Zeroh_Fr
Tout ce qui a été posté par Zeroh_Fr
  1. sinon hors sujet, mais j'ai pas trouvé de tuto préchauffage sur les 2.0 TDI ici, que les 1.8tdi, ça peut intéresser quelqu'un ? ( si j'retourne au charbon je prendrais des photos )
  2. Salut, je reviens aux nouvelles. j'ai changer les 4 bougies préchauffage, effacer les défauts. rien a signaler, par contre au bout de 3-4 trajets, voyant moteur se rallume, je fais un scan et j'efface de nouveau, et encore la même chose. Erreur de circuit ouvert sur 3 cylindre. à quoi cela correspond du coup ? bougies mal branchée ? Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016.lbl No. VAG du calculateur: 03G 906 016 LR Mat: 028 101 272 6 Pièce et/ou version: R4 2,0L EDC G000CG 0972 Codage logiciel: 0000076 Code atelier: WSC 05460 995 89693 VCID: 7EA5F6967CF175DBD59-802A 3 Codes défaut trouvés: 005658 - Bougie de préchauffage pour cylindre 1(Q10) P161A - 000 - Circuit ouvert Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 201216 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 0 /min Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 11.70 V Bits: 00101011 Température: 2.7°C Bits: 00110000 005659 - Bougie de préchauffage pour cylindre 2(Q11) P161B - 000 - Circuit ouvert Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 201216 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 0 /min Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 11.70 V Bits: 00101011 Température: 2.7°C Bits: 00110000 005661 - Bougie de préchauffage pour cylindre 4(Q13) P161D - 000 - Circuit ouvert Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 201216 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 0 /min Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 11.70 V Bits: 00101011 Température: 2.7°C Bits: 00110000 Tests passés: 1 3 0 0 0 bougie prise sur oscaro ( en général pas de soucis niveau correspondance des pièces ) mais la j'ai remarqué que les bougies avait pas toutes la même tension d'utilisation. Bougie de préchauffage BOSCH - 0 250 403 002 À savoir : Quantité :1 Gamme équipementier :Duraterm Longueur :118 mm Tension :4,4 V Montée conique :93 Couple de serrage de :0 Nm Couple de serrage jusqu'à :10 Nm Type de raccord :PIN Type de borne :Pin Ouverture de la clé :8.0 Longueur du crayon :30
  3. Bonjour à tous, c'est plus un message de "sécurité" qu'une vraie question, mais aujourd'hui, voyant moteur qui s'allume, sans raison. petit coup de VCDS, le résultat ( ci dessous ) : hormis les défauts commande au volant et autoradio que je connaissais ( car pas le poste d'origine ) on est d'accord que c'est le préchauffage à changer du coup ? Merci à vous pour votre aide, et bonne année ! ! Vendredi,31,Décembre,2021,13:57:56:24578 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 21.9.0.6 HEX-V2 CB: 0.4555.4 Version données: 20210903 DS330.0 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ8E16A241809 Plaque d'immat.: Type chassis: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E16A241809 Kilométrage: 201010km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016.lbl No. pièce Log: 03G 906 016 LR Mat: 028 101 272 6 Pièce: R4 2,0L EDC G000CG 0972 Révision: --H02--- No. de série: Codage: 0000076 No. Atelier: WSC 05460 995 89693 VCID: 7EA5F6967CF175DBD59-802A VINID: 9D196AAAA21504644210120024EC28091F 1 Code défaut trouvé: 005661 - Bougie de préchauffage pour cylindre 4(Q13) P161D - 000 - Circuit ouvert Capture: Etat du défaut: 01110000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 200993 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 1008 /min Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 11.40 V Bits: 00101011 Température: 9.0°C Bits: 10110000 Tests passés: 1 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 01J-927-156.lbl No. pièce Log: 8E0 910 157 H Mat: 01J 927 156 HT Pièce: V30 01J 2.0l PD RdW 0040 Révision: 00000008 No. de série: 00000000960720 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 2C010CDEDA0D374B2BD-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-910-517.clb No. pièce Log: 8E0 910 517 D Mat: 8E0 614 517 AK Pièce: ESP8 front H06 0120 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0004402 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 2809F0CECEF51B6BCF5-807C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 BJ Pièce: A4 Klimaautomat 2832 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 6A8DCAC61569E97B191-5160 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 L Pièce: int. Lastmodul ECE 0704 Codage: 11001 No. Atelier: WSC 65536 VCID: 3B233F822A73A0F3B27-4B00 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl No. pièce Log: 8E0 959 655 G Mat: 8E0 959 655 G Pièce: Airbag 9.41 H12 3730 Révision: 91H12373 No. de série: 0036M00B80U. Codage: 0033622 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 3B233F822F63A0F3B27-806E Sous-système 1 - No. de série: 6332DRB402E08D99 Sous-système 2 - No. de série: 6342DRB402E44B0FY Sous-système 3 - No. de série: 6352ARB401088C79R Sous-système 4 - No. de série: 6362ARB40109FCD4. Sous-système 5 - No. de série: 63729RB401100C97D Sous-système 6 - No. de série: 63829RB40110084A8 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 Q Pièce: Lenksáulenmodul 0601 Codage: 02142 No. Atelier: WSC 06335 VCID: 41DF4D6A489FCA23E8B-4B00 1 Code défaut trouvé: 01304 - autoradio 49-00 - Absence de communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl No. pièce Log: 8E0 920 901 D Mat: 8E0 920 901 D Pièce: KOMBI+WFS 4 H14 0110 Révision: 0110 No. de série: 00000000000000 Codage: 0006101 No. Atelier: WSC 00011 888 06946 VCID: 2615FEF6C4F10D1BFD9-5184 1 Code défaut trouvé: 01304 - autoradio 004 - Aucun(e) signal / communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl No. pièce Log: 8E0 920 901 D Mat: 8E0 920 901 D Pièce: KOMBI+WFS 4 H14 0110 Révision: 0110 No. de série: 00000000000000 Codage: 0006101 No. Atelier: WSC 00011 888 06946 VCID: 2615FEF6C4F10D1BFD9-5184 1 Code défaut trouvé: 01304 - autoradio 004 - Aucun(e) signal / communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 8E0-959-433-MAX.clb No. pièce: 8E0 959 433 CD Pièce: Komfortgerát T01 4135 Codage: 06752 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 75B7E9BA4CD73683843-4B00 Sous-système 1 - No. pièce: 8E1959801H Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0606 Sous-système 2 - No. pièce: 8E1959802H Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0606 Sous-système 3 - No. pièce: 8E0959801E Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0606 Sous-système 4 - No. pièce: 8E0959802E Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0606 Aucun code défaut trouvé. Fin----------(Temps écoulé: 05:29, VBatt début/fin: 12.1V/12.1V)-----------
  4. bonjour à tous, je reviens avec les nouvelles, VCDS reçu et installé, clé reprogrammé, ça a marché nickel, et dire qu'il faut claquer au moins 400€ chez audi pour ça, l'achat est déjà rentabilisé. je vais explorer les possibilités, j'ai déjà vu qu'on pouvait retirer l'alerte sonore pour la boucle de ceinture =) on va voir ça. merci à vous.
