peter34700
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par peter34700
Besoin d'aide coté électronique. code défaut 01794
peter34700 a posté un sujet dans Electricité / Electronique
Bonjour, suite à une série de problèmes sur le 2.4 essence j'ai du changer le calculateur, le bloc compteur et le transpondeur. Cabrio de 2003 moteur V6 2.4 170 cv boîte 5. La voiture fonctionne correctement mais j'ai ce code défaut qui apparait ainsi que le compteur qui n'affiche pas la vitesse ni la distance parcourue idem pour l'ordinateur de bord rien ne fonctionne? J'ai un peu regardé sur Wiki Ross mais pas vraiment compris les manipulations à suivre? J'ai du remplacer le calculateur qui avait des défauts aléatoires du genre court circuit injecteur N°6 coupure banc 2.......raté de combustion 4, 5 ,6? Merci de votre aide -
Problème code défaut 01794
peter34700 a répondu à un(e) sujet de peter34700 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonsoir, non rien de fait coté apprentissage. Je voulais avoir les bonnes infos avant de faire les manipulations. J'ai remplacé capteur de positions des act, les déphaseurs gauche et droit refait la distribution remplacé le circuit d'allumage pour enfin tomber sur le calculateur qui me donnait des infos vraiment bizarres du genre injecteur N° 6 en court circuit.... coupure sur le banc 1?? J'ai vérifié la continuité de tous les capteurs électrovannes injecteurs et aucun défaut la continuité était correcte et pas de court circuit sur l'injecteur 6. J'ai rebranché le calculateur après avoir vérifié son état intérieur et ces défauts ont disparus sauf ratés de combustion Cyl 4, 5 et 6 ainsi que bus motrop code 18107 et 17944 Banc 2 distribution? J'ai donc remplacé le calculateur le bloc compteur et le neiman il me restait raté de combustion cyl 4, 5 et 6 grosse surprise le catalyseur était bouché. Actuellement j'ai ce code 01794 en scannant avec vcds? L'ensemble remplacé provient de la même voiture même motorisation je n'ai pas remplacé le boîtier confort. Merci -
Bonjour, suite à une série de problèmes sur le 2.4 essence j'ai du changer le calculateur, le bloc compteur et l'ensemble de la clé. La voiture fonctionne correctement mais j'ai ce code défaut qui apparait ainsi que le compteur qui n'affiche pas la vitesse ni la distance? J'ai un peu regardé sur Wiki Ross mais pas vraiment compris les manipulations à suivre? J'ai du remplacer le calculateur qui avait des défauts aléatoires. Merci de votre aide.
Bonsoir, j'ai récupéré le câblage complet avec les capteurs avants pour l'assistance parking. J'avais juste l'arrière monté d'origine j'ai installé ces nouveaux capteurs et fait tous les branchements supplémentaires sur la base des schémas Elsawin. La partie avant ne fonctionne pas même si j'active manuellement avec le Bp sur le tableau de bord. Dans mon vcds j'ai juste les 4 capteurs arrières qui apparaissent mais pas les avants? Je fait appel à votre aide, je pense qu'il faut déclarer la partie avant aux calculateur? Merci et bonne soirée J'ai aussi un problème récurent avec le boîtier papillon. Je l'ai remplacé et j'ai testé les connexions électriques pas de coupure dans le câblage. J'efface le défaut avec vcds mais parfois il ne veut pas disparaître comme si le boîtier est en défaut? Le défaut apparaît au démarrage ma batterie est neuve elle démarre au quart de tour je ne pense pas avoir une chute de tension suffisante qui pourrait perturber le calculateur. A4 B7 avant 2.0 TDI de 2007. Boîte manuelle. Merci pour votre aide
Bonsoir, j'ai une connaissance qui a perdu la seule clé de son A4 2.0 TDI.... J'ai un ensemble calculateur, tableau de bord, clé de contact et module confort monté sur une berline boîte auto mais sa voiture est un break boîte auto. Est-ce possible de les remplacer par le montage de la berline? Merci de votre aide
Variation régime moteur au dessus de 2000 t/min?
