AllantypeR
Tout ce qui a été posté par AllantypeR
Chaînes neige A6 C7 Quattro 20 pouces
AllantypeR a répondu à un(e) sujet de game86 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Tout à fait d'accord avec les remarques ci-dessus, par contre attention à ce que dit le manuel (copier collé page 229) Ne montez les chaines que sur les roues avant. Ceci vaut également pour les véhicules à transmission intégrale. -
Bonjour, Si le système de code est toujours d'actualité, j'ai envoyer un MP. Merci d'avance
(Présentation) AllantypeR
AllantypeR a répondu à un(e) sujet de AllantypeR dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Ok, tout simplement. Merci pour l'info -
Efficace Nico On en apprends tout les jours, je serais curieux de savoir comment ca fonctionne avec les capteurs ABS. Du coup, 4 valves standards, 4 pneus et sa roule -
Salut tous le monde, Dernièrement, je me suis mis à la recherche d'un pack de jante pour me faire un pack hiver. Je suis sur le point d'acheter les mêmes que j'ai déjà en 20 pouces sans pneus et je me suis posé une question. Pour les valves électroniques, est ce qu'il y a quelque chose auquel il faut que je passe attention ? -
Eh bien voila les vacances c'est fini Voici une ALLROAD avant de partir, toute belle, toute propre, fraichement cirée et prête à avaler des kilomètres Et la voici en vacances, mais dans son élément au milieu des cols de montagnes Un gros nettoyage s'impose -
Merci Teckhnoman Aussitôt demandé, aussitôt conseillé et aussitôt fait La manip a était longue... très longue (à cause de moi, avec du matériel dont l'état était vraiment usé) il à fallu s'armés de patience et de persévérance, et croyais moi il en a à revendre, mais @playaz a fait des miracles (peu importe la manière, seul le résultat compte) et voici le résultat. -
J'aimerais faire la modif pour activer l' Audi Smartphone Interface et la mise à jour de carto GPS J'ai regarder ce sujet qui offre beaucoup de possibilité Je voudrais éviter d'envoyer des morceaux en Pologne, je n'ai pas de quoi faire une prise de main à distance et je n'ai pas de VCDS. Par contre, je peux me déplacer. Voici la version de mon MMI et ce que j'ai dans l'accoudoir Merci d'avance pour votre aide, ou une bonne adresse -
Problème MMI
AllantypeR a répondu à un(e) sujet de Alexandre54 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Donc si je comprends bien, tu as tester les 4 fusibles et les 4 sont à 0, c'est bizarre 1 ou 2 pourquoi pas, mais les 4 fusibles HS, ca fait beaucoup Ou est ce que tu mesure pour avoir 0 ohm ? -
Problème MMI
Je ne comprend bien pas le contrôle de t'es fusibles, Commençons par cibler la source de panne, lorsque que tu test les fusibles, il faut que tu les test en ohmmètre et hors tension Quand je dit hors tension, c'est fusible retiré du rack à fusible et sans le contact Tu retires les fusibles du rack et tu les tests, si la valeur de ton fusible est à 0, il est HS ou si la valeur est à 1 ou supérieur ton fusible est bon Commence déjà par la -
Pareil pour moi, tout mes connecteurs "Q" -
Oui, en fait c'est le lien que j'ai donner à Optimus Prime Sur le lien tu verra que tu as 20 choix de logo disponible Pour ce que j'ai pris pour l'avant (celui que tu me demande) c'est le 2 AUDI NO CYCLE et pour l'arrière c'est le ALLROAD -
Bien-sur 12V LED Voiture Porte Lampe De Projecteur Décor Accessoires Pour Quattro Sline A3 A4 B5 B6 B7 A5 C5 A6 C6 C7 A7 A8 S5 A1 100 V8 8V Q3 Q5 Q7 | AliExpress -
Oui en effet Tu me pose la question, eh bien du coup je me la pose aussi, Honnêtement, je pensais pas que l'on pourrait trouvé ce genre de pièce chez AUDI -
Salut tous le monde. Petit récap de ma « longue » journée de ce vendredi Départ 6h00 du mat pour un rendez-vous et une rencontre avec Philippe C pour l’entretien de ma tiptronic 8 + pont avant / arrière et torsen. La totale... Une rencontre comme je les apprécie, au-delà de la partie mécanique ou on a bricolé 1h30 sous la voiture, il y a la partie échange. Il sait exactement ce qu’il fait, tous et penser pour ne pas avoir de surprise (et il peut y en avoir) chaque question, il a la réponse, il maitrise très bien le sujet Si vous avez ce type d’intervention à faire, franchement, foncez, vous ne serait pas déçu Cette intervention c’est tellement bien passé que pour mon rendez-vous chez AUDI vers chez moi, je suis arrivé avec 30 min d’avance, et pourtant le timing était vraiment serré Une intervention qui devait prendre 1 heure finalement en aura pris 3 pour le remplacement de la caméra de recul, le plus long à était pour le calibrage Du coup je suis ressortie de chez AUDI à 17h00 avec une caméra de recul toute neuve et opérationnel Et comme je trouvé que la journée n’était pas assez remplie et que j’ai reçu quelques bricoles, pourquoi ne pas les installés. Avant Après Et un peu de déco lumineuses Pour l'avant Et pour l'arrière C'était une bonne journée -
