lavachequifroute
Tout ce qui a été posté par lavachequifroute
Calibration g202
lavachequifroute a répondu à un(e) sujet de lavachequifroute dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Merci pour ton retour BEGNAT Je vais en commander un en reconditionné, marre de faire des pseudos économies et me retrouver à faire de la recherche de panne tous mes samedis hahaha. -
Calibration g202
Merci beaucoup, j’ai testé et il est toujours dans les choux, je pense que le capteur que j’ai trouvé d’occasion et HS aussi … -
Bonjour, Ce n’est pas ma journée … en revenant du contrôle technique j’ai pris un trou à basse vitesse mais suffisamment violent pour faire un gros choc. Depuis j’ai une erreur au vcds sur le capteur g202 et l’esp qui s’enclenche à partir de 30 km/h sans raison. Est ce que ça vous ai déjà arrivé ? J’imagine que je suis bon pour changer le capteur g202 (connu pour être fragile …) ? J’ai déjà nettoyé les capteurs abs et démonté les prises pour nettoyage au nettoyant contact. Merci pour votre aide
Bonjour, En faisant le contrôle technique aujourd’hui je me suis rendu compte que lorsque le contrôleur tournait la roue le moteur abs faisait un gros bruit de claquement. J’aimerai supposer que c’est la source de mon bruit quand je tourne mes roues. Je cherche cette panne depuis un mois j’en peux plus … Si jamais ca vous ai déjà fait arrivé n’hésitez pas ps : rien au vag et déjà remplacé cardan, triangle, barre de direction, barre stabilisatrice. Merci !
Bonjour, je déterre ton topic parce que j’ai exactement le même problème que toi bon depuis 2012 tu as du certainement la revendre haha si jamais tu as réussi à trouvé la panne je veux bien l’information ! j’ai changer cardan, triangle, biellette direction, barre stabilisatrice et toujours se frottement quand je tourne la roue à droite ou à gauche :S merci pour ton aide.
Merci pour ta réponse ! Je vais contrôler la pipe d’échappement et le turbo, jeu de l’axe turbine et si y’a pas de fissure. Pour la coupelle je le test comment ? En tirant vers le haut avec la voiture levée ? En tout cas pas de bruit suspect en roulant de coupelle ou de rotule depuis que j’ai tout changé (ça en avait besoin). La dernière piste c’est soit un roulement ou la coupelle il reste plus que ça haha.
Bonjour à tous, Après avoir fait une grosse maintenance sur mon moteur de Audi TT mk1 180ch de 160k km je trouve qu’elle a pas ou peu de puissance. Pièces remplacées : - bobine d’allumage - n75 - huiles et filtres Comment est ce que je pourrais vérifier que tout vas bien ? Le souci c’est que j’ai pas de code d’erreur au vag et je n’ai jamais roulé avec un TT en bonne santé J’ai aussi un souci de vibration / claquement quand je tourne en roulant. J’ai presque remis à neuf tout le train avant. Pièces remplacées : - triangles - barre stab - barre de direction et rotule - cardan droit et gauche Du coup je n’ai plus trop d’idée … je suis même un peu blasé pour être honnête haha. Est ce que vous avez des idées ? Il n’y a pas de jeu dans les roulements quand le cardan est desserré, le cardan a été serré au couple. J’entend le bruit à droite j’ai commandé une tête de cardan pour le remplacer je n’ai peu être pas de chance hahaha (cardan meyle). Merci pour votre aide ! A bientôt
Tu devrais check au vagcom ton débitmètres / sonde lambda / et pression carburant. tu peux aussi contrôler la n75 au multimètre, tu dois avec 30 ohm de résistance si elle est bonne. perso j’ai résolu en partie la panne en changeant des durites et bougie. Il me reste plus qu’à changer le joint culbuteur parce que j’ai de l’huile dans mes puits de bougies (ça peut créer des courts circuits) et si ça le fait toujours je vais changer les bobines et le faisceaux d’allumage pour être tranquille (20 balles sur AliExpress un faisceau plus costaud que celui dorigine bon courage !
Bonjour, J'ai réussi à corriger 95% des problème de coupure à haut régime en remplaçant la tuyauterie reniflard qui va de la pipe d'admission au circuit retour d'huile. J'ai encore des petits ratés mais vraiment discret, je pense que je vais remplacer les bobines et joint cache culbuteur histoire d'être tranquille. J'ai fait un log si jamais vous pouvez l'analyser et me dire ce que vous en pensez, merci ! Lucas. LOG AUDI TT MK1 180ch.CSV
Bon je suis seul au monde ici … je me suis inscrit sur des groupes Facebook audi tt et quelqu’un m’a donné une piste : j’ai une fuite sur mon joint culbuteur et l’huile pourrait faire des courts circuit sur la bobine. je vais donc commander des nouvelles bobines + joint pour voir si ça vient de la ! je partage l’info pour les prochains qui vont passer par la … bobine : https://m.auto-doc.fr/ngk/7001734 joint : https://m.auto-doc.fr/febi-bilstein/7108226
probleme vitre audi tt 8N 225cv
lavachequifroute a répondu à un(e) sujet de jc34 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
J’ai fait un tuto pour ça : -
Je crois que tu la trouves au niveau de la pipe en plastique qui sort de la culasse, mais je me fais pas de soucis tu devrais trouver ça facilement sur internet. Je viens d'acheter ma TT donc je connais pas encore très bien ce moteur Amuse toi bien et fais des photos pour partager ici, ça dépannera toujours quelqu'un après ton passage ! Lucas.
