jackbauer19
Utilisateur Novice-
1
Tout ce qui a été posté par jackbauer19
Problème ouverture de hayon au pied
jackbauer19 a répondu à un(e) sujet de Antho07 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Je pense commander le boitier mais comment le connecter a la batterie sachàt quand dans l’a6 elle est a l’avant. une idée si le + de la batterie arrive dans le coffre ? pour les 3 autres cables, je pense avoir repéré -
Carplay / Android Auto dans nos Audi (seconde monte)
jackbauer19 a répondu à un(e) sujet de vrolland dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
@couettecouette et @capitainealbator : merci pour vos réponses. Qu'avez vous sélectionné dans 'Configuration -> Mode marche arrière' ? Caméra 360 ou Mode de marche arrière d'origine ? Car pour l'instant, la différence est que vous êtes en 360 et pas moi. Il faudrait quelqu'un qui a juste la caméra arrière. Si jamais, je peut peut être faire une modif au VCDS pour faire croire que j'ai une 360, cela impliquerais quoi @couettecouette ? Bonne journée -
Oui je suis certain car en mode MMI, la caméra reste active même en marche avant (si tu regardes la vidéo à partir de 00:24, c'est bien le cas !). Etrange que tu n'ai pas le même comportement en mode MMI. -
@tofone: tu peux commander sans souci, moi je prends toujours le Paypal 4 fois sans frais... et bien prendre un entrepôt en Europe pour éviter les douanes @McFly Assistance : j'ai fait le test, en fait, il n'y a pas besoin de brancher le câble dans la prise pour sélectionner la source AUX... Bien joué pour le code, tu l'as finalement eu encore moins cher que moi ;). Voici quelques conseils pour l'installation : Mettre le boitier externe au niveau de la boite à gant et non derrière le MMI. Il faut donc la démonter aussi. Ne pas mettre le contact lorsque tout est débranché : sinon voyant airbag... Mettre le micro au niveau de l'écran dans le tableau de bord. Le micro n'est pas obligatoire si tu reste en bluetooth sur la voiture et non sur l'android (si tu n'utiliseras pas carplay par exemple). Le démontage est assez simple avec les outils plastiques fournis
Salut, Alors voici l'avancé de mes problèmes: 1/ j'ai pu enlever le voyant airbag grace à un VCDS. Merci ! 2/ j'ai installé le micro dans le tableau de bord au niveau de l'écran, ça fonctionne bien ! 3/ j'ai toujours le problème de marche arrière et marche avant alterné lors d'un créneau. J'ai fait une vidéo (en pj dessous) qui montre le soucis et ou on voit mes réglages qui sont comme @capitainealbator. Ducoup, @capitainealbator es-tu certain que tu n'a pas le problème ? car sinon je ne comprends pas... Pour résumer : lorsque je mets la marche arrière, la caméra et les radars s'activent ainsi que le bouton P (parfait). Par contre, dès que je mets la marche avant, l'android prend le relais, la caméra disparait (donc la vision des radars aussi) mais le bouton P reste actif ainsi que les radars... Par contre, si j'active les radars et la caméra manuellement AVANT de mettre la marche arrière et marche avant, là ça fonctionne. Moi j'aimerais que la caméra reste jusqu'à ce que le bouton P se désactive seul (aux alentours de 10kmh...). Merci de votre aide. IMG_2031.MOV -
Salut j’ai pris celui ci : https://m.fr.aliexpress.com/item/1005001895773067.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.item.1005001895773067&aff_trace_key=e34182ddb5f948e3ad680dda4596800d-1645992844600-03000-_BffMbI9W&aff_platform=msite&m_page_id=2067amp-nS9BlSop_oFKmw5yVeuLZA1646638266579&browser_id=54aa2ebbdbdf441999f5ff13aa22dc87&is_c=N Il y a 2 semaines, il etait à -49%, et j’ai contacté le vendeur pour avoir un code promo supplémentaire (après 2-3 questions et un coup de bluff sur le prix d’un concurrent). L’euro etait plus aussi donc ca l’a mis 404 exactement. bonne chance, visiblement, il y a des deals ali qui commence à 9h tu vas peut etre le toucher moins cher
Il me semble plutot que ca simule l’utilisation de la prise aux (une sorte de hack) car je ne trouve pas le son mauvais en bluetooth si mauvais. De meme qualité que le bluetooth oem. selon moi, vu l’usage, 4GB de ram suffise amplement pour de l’android en aarch64. On parle de lancer grand max 3 applis en meme temps genre waze, spotify et le compte tour…
demande info et retour expérience.
