses par moment, mais pas tout le temps. Genre en roulant très cool la boîte était plus violente que sur une accélération à mi-gaz. J'avais fait ( moi même) une vidange de boîte car forcement entretient full Audi donc jamais fait à 140.000 km ... Et c'était un peu mieux. Du moins jusqu’à cet été où la boîte à recommencé à être désagréable. J'ai posé la voiture chez un pro qui ne fait que des boîtes auto ( et plus généralement 75% de boîte auto VW) et le verdict est tombé, bloc hydraulique HS selon lui. J'ai un devis à 2100€ TTC comprenant: - bloc hydraulique - kit vidange - main d'oeuvre - reset boîte "ODIS" Il a un forfait vidange à 676€ ttc à la machine qui va bien ( celle qui injecte et retire l'huile pour avoir une vidange complète) Voila voila
Et bien de ce que j'ai remarqué, j'aurai tendance à dire que oui il consomme bien plus d'huile sur de petits trajets. J'ai surveillé en permanence ma conso d'huile pendant les grands trajet des vacances car j'avais peur d'en consommer beaucoup, mais finalement non. Alors que à contrario sur les petits trajet de oins de 5km, j'ai l'impression qu'il en consomme bien plus. Y a une raison à ça ?
Pas de soucis avec ça, mais cela veux dire que si de l'huile se trouve dans la durite le moteur en consomme forcément. L'huile n'apparaît pas par magie, elle viens bien de quelque par, enfin il me semble... Ça te semble normale de trouver le fond d'un verre (0,1l) tous les 1000km dans cette durite? Ça fait 1l/1000km ça juste en récupérant le volume de la durite et en faisant abstraction de ce qui a été aspiré et consommé dans le moteur par l'admission. Perso j'ai rien contre le fait de consommer 1l/1000km d'huile, mais de ce que je lit le un peu partout le 3.0l tdi n'est pas réputé pour consommer de l'huile. Et dans mon cas c'est encore plus avec 0.3l pour 1000km.
je ne l'ai pas encore emmené chez le mécano car je n'ai pas pris le temps de le faire, et comme je ne roule pas beaucoup (-10000km/an) j'ai préféré attendre un peu pour être sûr de la consommation et ne pas partir sur un mauvais diagnostic. Et j'ai bien fait d'attendre un peu car la consommation d'huile est " variable", c'est a dire que parfois il en consomme, parfois non. Je suis parti en vacances, presque 1500km d'autoroute + 1000km de nationale/ville et j'ai consommé "seulement" 0.2l d'huile malgré le fait d'être chargé comme un mulet+clim+canicule+embouteillages.
La vanne PCV j'en avait déjà entendu parler, j'avais même ouvert un sujet la dessus, sans réponses cependant. C'est quoi cette vanne PCV ? c'est ce boitier noir ? je trouve 2 versions visiblement C'est quoi son rôle ? c'est connu pour faire consommer de l'huile ? Il ne me semble pas avoir vue ce genre de truc quand j'ai démonté le collecteur d'admission il y a 1 ans ... c'est sur toutes les version de Q7 ? y compris sur mon 4L en 204ch de 2014 ? Pour le tendeur je vais voir avec mon mécano je pense, il y en a plusieurs non ?
Alors je vais essayer d'être plus clair sur la conso d'huile. il ne me semble pas que le 3.0l tdi soit connu pour bouffer de l'huile. Dans mon cas, si je roule 1000km, que je rajoute 0.3l d'huile, j'en retrouve toujours au moins 0.1l dans la durite de l'échangeur. C'est la 3èmme fois que je la démonte en 3000km, et c'est toujours pareil. Pour moi si de l'huile se retrouve à cet endroit c'est bien qu'elle viens du turbo, je vois pas par ou elle pourrai passer pour se retrouver la. Je me dit que 0.1l d'huile de retrouvé ici, avec l'aspiration du moteur via l’échangeur, je retrouve pas toute l'huile crachée par le turbo, donc ma conso doit forcement venir de celui-ci ... Pour la distribution, c'est une chaîne, et faut sortir le moteur à première vue Bon de toute façon je vais le poser à mon mécano voir ce quil en pense avec l’espoir pour la distribution que ce ne soit que un des tendeurs et pas tout à changer ...