Test allume cigare passager arrière
AllantypeR a répondu à un(e) sujet de Brams63800 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Nickel. -
Ca marche. Au cas ou avant d'en commander un neuf, jette un petit coup d'œil dedans, on ne sait jamais des fois qu'il y est une petite merdouille de visible et d'accessible. -
Ok, donc si le bouton est enlever, et que lorsque que tu mesure entre le + et le - la valeur est à 1 ou supérieur à 1 sur ton multimètre, il est en court circuit. -
Oui oui j'ai vu, on c'est certainement mal compris Quand je dit l'allume-cigare est en quel position, je veux dire le bouton (qui sur ta dernière photo se trouve de l'autre cote) sur lequel tu pousses pour verrouiller et démarrer la chauffe Car ce bouton fait office de récepteur (comme l'éclairage) et s'il est enclenché pendant la mesure, il va fausser la mesure, il y aura une continuité Donc pour cibler la panne, il faut faire cette mesure sans ce bouton -
Lorsque tu fais ta mesure, l'allume cigare est en quel position ? Dans la logique le marron c'est le -, le rouge c'est le + et le gris je dirais l'éclairage. Si l'allume cigare n'est pas enclenché et que entre le marron et le rouge tu as 1 sur ton ohmmètre ne cherche pas plus loin, il est en court-circuit. Sinon le fait que tu soit à 1 entre le rouge et le gris et surement normal, en fait tu prends la résistance de l'éclairage qui est passant. -
Voici des nouvelles de mon soucis de caméra de recul Après 1 heure d'attente dans le show room le premier retour du technicien qui explique que la caméra n'est pas coder Discussion entre le commercial, le technicien et moi-même pour faire le nécessaire pour coder la caméra 1 heure plus tard le technicien revient et le verdict tombe, la caméra de recul et HS Je devrais avoir le devis demain Voyons le bon côté de c'est 2 heures à attendre - Visite guidé de la E-TRON GT - Une personne très sympathique est venu prendre possession de son AUDI RS6 2020 full black (en faisant le tour de cette RS6, je me suis dit qu'a 147000 euros, c'est pas aujourd'hui quelle aller sortir du show room ... ou pas ... Et en parallèle de tous ca, j'ai pris contact avec Philippe C pour l'entretien complet, boite et transmission. -
En effet sur ton document il n'y en a pas Par contre sur le mien, il y en a un Merci, on ma fait la même remarque ce matin chez mon fournisseur en récupérant mon matos, ca fait plaisir -
Je l'ai "Parkhilfe" Dans ma lancer du démontage de la garniture de coffre, (au départ c'était pour virer l' ancien rivet de plaque qui se promenais dans la doublure du hayon) j'en ai profité pour vérifier s'il n'y avait pas de fils pincer ou couper voir même un connecteur mal clipser, mais rien de tous çà, tout est bien à ca place et bien branché Par contre au niveau du porte fusible C de couleur marron emplacement n°4 (caméra de recul) j'ai l'impression qu'au fond il n'y a pas les 2 languettes de contact pour le fusible Ca m'inquiète un peu, je verrai bien lundi suite au diag chez Audi -
Ah d'accord, En fait il y en a plusieurs boitiers qui sont les un derrières les autres sur un support Je me disais bien qu'il n'y avait pas beaucoup de fils qui partait de ce boitier Rassurer moi je cherche au bon endroit ? -
Merci les gars. A peine 1 mois que l'A6 est là que le bricolage commence J'ai pu réadapter mes anciennes barres de toit qui était trop courte, avec la récup des anciennes fixations que j'ai remise sur les nouvelles barres en 127cm C'est nickel Du coup je me suis pencher sur cette caméra de recul qui ne s'affiche pas sur le MMI, ca me tracasse ce truc Je sais que j'ai rendez-vous lundi chez AUDI pour le diag mes c'est plus fort que moi, je veux comprendre comment ca marche et surtout pourquoi ca ne marche pas. Je pense avec trouvé le boitier qui gère la caméra ou les capteurs ou les 2 ,dites moi si je me trompe J'ai regarder dans la boite à fusible du coffre sur le porte-fusible C de couleur marron emplacement n°4 (caméra de recul) et il n'y a pas de fusible à cette emplacement, j'ai pas eu trop le temps de poussé mon investigation plus loin mais je trouve ça bizarre non ???
