audiA6avant
Tout ce qui a été posté par audiA6avant
remplacement des HP dans mon A6
audiA6avant a répondu à un(e) sujet de scalpa88 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, Beau travail donc en fait y a pas de soucis de changer l'impedance des HP, et de passer de 2 a 4 ohms bon a savoir Merci -
Hello 1er tentative d'installation today (Désolé pas de photo) Pour le BOSE nickel, il y a 4 RCA a interconnecter entre les 2 port de l'autoradio ca fonctionne nickel Qualite d'image et son TOP nickel Par contre ici, probleme avec l'adaptateur CAN-BUS donc impossible de recuperer les commandes volant et la gestion marche/arret autoradio fonctionne pas (Pas de 12V apres contact et tout se gere via info can-bus) Aussi ici impossible de trouve un signal GPS Donc finallement, pour le moment ai tout remballer, et envoyer un mail pour avoir un echange et un autre can-bus adapter Sinon ai aussi remarqué qu'il fallait s'accrocher pour tout refermer avec tout les cables adaptateur Plus au prochain episode :-)
Bonsoir, Ai commandé mon autoradio via ce site pour mon AUDI A6 serieux, rien a repprocher, une fois ta commande faite,paiement effectue, tu recois un status de ta commande et lorsqu'elle part (Hong-kong) tu recois le tracking number de DHL, 4 jours pour livraison en Belgique Colis bien emballé, Maintenant me reste plus qu'a le monter :-) Bonne soirée
Nouveauté 2011
audiA6avant a répondu à un(e) sujet de audiA6avant dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Hello, Ai trouvé un peu plus d'info technique via ce site : http://www.autocarplaza.com/audi-a6-2002-2010-2-din-7-inch-digital-screen-car-dvd-bt-tv-fm-ipod-rds-gps-can-bus.html Et aussi le prix de 450€ + frais d'envoi @french : C'est vrai c'est chinois, mais a la base le RNS-E aussi, site constructeur : http://www.aisin.co.jp/index.php Mais j'attends de voir une installation avant de me lancer A+ -
Hello A voir ce que ca vaut, mais jusqu'ici c'est le premier modele pour des A6 c5 http://cgi.befr.ebay.be/AUDI-A6-HYPE-HSB8721GPS-AUTORADIO-GPS-TACTILE-DVD-IPOD-/390273806306?pt=Accessoires_GPS&hash=item5ade21afe2 A+
Achat A6 avant 2.7T
audiA6avant a répondu à un(e) sujet de gruut dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, Si t'es pas trop loin de la Belgique, celle-ci traine depuis un baille sur le net : http://fr.autoscout24.be/Details.aspx?id=177315140 donc moyen d'encore negocier un peu :-) Modele US, semble assez complet sinon question kilometrage, il y a le carnet complet, et tu peux exiger en + un "car-pass" Bonne chance, -
Bonjour, en fait pour demonter l'arriere, commence par le bas, sur les cotés, dans le rebords tu sentiras un morceau de cuir, relache le, de la tu sentiras un sillon qui fait le tour du dossier, c'est ce qui fait la ligne de separation dans le dossier, Par le bas, insere un tournevis, et fait levier,en fait c'est une grosse levre en caoutchouc qui finit le cuir et le retiens, faut la sortir Vas-y mollo, et fait le tour complet Une fois tout relacher, attrape le panneaux centrale par le bas, fait le remonter un p'tit coup en le tirant un peu vers toi car il reste encore 2 clips dans le fond apres juste tirer vers le bas, attention cables eclairage du dessous de siege J'ajoute vite un photo prise en vitesse mais c'est pas mon siege juste pour bien montrer le dossier et on voit bien la ligne a suivre A+
OK ca va c'est fait Merci a mon pote gerard A+
Bonjour, Voici mon probleme, J'ai acheté des appuie-tête avec TFT/DVD integré, comme lu sur le forum l'arriere des siege doit se declipser Vu comme ca tenait bien, et ne voulant pas dechirer le cuir avec un malheureux mouvement de tournevis, je suis allé chez AUDI Qui m'ont dit que sur mon modele de siege c'etait impossible et qu'il fallait tout demonter et degarnir le probleme, est que je demarre vendredi soir pour 1200 bornes, et ils ne savent pas me prendre l'auto Quelqu'un pourrait-il me confirmer qu'il a deja "declipser" le dossier sur ce modele de siege (full electrique, chauffant, avec memoire)? Monté dans une A6 avant 2004 Merci d'avance pour les enfants (et aussi pour les parents)