Salut, je viens demander conseil car je ne sais pas quoi faire de mon Q7 de 2014 en 3.0l TDI avec 152.000km. je commence à cumuler les problèmes, voici le premier: - Vidange faite à 150000km avec de la Quartz Ineo Long Life 5W-30, et j'ai une conso d'huile de 0.3l/1000km( c'était pareil avec de la elf 5w30 tdi ) . j'ai absolument rien au niveau de l'échappement qui est ultra sec, et absolument pas de fuite ni sur le moteur ni en dessous. A noter que je retrouve toujours de l'huile liquide ( au moins 0.1l) dans la durite d'entrée de l'échangeur quand je regarde. Le turbo n'a pas de jeu, mais j'ai un accoups moteur aléatoire à faible charge autour des 1500/1800tr/min. Je pense que le turbo est très fatigué - le deuxième: Depuis 1000km environ j'ai de temps en temps au démarrage du moteur ( uniquement à froid depuis plus de 1 jours) froid un bruit de claquement qui disparais au bout de 10/15secondes. On va pas tourner autour du pot, j'ai bien peur que ça vienne de la distribution Y a une chance que ce ne soit qu'un tendeur ou ça va forcement être tout à changer ? Voila voila, je suis blazé. Faut s'attendre à quoi niveau tarif dans un garage ? pas en concession ,j'ai mon mécano qui va bien. Mais j'ai aucunes idée de ce que ça peu valoir, je me dit 1500/2000€ de turbo et dans la 4.000€ pour la distribution. En gros 6000€ ? je sais pas si ça vaut le coups de claquer autant de tunes pour ça . Des avis ? des conseils ?
salut, regarde dans ta durite au niveau de l'échangeur si tu n'as pas d'huile. si c'est comme le mien, conso d'huile, genre 0.3l/1000km, rien au niveau de l'échappement ( sortie ultra sèche et pas du tout grasse), pas de fuite autour du moteur ( j'ai regarder de partout et pas une goutte), mais pas mal d'huile dans la durite de l’échangeur. Je pense que ça viens du turbo, pas de jeu mais un léger accoups moteur de temps en temps entre 1500/1800 tr/min.
[Tuto] - Volet de tubulure d'admission 1&2 sur A4 3.0 V6 204cv
tchoucar a répondu à un(e) sujet de stephcel26 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Hello, j'ai une question sur ces fameux volets. J'ai un Q7 3.0l tdi 204chx dpf ( du 11/2014), j'ai démonter tout le système EGR et admission pur nettoyage et je n'ai pas ces fameux volets. Le collecteur d'admission est d'un seul bloc, donc je suppose que chez Audi ils ont du arrêter de monter ce système de volet. Vous savez quel moteurs sont concernés par ces volets ? Merci -
on y voit rien la nuit ...
salut, je suis allé voir chez ledperf, e franchement ils se foutent de nous niveau tarif... 250€ pour 4 ampoules LED Je sais pas ce qu'elles ont de si spéciale leurs ampoules, mais c'est clairement hors de prix. surtout en comparaison de leur meilleur kit xenon qui lui vaut 110€ : https://www.ledperf.com/kit-xenon-hid-35w-et-55w-pour-audi-q7-sans-erreur-odb-p-14906.html J'ai commandé sur Ali des ampoules canbus que j'ai déjà eut monté sur d'autres véhicule sans défaut OBD, à voir si ça passe sur le Q7 sans erreur aussi, mais au pire je les monterai sur un autre véhicule moins sensible... -
Hello, Alors je n'était pas passé sur ce fil depuis. Mais je viens de refaire les phares avant opaque, et donc j'en ai profité pour regarder les ampoules. J'ai dans chaque phare une ampoule H7 et une H15. J'aimerai remplacer celles-ci par des led. Ça ne posera pas de problème de défauts ou voyant au tableau de bord? Merci -
Feu arrière gauche HS ???
