Escaflowne81
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par Escaflowne81
Message d'appoint du produit lave-glace
Escaflowne81 a posté un sujet dans Q3 / RS Q3 MK2 - (depuis 2018)
Bonjour, j'ai eu l'apparition du message cité en titre, jusque là tout va bien. Mais je n'ai pas trouvé comment éviter le rappel tout les 10km... Ca devient vite long comme trajet Est-ce normal ce rappel persistant? Aucun autre message n'a eu ce traitement. -
Bouche de ventilation qui disjoncte
Escaflowne81 a répondu à un(e) sujet de Escaflowne81 dans Q3 / RS Q3 MK2 - (depuis 2018)
Petit up pour dire qu'en plus d'avoir rien trouvé, le problème n'est plus jamais apparu depuis... -
C'est la liste OBDapp que j'ai mise...
La liste semble déjà bien fournie... Fonctionnalités / Options de déverrouillage : Audi Q3 F3 désactiver les avertisseurs de ceinture Audi Q3 F3 Déverrouiller la mise en scène de l’index Déverrouillage Audi Q3 F3 Laptimer Audi Q3 F3 Lumière diurne MMI Déverrouiller l’utilisation Audi Q3 F3 Feux de circulation de jour désactivés avec un frein à main activé Audi Q3 F3 Feux de circulation diurne activés uniquement à la position de la lumière AUTO Audi Q3 F3 Feux de circulation diurne avec feux arrière et MMI Déverrouiller Personnalisation de l’indicateur de consommation Audi Q3 F3 dans le compteur de vitesse Audi Q3 F3 Adapter le cycle de confort clignotant Audi Q3 F3 DWA Reçu et MMI Déverrouiller l’utilisation Audi Q3 F3 Verrouiller automatiquement la clé confort Audi Q3 F3 Désactiver le débooissement de la porte Audi Q3 F3 Réglage du mode de réglage du miroir Audi Q3 F3 Hayon arrière Désactiver la sortie audio Audi Q3 F3 allumage active Message Éteindre la porte du conducteur Audi Q3 F3 Désactiver l’essuyage arrière automatique Audi Q3 F3 MMI PLUS Déverrouiller le téléphone supplémentaire Audi Q3 F3 Apple Car Play Wireless et 5GHz Débloquer wi-fi Audi Q3 F3 Start Désactiver l’arrêt automatique Déverrouiller Audi Q3 F3 VIM Audi Q3 F3 Déverrouiller la détection de signalisation routière Audi Q3 F3 Déverrouiller l’assistant de feux de route Audi Q3 F3 Désactiver l’assistant de faisceau de route Reset Fonctions de service < SERVICE Le frein de stationnement électrique pour les travaux d’entretien ouvrir / fermer Configurer le mode de transport service (désactiver / activer le mode de transport) SERVICE Haldex embrayage ouvrir / fermer GESTIONNAIRE DE L’INTERVALLE DE SERVICE (simple réactuation de service pour tous les modèles de véhicules VAG pris en charge) Réinitialiser le service d’huile flexible Effectuer la réinitialisation de l’inspection en fonction du temps Effectuer la réinitialisation de l’inspection en fonction du kilométrage
Voilà aussi une petite mine de code stemei.de .Fahrzeugcodierungen .Codierungsservice .Webdesign - Stefan Meier - Audi Q3 F3 - Fahrzeug Codierungen Freischaltungen VAG Fahrzeugmodelle Qqun a un retour sur OBDAPP? Flat fee avec connecteur OBD bluetooth 175e OBDAPP Shop - Audi Q3 F3 OBDAPP Flatrate Fahrzeugcodierungen Freischaltungen
Retour de CC. Rien trouvé, pas de code d'erreur relatif, tout va bien ! -
Extensions de palettes
@rufus1972 C'est finalement pas les mêmes palettes sur Q3 que sur RSQ3 ! Mais merci pour le filon, je regarder directement avec le vendeur -
Top! Tu peux mettre le lien stp? -
Utiles ? Tu t'en sers bcp ou c'est plutôt look ? C'est ce modèle ? Changement de volant de voiture t carbon, pour Audi A5 S3 S5 S6 SQ5 | AliExpress -
Qui a installé quoi ? Utile ? Pas utile ? Avis ? Bons plans ?
