jodac
À propos de jodac
    A4 avant 3.0 tdi quattro ambition luxe + sportpacket
  1. 22 aout, voila 12 000 Km que j'ai réparé ma tubulure avec le kit dont j'ai parlé plus haut, et çà marche toujours, temps de dépose, réparation repose = 1.5h :malelovies: ; c'est mieux que 550€ chez Audi. Bon courage et a ++
  2. Salut;Tu as eu avec ( normalement) ton attelage un faisceau specifique, avec deux fils a envoyer sous le volant ( fils CAN), une fois tout monté, du dois re-coder le véhiculepour lui dire que tu as un attelage, la manip est notée sur la doc du faisceau, soit avec vag com ou autre diag ( delphi...) modif de la valeur (incrémentation du code), entre autres chez THULES fabricant faisceau/attelage, c'est noté Bon courage
  3. salut; J'ai appris çà, lors de formation diag ( je bosse dans l'automobile), avec un formateur de chez DELPHI, , le défaut racine donne des informations sur des défauts inexistants, lorsque l'on efface, subsitste la cause réelle,(défauts en cascade) le cas des bougies je l'ai eu aussi sur la mienne, testée une par une, aucune hs, après remplacement des biellettes (kit), j'ai effectué un calibrage des volets de tubulure, puis effacé les défauts résiduels, re-passé au diag après 3 jours d'utilisation et aucun défaut. A++
  4. SALUT. Oui, çà marche nickel, pourvu que çà dure A++
  5. Salut Audi Unna, j'ai eu le même probleme que toi, je n'ai pas changé les tubulures, mais remplacé la biellette et la came inférieure, et le clips, qui se vendent chez audi ( Kit réparation 059-198-212), valeur 12.80€ TTc, identique à gauche comme à droite, avec en plus les nouvelles biellettes renforcées. Et Attention aux bougies, quand tu à le défaut des volets, tu à défaut bougies qui apparait sur les diag ( défaut en cascade), après réparation plus de soucis de bougies ( d'ailleurs elle démarrais très bien aussi). A voir sur la tienne A++
  6. Bonjour; Je viens apporter ma pierre à l'édifice, car comme beaucoup, j'ai eu le même problème ( temoin allumé), et donc les volets tubulure restaient ouverts, J'ai remarqué que sur baybay, allemagne, beaucoup vendais des tubulures refaites, j'ai donc recherché, et trouvé, (je ne pense pas être le seul), l'usure se fait essensiellement sur la biellette et sur la commande des volets, et il existe un KIT REPARATION CHEZ AUDI !!!, plutot que de changer la tubulure complette ( 477€), vous demontez, nettoyez bien la tubulure, les volets, et remontez avec des pièces neuves du kit Audi, soit, la biellette, la commandes basse de commande des volet( ou se clipse la biellette), le clips neuf fourni dans le kit, et le tour est joué :malelovies: Cout du KIT 12.80€ TTc chez AUDI. REF DU KIT : 059-198-212 C' est le meme à gauche qu'à droite, bien sur. Si çà peut servir... A++
  7. SALUT, je me suis précipité sur cette pièce, que j'ai acheté, et ce matin je suis allé chez Audi, ou je connais bien le magasinier ( je dirige un centre auto, et j'y vais régulierement pour des pièces), et je lui ai parlé de mon soucis, il connais bien sur le problème, ils changent des tubulures régulièrement, il est parti chercher une tubulure complète, changée sous garantie sur un Q7, et......, il a démonté la biellette et me l'a filé :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:, je l'ai posé immédiatement, quelques kilomètres voyant s'est éteint, coup de VAS5054A, plus aucun défaut!!! :bien: :bien:, donc si tu trouve pas, pas de soucis, je te la re-cède; pour moi problème réglé.( pour l'instant) A++
  8. salut Legolith, il est difficile de dire comme çà si ton défaut est les prémices d'une ou des deux tubulures encrassées, ou du jeu sur la biellette d'actionnement mais si sous garantie, ne te contente pas d'un éffacement du défaut, car après garantie, c'est 600€ par coté MO incluse, ou le faire toi même, J'irai gentiment leur rappeler que c'est une faiblesse connue, et demander un remplacement de ces pièces. A++
  9. salut, non tu a du mal voir, je viens d'achter la tubulure avec la biellette pour 63.80 TTC frais de port inclus livrable sous trois jours, soit tu as mal vu, ou je me suis planté sur le lien, car pour moi, je préfere payer 63€ que 400€, meme si çà fait cher le bout de plastique, j'ai pas trop le choix. le lien du la pièce que j'ai prise : LA d'autres à d'autre prix: ICI
  10. j'y suis allé ce matin, et effectivement, pas de détail de cette pièce :colere: :colere: mais ebay.de est notre amis :malelovies: , il y as plein de tubulures occase, avec cette biellette. je vais faire mes courses. comme ic A++
  11. salut Audiq729: pour info, si çà peut te guider, ton défaut est identique au mien , meme moteur, memes soucis :exclamation: en ce qui me concerne, j'ai tout démonté, ( partie gauche du V6) nettoyé entièrement la tubulure avec R5 de chez métal 5, puis tout remonté, défaut idem, le mal est fait, tubulure encrassée, = la biellette qui commande l'ouverture /fermeture des 3 clapets a du jeu, de ce fait, elle empèche le servomoteur de trouver son point "origine" et du coup se met en position clapets ouverts, tu peut confirmer le défaut facilement, en démarrant la voiture, voir quel coté est inactif ( a l'accélération), puis débranche et rebranche le moteur inactif, là si il se met en posisiton et s'actionne à l'accélération, c'est le jeu de la biellette qui est trop important et pas le choix de commander la tubulure et moteur, pour avoir......... :furious: La biellette, car elle ne se détaille pas!!! :furious: Merci Audi de nous prendre pour des pigeons. Bon courage
  12. salut Den09; tu confirme que ces foutu biellettes ne se détaillent pas chez Audi?? :furious: j y passe demain matin, et j'espère que c'est pas le cas, car si faut acheter la tubulure pour avoir cette biellette, c'est vraiment du foutage de GUE..., mais c'est vrais que je l'ai pas trouvée sur ETKA, je cherche encore, si quelqu'un connait la ref.....
  13. salut, idem pour moi, biellette qui a trop de jeu, dès lundi je passe chez Audi pour la commander, a condition qu'elle se détaille, car avec Audi :eldiablo: A++
  14. bon voilà après avoir inversé les 2 came, je "déplace" le défaut, ce qui confirmer bien qu'un jeu trop important suffit à mettre le souk dans le recyclage. Lundi, direction audi pour commander 2 biellettes neuve, et HOP :hot: tuture sans ce témoin :biere: J'èspère que pour vous çà ira aussi bien A++