jackbauer19 a répondu à un(e) sujet de lorangenoir dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Salut Non pas besoin de VCDS. Juste le green menu pour activer le user defined mode. -
@tom kanter Tu conseilles un version officiel ou une version sur Ali le rapide suffit ? (oui c'est pas bien, mais 250€ le câble, je suis pas prêt, et je sais qu'il n'y aura pas les update mais bon...) -
Ok merci, impossible via green menu ? Je n’ai pas de vcds… il faudrait que j’investisse la dedans je pense ok merci pour tes réponses 1/ visiblement, vcds obligatoire…cela ai du au fait que j’ai eu le malheur de mettre le contact pendant que tout etait demonté… 2/ donc cela veut dire que tu ne te sers pas de carplay et que lorsque tu passes des appels, cela est via le bluetooth du telephone ? 3/ je regarde cela demain. Je n’ai pas de vcds, Quelqu’un aurait un vcds sur Lyon pour m’enlever l’erreur ? Ca serait super !!! -
Moi j’arrive bien a faire sortir le son de l’android. Je selectionne la source Aux dans le MMI (il faut bien brancher le faux cable jack sur la prise AMI). Dans les reglage de l’android, il faut selectionner le numéro de la ligne de la prise Aux de ton MMI (5eme pour moi). dans ´emplacement du bouton aux du systeme d’originé le code pour acceder a ce méu est 8888
Salut, Je viens d'installer le même système. C'est TOP. J'ai encore 2-3 problèmes (que je viens de poster ici : Effectivement, j'ai reçu cela en 5 jours (bien prendre un entrepot en europe, sinon frais de douane). Et demande un coupon au vendeur, j'ai pu l'avoir a 400€... L'installation est assez simple mais il faut démonter beaucoup de chose. J'ai placé le boitier au dessus de la boite a gant qu'il faut demonté aussi même si cela n'est pas spécifié dans la doc (vraiment pas dingue d'ailleurs). Je le recommande les yeux fermés... PS : On a presque la même version (La suspension est un régal ;))
Salut à tous, J'ai acheté l'écran tactile 9' pour mon A6 C7. Le 9' pour garder le coté rétractable ;). J'ai pris celui de HFCYJIA pris sur Ali à 400€ Je viens de finir l'installation. J'ai 3 questions : - J'ai désormais le voyant Airbag qui s'allume, avez-vous une idée de comment l'enlever ? - Il y a un micro à brancher avec un jack. Est-il obligatoire car j'ai déjà le micro OEM en bluetooth mais vu qu'on est connecté en Bluetooth à l'Android, je ne pense pas qu'il soit possible de l'utiliser. Si obligatoire, où l'avez vous placé ? (pas une usine à gaz pour le montage ;)). Il est peut-être possible d'être connecté à 2 Bluetooth (un pour le carplay et un pour les appels). Vos avis la dessus ? - J'ai la caméra de recul et les détecteurs. Sur l'Android, j'ai bien sélectionné d'utiliser la caméra OEM donc quand je passe la marche arrière, cela me met bien la caméra, mais lorsque je manœuvre et que je mets la marche avant (après avoir mis la marche arrière (créneau), cela me réaffiche tout de suite l'Android alors que j'aimerais que cela reste sur la caméra tant que les radars (bouteau P au dessus de la clim) sont activés. Une idée car pas trouvé dans les réglages (en Français, les traductions sont nazes c'est peut être pour ça). Il me reste encore à tester certaines choses, mais pour l'instant, c'est TOP. Merci d'avance pour votre aide. -
Salut En tapant sur google audi mmi firmware, puis le 5eme liens (a5o…) tu trouves la version 0942 du fw et 6.33 de la carto. Les fichiers sont ok et fonctionnels sur la mienne. Pour update la carto en 6.33 il faut 1.h30 et le green menu pur etre en user defined mode. Bonne chance -
Activation mode ´allroad’
jackbauer19 a répondu à un(e) sujet de jackbauer19 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Merci de ta réponse. Est-ce possible autrement ? -
jackbauer19 a posté un sujet dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonsoir à tous, J’ai depuis peu acquis un A6 C7 3.0 de fin 2014 avec de nombreuses options (presque tout sauf night vision). J’ai donc la suspension pneumatique qui est purement du bonheur (prendre des dos d’ane à 50kmh en mode confort, ça ne bouge pas). Sur l’ADS, je peux sélectionner ´soulever’ pour être au plus haut (je roule comme ça en ville c’est pratique). J’ai vu que sur les allroad, il y avait aussi la possibilité de selectionner différentes hauteurs et d’activer le mode ´allroad’. ma question est donc la suivante : savez vous s’il est possible d’activer ce mode via le vcds sur une non allroad mais qui a la pneumatique ? Merci d’avance, bonne soirée -
Pseudo : jackbauer19 Prénom : Nicolas Age : 3X Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Lyon Métier/Etudes : Informatique Vos voitures actuelles : Audi A6 C7 3.0 245cv Vos anciennes autos : Golf 7 Smart Des passions : Ski Parachtusime Comment avez vous connu ce forum ? des recherches sur ma c7 Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pour des questions Votre première impression ? J’ai trouvé de nombreuses réponses Autres (texte libre)... : Bonjour à tous