  5. merci pour cette réponse complète. en effet je viens d'aller sur ROSS TECH et j'étais en train de comparer par ci par la, j'ai déjà télécharger le logiciel et j'essayais de voir pour le cable USB/OBD quand ils disent 3 VIN c'est donc bloqué pour l'utiliser sur 3 voitures et c'est tout ? je suis curieux de savoir comment ils peuvent contrôler et vérifier cela. je suis Pro dans l'automobile et utilise un hella guttman 42SE pour des petites manip ( c'est pas moi qui paye héhé ! ) mais clairement, j'hésite à me prendre le cable 3Vin pour des utilisations future.
  6. merci je viens de voir ça, j'ai contacter Bagheera ( le seul ? ) qui est dans le 92 .
  7. grand merci à toi ( surtout si ça marche ! ) ou se procurer VCDS ( est-ce un logiciel only ? faut t-il des cables spécifiques ? etc etc ) je vois beaucoup qui en parle ici, et je pense pas que ca sera un achat utile pour moi.
  8. et autre détail qui me perturbe, la voiture à une PMS en 2005, mais le boitier confort qui était sur le véhicule avait un écrit "07/2006" dessus, et avait l'air d'avoir déjà été démonté ou autre, si ça se trouve ce n'était pas celui d'origine qui sais.
  9. Bonjour à tous Ce que je cherche à faire : reprogrammer mes clés pour ouverture/fermeture centralisée Le détail de l'histoire ( sinon c'est pas drôle ) : je viens d'acheter une A4 Avant B7 2005 2.0TDI 140, l'ancien propriétaire, plutôt honnête et de bonne foi ma parlé du fait que ses 4 vitres électrique ne fonctionnait plus. j'ai commencé les recherches standard, fusibles, commandes/boutons, tester l'arrivée électrique, gaine dans le passage de porte, etc puis mon dernier recours, et le plus cher Le boitier confort. Je me suis renseigné avant, noter qu'il fallait prendre le même, avec le même numéro de série, débrancher la batterie au moment de le changer, tout ça tout ça. je l'ai changé, et, miracle les vitres électriques fonctionnent toutes, un problème en moins. mais depuis, la fermeture avec la clé ne fonctionne plus, je cherche et teste donc toute les techniques que je trouve sur internet dignes des plus grand marabout à savoir : mettre une clé avec contact + avec la deuxième clé tourner dans la portière en appuyant sur un bouton, ou alors appuyer sur un bouton, maintenir et mettre le contact puis l'enlever, etc, aucune ne marche. j'ai mis les 2 photos du boitier confort changé, j'ai commandé la même référence 8E0 959 433 CD , mais je n'avais pas fait attention que sur la ligne du dessous, les chiffres n'était pas les même et je savais pas si ça avait une importance ( 00002726E1 pour l'ancien , et 00002726E2 pour le nouveau ) mise à part ça, tout le reste est identique. le problème viendrai t-il de là ? puis j'ai voulu faire les choses bien, je suis passé chez audi en voulant un devis, mis au fait de la situation, et me propose donc : 350€ pour faire un diagnostic avec immobilisation du véhicule 3 jours ( lol, désolé) puis ensuite, selon le résultat, me ferons un devis. avant d'en arriver là, je poste donc ma situation ici pour consulter les avis et peut être trouver une solution. je suis dispo si vous avez besoin de plus d'info. Merci à vous
  10. Fort sympathique, j'ai remarqué que ce n'était pas au format juste après l'avoir posté, et je cherchai la modification.
  11. Pseudo : Zeroh_Fr Prénom : Mathieu Age : 33 (en 2021) Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Chaville 92 Métier/Etudes : Responsable d'agence dans le vitrage automobile ( qui fait beaucoup de pub ! ) études CAP/BAC Pro mécanique auto Vos voitures actuelles : audi A4 B7 avant 2005 / 2.0L 140 TDI Vos anciennes autos : P. 205 / S. Toledo / VW. Polo / Audi a3 / Audi a6 Des passions : Formule1 / Jeux vidéo & informatique / procrastiner / les animaux ( chiens et Lapins ) Comment avez vous connu ce forum ? recherche de solution technique sur le net Pourquoi y êtes vous inscrit ? pour trouver une solution à ce même probleme Votre première impression ? très organisé ma foi ! Autres (texte libre)... :
