NIiZoW
Tout ce qui a été posté par NIiZoW
Butée d’embrayage, ou VM?
NIiZoW a répondu à un(e) sujet de NIiZoW dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Je pensais à une masse du volant détaché sans doute.. merci du message ;) -
Oublier de préciser que le VM a été fais en même temps que l’embrayage a 280000km -
NIiZoW a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour à toutes et à tous. bien que je n’avais plus eu de soucis après bien longtemps je viens de me faire dépanner aujourd’hui ma petite titine car j’ai un bruit d’embrayage. reste maintenant à savoir qu’elle pièce.. la voiture a 345000km l’embrayage a été changer a 280000 km. je roule fort avec la voiture. donc usure conséquente je le conçois très bien merci de ne pas critiquer 😆 je vous met une petite vidéo. je suis Mecano du dimanche et je suis capable de changer l’embrayage et possède tout les outils, j’aimerais seulement savoir exactement la pièce qui peut être en cause. IMG_1021.MOV Merci beaucoup pour votre aide. -
Mon Audi bippe parfois quand je roule
NIiZoW a répondu à un(e) sujet de Thibo_88 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
je pense connaître le réel soucis. Je pense que ton poste est mal codé, prends un VCdS pour le recoder, ça coûte 20€ sur AliExpress. -
Il y a un montage pour le téléphone pour le compartiment C regarde bien, pour moi le problème c’est un bruit de téléphone, soit essaye de le retirer avec un coup de VCDS, et débrancher, et essaye de rouler. sinon autre supposition, essaye le nouveau firmware de PCBBC, il est vraiment cool je l’utilise et 100x plus fluide. Tu trouvera la carte par carte SD si tu le veux et plus encore… peut être que ça résoudra ce souci en changeant de firmware -
Surment un mauvais câblage alors, c’est pas très dur il y a beaucoup d’explications sur ce forum !! -
Dataplug AUDI
NIiZoW a répondu à un(e) sujet de Didier31 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Personnellement je suis sur iOS -
Dataplug AUDI
Je l’ai sur mon a3 et fonctionne parfaitement, je vois la quantité en direct dans mon réservoir, les trajets se sauvegarde et ainsi de suite, va voir audi directement en ce moment il est gratuit redemande en un ! -
je m’en doutais, @Thibo_88 sur ton volant tu as les commande au volant ? Je pense que l’un des boutons est hs donc appuis constamment, ou alors, tu as un tel dans la voiture? -
Salut, Débranche le Rnse quand tu roule pour essayer, d’après moi c’est lui.. ça ressemble au bruit de l’option TEL essaye de le débrancher pour voir, faut le démonter tu pourras pas enlever avec un fusible c’est un + permanent derrière le poste -
Soufflet faisceau porte conducteur HS
NIiZoW a répondu à un(e) sujet de sam0808 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Ça va très abordable ^^ cest une galère à enlever donc à changer je pense qu’aussi 😂😂 bon courage -
Essaye de voir sur eBay si ils n’en vendent pas ? -
Problème boîte DSG 6 sur Audi A3 Sportback 2009 TDI 140 CBAB
NIiZoW a répondu à un(e) sujet de WallStark dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Salut, d’après mes recherches, (et mes minimes connaissance) 😂 la boîte ne semble pas être en cause vu que toutes les vitesses passe correctement et tu arrive avec quelques manipulations à utiliser toutes tes vitesse.. Sinon ton embrayage à combien de km? tu en sais plus ? avec ton problème de rapidité rapport je pense que ça peut être une cause. premièrement je pense que je ferais une vidange boîte pour voir si j’ai pas des résidus dedans, (métal ou n’importe) on ne sait jamais. Ensuite je vérifie mes capteur, Et après s’attarder directement à la mecatronique.. élimine panne par panne suivant le coût des éléments ^^ -
Vitre coté conducteur ne remonte plus
Pas de soucis, j’espère que j’aurais servis un peu ^^ -
Normalement c’est mieux en bas, mais il ne semble pas avoir un problème de la manière en haut en bas ou milieu, (d’après moi) -
Pas de soucis !! -
Changement boîte de vitesse
NIiZoW a répondu à un(e) sujet de Totoshhh dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Tu as exactement la même question dans ce sujet je ne comprends pas non plus.. -
Ahah c’est simple faut tout démonter, pas plus bête, a toi de jouer, j’ai essayer de d’aider au max. bon courage ^^ -
Renseigne toi d’abord en casse auto avant de démonter si il ne l’ont pas tu vas te sentir bête 😂 -
Sans doute, je ne vois que ça concrètement.. après essaye de le retirer voir ça en cassé automobile avec le même il vont en trouver sur un golf 5 ou seat mais y’en as partout -
En casse automobile ou sur internet en attendant laisse ta vitre remonter à fond ^^ -
Le mécanisme de remonter de la vitre doit commencer à faire la tronche, essaye de lubrifier le mécanisme de remonter de la vitre si cela ne fais rien essaye de trouver un mécanisme remonter de vitre de portière conducteur