Conso / EGR
Hello Tiens, au fait au vu de ce que j'ai pu lire, le probleme quand on bloque la vanne EGR c'est ce symbole au tableau de bord, qui apparait Moi pour le moment, EGR toujours active, ce symbole apparait de temps a autre mais je n'ai pas deceller de mise en programme securité au niveau moteur, ou autre chose Donc si on bloque via des plaques metallique, le seul soucis est ce symbolle qui s'affiche ou il y a autre chose ? AUDI via le 1551, ne peux pas desactiver cette alarme (si on demande gentillement :-)) Merci d'avance, -
Conso / EGR
Merci, oui je serais content d'avoir des photos, mais J'ai vu que sur un code moteur BAU comme le mien, le code erreur se mettait apres suppression de la vanne, y a-t-il moyen d'annuler ce message via VAG-COM ? Tu n'as pas plus de bruit a l'echappement avec le cata vide ? Merci d'avance, -
Bonjour, Je voudrais vous demander un petite confirmation, Depuis un petit moment j'ai de temps en temps au tableau de bord le signal pour "systeme des gaz" qui s'allume, mais qui ne reste pas constament Je pense que c'est la vanne EGR qui commence a fatiguer Mais est ce que cela peut entrainer une surconsommation, parce que je n'arrive plus a descendre sous les 9,2L Merci d'avance,
conso V6 2L5 TDI
audiA6avant a répondu à un(e) sujet de BRUNO33 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonsoir, AUDI A6 Avant quattro 180 Ch Tiptronic, en mixte 8.6L/100 avec jantes de 18'', 8.2L/100 avec 16'' pneus hiver, je fais pas souvent d'autoroute :-( , mais si je me souviens bien c'etait 7.2L/100 (données venant de l'ordinateur de bord) J'ai installer un boitier(225Ch) et un filtre K&N A+ -
Bonjour, Ce soir petite surprise, comme il faisait bon j'ai mis la clim (enlever le mode "econ") et apres quelques bornes le voyant du tableau de bord pour probleme moteur, s'est allumé, Je pense que c'est lié J'ai fait des recherches sur le forum mais je n'ai pas trouvé de reponse Quelqu'un-a-t-il deja eu ce probleme ? Merci d'avance,
Bonjour, Juste une petite note/question par rapport aux informations du lien, sur la derniere capture d'ecran sur la carte, on peut voir des icones (appareil photos), AUDI aurait finallement accepter d'integrer les radars sur les cartes ?
Mon nouveau jouet
Merci, Vu la photo, c'est pareil chez moi Oui c'est des jantes en 18 x 8'' mais j'etais en 16'' pneus neige Spacer je vais voir mais la jante est deja bien a fleur de passage de roue bonne nuit -
Mon nouveau jouet
Bonsoir, Et bien voila, apres une petite visite en carroserie, et oui, même pas deux semaines apres mon acquisition, monsieur B fait une marche arriere, et me dit apres "Désolé je vous avait pas vu !!!!" Aujourd'hui j'ai fait monter un kit jantes A8 en 18'' ET35 avec pneus 235-40-18 rentré j'admire et inspecte, et je passe la main sur le dessus du pneus ! la derriere se trouve le triangle de direction et entre celui-ci et le pneu impossible de passer un doigt ! Et de systeme en metal revient sur le dessus ce qui laisse entre celui et le dessus du pneu +-2cm, Est ce que je me suis planté sur la dimension de pneus? Est ce que cette partie vis a vis de la jante est fixe ? Ou je vais tout eclater grace a un beau nid de poule, tres bien connu des routes belge ? Si quelqu'un monté dans ces mêmes dimensions pourrait m'aider et verifier si pour lui c'est bien la même chose Enfin je pense qu'une petite photo aiderais plus, donc, Merci d'avance, -
[C5]Filtre à air sur V6 2.5 TDI