peter34700 a répondu à un(e) sujet de peter34700 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour, j'ai ce problème sur P ou N à l'arrêt comme en roulant. J'ai des à-coups vraiment brutaux. Je garde la pédale enfoncée de la même façon et d'un coup le moteur prend plus de 1000 t peu de temps et redescend d'un coup. Rien à voir avec un ralenti qui oscille c'est au dessus de 2000 t que ça se voit? Sur la route c'est inconduisible sauf si on reste en dessous des 2000t -
Bonjour, le moteur est un BRE boîte auto JZT. Démarre sans problème et tient un ralenti stable vers les 900 t pas de régulateur de vitesse. Impression de quelques ratés mais légers au ralenti Dès que l'on accélère à l'arrêt ou en roulant au dessus de 2000 t le régime monte seul de plus de 1000 t et retombe tout en gardant la pédale dans la même position. La position est vérifiée avec VCDS voir la copie d'écran. Merci de votre aide
Bonjour, j'utilise vcds 19.6.2 et j'ai les codes défauts 00778 et 02546 dans le calculateur direction assistée (44). Dans le groupe 7 j'ai 0° dans la première case, la valeur change dans la vitesse, calibration en ordre dans la 3° et braq pas ini dans la dernière. Il s'agit d'une seat altea 1.9 TDI de 2006 avec abs esp. J'ai suivi la procédure donnée d'aller dans ABS,
Recharge clim témoin Econ reste allumé
peter34700 a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonsoir, j'ai du ouvrir le circuit de climatisation après avoir récupéré le gaz, je n'arrive pas à recharger après le tirage au vide le témoin eco reste allumé ce qui est normal. Comment peut-on forcer le remplissage pour que le compresseur aspire ce qui est dans la bouteille? Je n'ai pas de station de recharge j'ai pu le faire su ma quattro sans problème mais ici j'ai rentré 15 grammes? Merci de votre aide. -
[2.0 TDI BRF] - Besoin d'avis sur fumée et grosses vibrations
Bonsoir, pas très bon.... Je viens de prendre les compressions et problème sur le 3°, je vais déculasser pour voir les dégâts. -
J'ai de nouveau changé un injecteur et j'ai le bout de la bougie de préchauffage qui est cassée, je n'ai pas de compression dans les carter mais je pense à un problème de ce type? Si le calculateur détecte une diminution de vitesse du cyl 3 par rapport au régime moteur prévu le calculateur va donner plus de carburant en allongent le temps d'ouverture pour accélérer le déplacement du piston et si pas de compression pas d'explosion? Quelqu'un peut-il valider mon raisonnement? Malheureusement je n'ai pas de compressiomètre pour mesurer. -
Bonsoir, elle fume tout le temps et surtout à l'accélération. J'ai recalé parfaitement la distribution à 0°. J'avais débranché électriquement le connecteur du 3° injecteur pour voir si la fumée continuait et pratiquement plus de fumée à l'accélération lorsqu'il est déconnecté? VCDS m'a donné les mêmes valeurs sur le 3° cyl et m'a sorti bien sur un code défaut injecteur. J'ai changé à l'instant par un occasion et même problème? Même valeur relevées? Avant de passer trop de temps je voulais tenter le remplacement de l'injecteur mais je pense que c'est le calculateur qui veut enrichir le 3° pour compenser la perte de vitesse liée au 3° cyl. Je pense que le calculateur ne mesure pas réellement la quantité par cylindre mais qu'il fait un calcul entre le temps que le cyl remonte et il veut donner plus de carburant pour rattraper son retard? -
Bonsoir, non c'est arrivé d'un seul coup? La courroie est bien tendue mais je n'ai pas vérifié le calage, je pense plus à un problème d'injecteur vu la fumée assez importante, pour moi l'angle est de -1. Merci -
Bonsoir à tous, j'ai un problème sur un moteur BRF. Monté sur une A4 boîte manuelle Démarre très facilement mais de grosses vibrations moteur et grosses fumées en accélérant, le moteur semble tourner sur 3 cylindres. Pas de compression dans le carter ni par le renifleur, aucun jeu dans le turbo. J'ai connecté le vcds pas de codes défaut actuellement mais la 3° bougie de préchauffage est défectueuse. Voici ce que j'ai trouvé comme valeur: Jeudi,04,Novembre,2021,16:33:53:00009 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows XP x86 Version VCDS: FRM 19.6.2.1 Version données: 20190930 DS308.0 Adresse 01: Moteur (03G 906 016 JB) 903 /min Régime moteur ral:860-940tr/min 6.3 mg/tps Qté injectée ral:3-9mg/H 7.7°KW Durée inj. spec ral:3-9°AAC -1.0°KW Angle synchro. -3..3 °AAC -1.91 mg/tps Cyl 1 -2.8 à +2.8 mg/H -0.35 mg/tps Cyl 2 -2.8 à +2.8 mg/H 2.99 mg/tps Cyl 3 -2.8 à +2.8 mg/H -0.94 mg/tps Cyl 4 -2.8 à +2.8 mg/H. Merci d'avance pour votre aide et bonne soirée
Pseudo : peter34700 Prénom : Pierre Age : 63 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : 34 Hérault Métier/Etudes : J'ai touché à pas mal de domaines de l'électronique à la supervision de projets. Vos voitures actuelles : Deux Audi A4 2.0 TDI une avec un moteur BPW et l'autre BRF Vos anciennes autos : Opel et audi Des passions : Le rallye historique Comment avez vous connu ce forum ? Par des recherches sur les modèles Audi Pourquoi y êtes vous inscrit ? J'ai un problème et j'aimerai avoir l'avis de personnes connaissant ces modèles, j'ai d'assez bonnes notions de mécanique et je fais toutes les réparations moi-même par passion. Votre première impression ? Je regarde ce forum depuis quelques années et je trouve qu'il est bien fourni en informations utiles. Autres (texte libre)... :