Hello, je viens aux nouvelles. Je ferai un message avec des photos quand j'aurai un peut plus de temps. J'ai donc déposé le feu, et mis a sécher en plein soleil avec quelques sachet absorbeurs d'humidité dans la trappe de connexion du feu. J'en est profité pour le tester avec une batterie 12v et il fonctionne. Je l'ai donc testé dans la voiture et il fonctionne aussi maintenant. J'ai contrôlé la gâche du coffre qui est bonne également Mon hypothèse est que l'eau qu'il y avait dans le feu gauche à fait un "micro" court-circuit, juste assez pour mettre en sécurité le calculateur d'éclairage. J'aurai bien aimé démonter le feu, mais ça le semble bien compliqué. Le corps plastic semble soudé à la vie du feu, j'ai peur de tout casser... Niveau prix, un feu c'est +/- 230€ ... En effet ça fait chié si je doit changer les deux. -
Salut, mon Q7 est de 2014, donc un phase 2 avec les feux arrière à led. ceux-ci pour être précis: Ce matin je le prends et message au tableau de bord me disant qu' il y a un problème avec le feu arrière gauche, et effectivement il ne fonctionne plus du tout. Warning, cligno, stop, rien ne marche... Les petits feux en bas de parchoc eux fonctionnent, j'ai donc bien mes clignos, feux de positions, warning sur ceux-ci. Je constate aussi depuis cet hiver que j'ai pas mal de condensation dans mes 2 feux arrières. Je viens de démonter le feu arrière gauche ( quelle galère ), et en fait il n' y avait pas que de l'humidité car un peu d'eau en est sorti par le connecteur . J'ai cherché les boîtes à fusible, mais alors bonjour le bazar pour comprendre quoi que ce soit sur leurs utilités au emplacement... J'ai donc démonté et contrôlé tous les fusibles dans le coffre côté droit, côté porte avant droite et gauche également. Tous les fusibles sont bon. Vous en dites quoi ? ils sont ou les fusibles pour les feux de position ? feu arrière hs à cause de l'eau ? ça se démonte pour réparation ? j’espère que le calculateur n'est pas hs Merci beaucoup
Alors petite précision, j'ai fait le contrôle du niveau régulièrement, et je suis donc au niveau maxi de la jauge. Donc j'en conclu que j'ai mis un truc comme 8l ou 8.5l car vidange + filtre à huile au moment du remplissage pour être au niveau maxi. Comme je suis encore au maxi et qu'il me reste 0.5l dans mon bidon ça fait une conso entre 1l et 1.5L d'huile pour 10.000km. Je ne sais pas non plus comment influence la conduite mais je fait essentiellement ( 80%) de la route de montagne. Je regarderai plus lors de la prochaine vidange si pas de fuite nul par, mais j'ai rien vue de spéciale. Les sorties d'échappement sont vraiment sèche de chez sèche. Lors de la révision j'en avait aussi profité pour vérifier le jeu dans l'axe du turbo et y avait pas un poil de jeu. Par contre j'avais un peu d'huile dans la durite qui remonte au niveau de la vanne EGR. ( entre 0.1/0.2l) Le turbo ne siffle pas du tout, mais j'ai de temps en temps sur route de campagne sinueuse ( 1 fois tout les 20min +/-) une toute petite raté à 1700/1800 tr/min lors d'une très légère accélération ( maintient de la vitesse) En dessous jamais de ratée, au dessus de 2000tr/min idem pas cette raté aléatoire.
Salut, Je me pose la question de la consommation d'huile normal ou pas de mon Q7 3.0tdi 214chx de fin 2014. Tout d'origine avec 150.000km pile poil. J'ai fait la vidange plus filtre à huile à l'achat à 140.000km avec de la ELF Evolution FULL-TECH TDI 5W-30. Si je me souviens bien j'ai mis quelque chose comme 8L d'huile dans le moteur, hors sur mes 2 bidons de 5l ( 10l donc) il me reste 0.5l d'huile. Ca fait donc une conso de 1.5l d'huile pour 10.000km. j'ai regardé de partout autour du moteur ( y compris au milieu du V) et sous la voiture, j'ai pas une fuite, c'est donc bien une réel conso d'huile. Ca vous semble une consommation normal ou pas ? Merci
j'ai les ampoules d'origine sur le Q7, donc surement des halogènes 15H si j'en crois ce que j'ai trouvé sur le net. Je pense en fait à seulement changer les ampoules d'origine par des ampoules à led du commerce. C'est vrai que les tarif fond le grand écart entre Amazon/Ali et les sites spécialisée qui vendent des ampoules pour automobiles ( X10) -
Salut, je possède donc un q7 de 2014 en 3.0tdi 204chx Le problème, quand il fait nuit on y voit pas grand chose. j'ai des ampoules classiques, pas de xénon. Certains on t’il déjà monté des ampoules à led ? Je pense que ce serai la solution pour y voir mieux, mais j'ai pas envie de faire de bêtises avec le Q7 et toute son électronique ... Merci