audiA6avant a répondu à un(e) sujet de pierrotori dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, Sur mon modele 180Ch j'avais installé un K&N (filtre de remplacement de l'origine) Il y est resté 15 jours ! Car il y avait un bruit d'aspirateur avec :P Donc retour a l'origine, A+ -
Suspension pneumatique
Bonsoir, Et bien, ceci n'est qu'un avis strictement personnel, mais c'est vrai que j'avais été decu par rapport au confort d'amortissement, enfin, j'en attendais plus par rapport a ce que j'avais pu en lire, et on ne peut pas dire non plus que ca pouvais venir d'un defaut sur le vehicule car il etait superbe et en parfait etat Moi pour finir j'ai acheté une A6 avant 2.5TDI quattro, que je trouve plus confortable Mais comme je le dis, ceci n'est qu'un avis personnel, je pense que le mieux est encore d'essayer soi-même et de ce faire son propre avis Je ne veux ni froisser, ni influencer par mes informations A+ -
Mon nouveau jouet
Bonsoir, Tout d'abord merci pour vos felicitations, Fondeur, pour ce qui est du pack je dois avouer que je sais pas exactement car en fait en Belgique, je ne suis pas sure que ce modele ai été vendue sous les même appelations Concernant la suspension l'option n'y apparait pas dans ma liste d'options, le telephone exterieur est en faite un carkit pour different modele d'une même marque, connecté au "mute" du RNS-E et l'OBD affiche "phone" Le RNS-E est je pense d'origine, et fonctionne avec le DVD 2004 comme l'année de la voiture (mais je viens de commander une version 2008) Les jantes sont je pense celle d'origine 16'', mais montées sur pneus neige, mais ce sera normallement bientot changé par des modesle RS4 en 18'' ou 17'' je me tâte encore pour la taille A+ -
Mon nouveau jouet
Merci beaucoup :bien: Y suis retourné avec le manuel et a la fin, tourner sur la droite, pour afficher Pas juste tirer comme je faisais Encore merci, Suis allé en famille faire des kilometres cet apres-midi, et que du bonheur :) Aussi pour me faire a la tiptronic car c'est ma premiere boite auto, mais je m'etonne de la vitesse d'adaptation Sauf encore des reflexes du pied gauche quand la voiture approche de l'arret :P A+ Merci -
Mon nouveau jouet
Bonjour, Voila je viens d'acquerir ma nouvelle AUDI A6 Avant, je ne l'ai que depuis hier, et c'est un rêve !!!!!!!!! C'est une AUDI A6 Avant de 2004 2.5 TDI 180Ch Quattro Tiptronic J'aurais juste une toute petite question, pour le moment, en fait l'information sur la date ne s'affiche pas sous l'heure, dans le cadran du compte- tours Je peux la regler, via le bouton mais une fois fait il n'y a que l'heure qui s'affiche, Ai-je oublié QQchose ?? Merci d'avance,
Hello, Et bien voila je reviens tou juste, de mon premier essai routier avec un Allroad C5, et je dois avouer que j'ai une petite deception, car en fait je n'ai trouvé aucunes differences entre mon A6 Avant C5 et l'Allroad C5, ni dans le confort routier et l'absortion des defauts de la route, Question moteur, je dois avouer que le 2.5 TDI 180 fait un superbe bruit (comparé a un 1.9 TDI 110) Maintenant, faut avouer que le poid de ces deux modeles est different, et que les sieges RECARO semblait assez ferme D'autres aurait deja testé les deux vehicules ? Pourriez-vous me donner vos avis ?? Merci d'avance, -
Bonjour, Merci pour toutes vos reponses, pour les photos je vais attendre d'avoir la nouvelle (ca devrait être regler d'ici un mois au plus tard) Mais en fait j'aurais vraiment voulu trouver quelqu'un qui aurait deja essayer une A6 et un allroad de le generation C5 pour savoir si le confort etait vraiment different Sur les generation C6 les niveaux se distinguent par mode (confort, lift, dynamique,..) mais pas sur les generation C5, alors j'aurais voulu être sure que ce n'etait pas que pour regler le franchissement et n'apportait pas un grand changement dans le confort de suspension Merci d'avance,