Eclairage d'ambiance
Escaflowne81 a répondu à un(e) sujet de Kingarthur dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
C'est bien le 4ème coloris proposé le bon ? -
Non encore sous garantie. Le but était d'identifier le problème pour pas être baladé en CC alors que c'est un problème VAG connu :-) -
@Bap33 Je suis dans l'autre cas... ;-) mais de toute façon il y a défaut comme dit @bretzel et c'est soit la platine soit le calculateur @Mich34 donc il y a plus qu'à... Sauf si un VCDS officiel traîne dans le coin auprès d'une bonne âme ! -
My Q3 Sline TFSI Quattro
Escaflowne81 a répondu à un(e) sujet de Jerry33 dans Q3 / RS Q3 MK2 - (depuis 2018)
Merci ! (je débute sur VCDS comme tu peux le voir ;-) ) Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 5Q0-937-08X-V2.clb No. pièce Log: 5Q0 937 084 DC Mat: 5Q0 937 084 CF Pièce: BCM MQBAB M+ H38 0273 No. de série: 00001832401519 Codage: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 No. Atelier: WSC 06385 790 00016 Jeu de données ASAM: EV_BCMMQB 019001 ROD: N/D VCID: 7CFDA932F7EB8E6654-8028 Sous-système 1 - No. pièce Log: 83B 955 119 Mat: 83B 955 119 Pièce: J400FRWISCH 062 0030 No. de série: 890153F0401820501861 Codage: 5DC72F Sous-système 2 - No. pièce Log: 81A 955 555 A Mat: 81A 955 555 Pièce: G397_RLFSS H06 0002 No. de série: 22062004X81A955555A0 Codage: 00005D Sous-système 3 - No. pièce Log: 4K1 941 501 Mat: 4K1 941 501 Pièce: E1 - LTM H05 0053 No. de série: 16S24.11.1800300990 Sous-système 4 - No. pièce Log: 82A 953 521 BM Mat: 5Q1 953 549 Pièce: J527 SMLS MQB 004 0060 No. de série: 00000020111820240460 3 Codes défaut trouvés: 204546 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [009] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 250 Kilométrage: 19464 km Date: 2021.02.23 Temps: 14:21:53 569092 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [008] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 26 Kilométrage: 19412 km Date: 2021.02.23 Temps: 12:05:30 576516 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [008] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 26 Kilométrage: 19412 km Date: 2021.02.23 Temps: 12:05:30 -
Merci pour l'info. Voici le global de l'autoscan ci-dessous. Rien dans climatronic, je dois creuser dans un module? Mercredi,24,Mars,2021,21:35:46:00233 Type chassis F3 (3Q0) Scanner: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 17 18 19 22 2B 3C 42 44 4B 52 5F 6C 6D 75 A5 BB BC CF DE VIN: WAUZZZF36K1010822 01-Moteur -- Etat: OK 0000 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000 13-Régulation dist. -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 18-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 22-Transm. intégrale -- Etat: OK 0000 2B-Verr. Col. Direct. -- Etat: OK 0000 3C-Chgt de file -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 4B-Module Multifonc. -- Etat: INTERFACE INCOMPATIBLE 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010 6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000 6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000 75-Appel d'urgence -- Etat: OK 0000 A5-Capt Av. Assist. Cond. -- Etat: OK 0000 BB-Porte AR conducteur -- Etat: OK 0000 BC-Porte AR passager -- Etat: OK 0000 CF-Assist chgt file 2 -- Etat: OK 0000 DE-Charg. 1 pour mobile -- Etat: INTERFACE INCOMPATIBLE -
Bonjour, l'un de vous aurait déjà rencontrer le problème suivant: régulièrement la même bouche de ventilation (centre droite) disjoncte et souffle un air très chaud. Si je coupe l'arrivée quelques minutes, ca passe temporairement Merci pour votre aide -
Codage bouton ouverture de portail sur MMI
Escaflowne81 a répondu à un(e) sujet de cedric 13 dans Q3 / RS Q3 MK2 - (depuis 2018)
Pour ceux qui aimerait une solution un peu plus élégante, il y a des télécommandes qui s'insère dans l'allume-cigarette... Hörmann Hsz1–868-BS allume cigare, télécommande, 868,3 MHz BiSecur Émetteur 1 canal. de qualité supérieure Original Hormann télécommande pour le meilleur Prix.: Amazon.fr: Bricolage -
c'est en cours... J'ai aussi trouvé ça ailleurs mais qui n'est pas dans les manips validées!? @Bap33
Affichage discordant de la température d'huile
Heureusement que des fois la solution s'y trouve aussi ! -
Personne n'a testé ces manips?
Mea Culpa! C'est effectivement plus visible en photo qu'en taille réelle -
Bonjour, l'un de vous a déjà remarqué le décalage entre la jauge de température de l'huile à gauche et la même info sur l'affichage central du virtual cockpit ?! Une explication ? -
Pseudo : Escaflowne81 Prénom : Marc Age : 40 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Vaud (Suisse) Métier/Etudes : Vos voitures actuelles : Q3 (F3) 45 TFSI Vos anciennes autos : TT (2009) 2.0 TFSI Des passions : Le sport sous toutes ses formes Comment avez vous connu ce forum ? J'y revenais à chaque fois que je cherchais des infos pour personnaliser ou comprendre mon Q3 Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pour partager des connaissances sur nos voitures Votre première impression ? Sympa! Autres (texte libre)... : Bonjour à tous :-)