Salut, j'ai un soucis avec mon Q7 de 2014 3.0l TDI 204 de 141500km et franchement je suis très inquiet J'avais de petits à-coups moteur sur un filet de gaz, j'en ai donc profité pour vérifiez la vanne EGR. Il y a: - de l'huile dans la durite de sortie de l'échangeur. ( de quoi imbiber 2 feuille papier sopalin. ) - un encrassement vraiment extrême je trouve de la vanne EGR et de la tubulure d'admission. A noté que de 140.000KM date de l'achat et 141500km aujourd'huit le niveau d'huile est passé du maxi au niveau 3/4 je dirai. donc presque 1/4 de la jauge d'huile à disparue en 1500KM. J'ai dé-manchonné la durite d'entrée d'air du turbo, il n'a absolument aucun jeu. J'ai fait un énorme nettoyage avec la dépose du collecteur d'admission. J'ai fait une session de roulage (30KM +/-) que de la route de montagne en tapant bien dedans. J'ai a nouveau un peu d'huile dans la durite d'admission et sur le papillon d'admission. La voiture ne semble pas fumer, en tout cas la sortie des pots d'échappement est propre. Voici le résultat en photo:
Question sur vidange boîte auto et pont
Par contre vous savez comment faire un "reset" de la boîte ? j'ai pas osé le faire avec le PC, et est-ce seulement utile ? j'ai l'impression que le boîte fonctionne bien mieux mais que ce n'est pas encore "parfait" -
Salut, Alors je viens de faire la vidange des ponts, de la boîte de transfert et de la BVA. Voiture originaire du sud de la France(limite espagne), donc température modérées l'hiver et très chaud l'été + la présence d'un crochet d'attelage à l'arrière. Et bien il était grand temps selon moi de faire cet entretient. La voiture à 141000km, entretient Audi ( donc jamais fait) et presque 10 ans. - les ponts et BT l'huile était complétement noir. j'ai pas souvent vue une huile de pont aussi sale. Pas de copeaux ni morceaux dur mais pas mal de résidus dans l'huile de type paillette. cela dit avec autant de KM ... - La BVA l'huile était marron foncée, limite "brulée". La aussi cumul température chaude + KM + présence d'un attelage étaient annonciateur d'une huile usée. Je vous passe la vidange des ponts/BT qui est une simple formalité. La BVA un poil plus galère, mais largement faisable si on est 2. J'ai aussi déconnecté les tuyauteries qui vont au radiateur pour les vider, et faire un rinçage du radiateur en rebranchant juste la durite "allez" et laisser couler l'huile 1l par 1l dans un bac moteur tournant. Les aimants dans le carter avaient doublé de volume à cause de la boue de limaille. Pas de copeaux ni paillettes, mais vue l'épaisseur de poudre métallique dessus ils ne servaient plus à rien c'est sur. Grosse surprise à la fin, j'ai sorti 9L d'huile rinçage compris, j'en ai remis 9L et le niveau n'était pas bon j'en ai donc remis encore presque 1L pour avoir un goute à goute à 40°C avec vagcom. Il me manquai donc 1L d'huile dans la boite, et pas de fuite constaté sous la voiture. Je ne sais pas ou est passé ce litre manquant Surement de l'évaporation au fils des années. La boîte est effectivement plus souple maintenant ! Incroyable que ce ne soit pas fait chez AUDI en entretient. -
BVA TipTronic : patinage aléatoire et comportement bizarre.
tchoucar a répondu à un(e) sujet de madmax71 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Je ne suis pas du 77, mais si tu connais bien ton petit mécano parles en avec lui. Demande lui s'il serai chaud pour que vous le fassiez ensemble, bien entendu tu payera mais au moins avec la procédure tu sera sur que ce soit bien fait, et au moins il aura les outils. Le fait de vidanger le radiateur dans ton cas serai à faire obligatoirement car tu ne connais pas le type d'huile mis dans la boîte. De toute façon y a que 4 hypothèses: - ta boîte est effectivement en train de mourrir - Tu as le mauvais type d'huile - Le niveau d'huile n'est pas bon - Niveau d'huile et type d'huile pas bon T'as vraiment aucuns moyen de savoir qu'elle huile ils t'on mis dans la boîte ? car ce serai con de tout vidanger si tu as juste le niveau à faire correctement -
Franchement avec ce que tu nous dis vraiment ça craint ... Si je comprends bien ce que tu dis: - ils on vidangé et changé la crépine. Mais ont-ils nettoyé les aimants ? - ils ont refermé et remis l'huile. - passé les vitesses après avoir mis un coup de thermomètre et pas refait l'appoint ? Clairement c'est n'importe quoi, normalement quand tu démarre et passe les vitesses tu "gave" la boîte, en gros tu envoie de l'huile de partout dans la boîte. Le niveau baisse donc dans le carter. Et la tu dois refaire le niveau car il peu fortement baisser. Et de ce que j'ai compris il VA baisser car sur tous les tutos les mecs rajoutent plusieurs litres d'huile entre la phase boîte vide et moteur coupé et le moment ou la voiture est démarrée et les vitesses passées pour purger la boîte. Tu ne sais donc pas ce qu'ils t'on mis comme huile et tu ne sais pas si le niveau est bon ( mais on peut largement présumer qu'il ne l'ai pas) Ca fait beaucoup trop d'incertitudes pour moi. Perso je ne roulerai plus comme cela et je ferai au moins vidanger et remplir la boîte. La crépine peu rester en place si tu es sur qu'elle est neuve. Tu les as vue la changer ?
