maic77_
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par maic77_
[Présentation] - Audi A6 Avant S-Line de mishtai
maic77_ a répondu à un(e) sujet de mishtai02 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Salut [mention]mishtai02 [/mention] , Belle caisse et belle couleur Je suis au stade de repeindre mes étriers et je cherchais justement un sticker ! Le rendu du S est vraiment top !!!! Aurais-tu un lien du sticker à partager ? Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Problème phare xénon qui a pris l'eau
maic77_ a répondu à un(e) sujet de maic77_ dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Merci @sdom33 de m'avoir fait économiser un nouveau câble VCDS . Problème RESOLU ! J'ai lu sur un forum anglais que certaines personnes avaient eu ce problème lorsque le module était mal codé et donc les modules n'arrivent pas à ce communiquer entre eux. Donc effectivement j'ai mal codé mon module. J'ai donc simplement remplacé le codage par l'ancien codage de l'ancien scan et tout fonctionne !! -
Super merci pour ton aide @sdom33 ! Je vais essayer avec un autre câble et une autre version du logiciel alors. -
Bonsoir, Je reviens vers vous après de nombreuses heures de galère avec ce phare. J'ai changé le moteur G de l'optique de phare qui gère le level haut/bas du phare. Mais malheureusement, contrairement à ce que m'affichait le VCDS, l'erreur ne vient pas de la. L'erreur vient du module AFS qui se trouve sous le phare. Il fonctionnait à moitié car il a pris l'eau. Aucune erreur VCDS liée à ce module était remonté dans les logs... J'ai alors acheté un module AFS avec la même référence (4H0 941 329) d'occasion. En le branchant, j'ai du le recoder en fonction de mes options. Le codage a été accepté par le calculateur et j'ai réaliser le calibrage des phares. La cinématique au démarrage est bien présente maintenant, et également lorsque je tourne le volant, les phares tournent également... visuellement tout est redevenu à la normal ! Cependant, j'ai toujours une erreur au tableau de bord : "Audi adaptive light : dysfonctionnement" J'ai bien évidement essayé de supprimer les messages d'erreurs mais il y a une erreur qui persiste toujours: 796164 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message Est-ce liée à une protection du module ? A une version VCDS (20.4.2) ? Merci d'avance pour votre aide -
Autonomie motorisation Bitdi
maic77_ a répondu à un(e) sujet de Djé77 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour, Utilisez vous le Strat&Stop sur vos biTDI ? Si oui, y'a t'il une réel différence sur la consommation ? Perso je l'ai désactivé via VCDS car j'ai un sentiment de maltraiter les composants de la caisse. Surtout lorsqu'il coupe le moteur à froid -
Reprogrammation A6 Bitdi
maic77_ a répondu à un(e) sujet de bensev dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Etrange, moi c'est comme @Ridebywire, elle reprend la main que en palettes avec levier auto mais lorsque le levier est en M non. -
+1 Idem pour la manip via VCDS -
Eclairage d'ambiance
maic77_ a répondu à un(e) sujet de Kingarthur dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Ah oui bonne idée ! Je vais essayer alors -
@Ridebywire j'ai hate de voir le résultat ! Combien pour le kit RGB ? -
Oui le rendu ne sera pas comme une vrai led rouge. Il s'agit d'un liseret rouge transparent qui vient glisser devant le tube transparent d'origine donc si tu te baisse, tu verra le tube blanc. Une C7 d'origine (RS ou non) ne possède malheureusement pas d'éclairage d'ambiance RGB (uniquement en blanc). -
@1000gex38, top j'ai exactement fait la même chose sur le mien. J'ai essayé en bleu aussi mais le rendu n'est pas aussi top. -
@izno77, toujours pas Mais bizarrement, les feux de route fonctionne de nouveau ! J'ai toujours le moteur qui règles la hauteur et le positionnement droite/gauche du phare qui ne fonctionne pas. Je vais essayer de le démonter et nettoyer les branchements... -
[Présentation] - Audi A6 C7 BITDI 313
@Rffv6902, Salut et merci pour ton message. Pour mon cas, je n'utilise pas le GPS. . . cette mise à jour est elle toujours intéressante ? -
Salut @Janik_92, Aucune idée pour ma part, je n'ai finalement pas fait l'étape de la mise à jour encore. -
@izno77, oui je te conseil de ne pas tarder pour refaire la jointure sinon tu sera vite dans mon cas -
Personne pour m'aider ? -
Merci -
@AL49, les deux cotés ont le même comportement actuellement mais si je supprime les erreurs via VCDS, pdt une longue période le coté droit fonctionnera comme à la normal. @lexos, merci pour ton message. Niveau branchement je n'ai rien touché. Les connecteurs pas sec cela m'étonnerai, cela fait plus de 2 semaines qu'il est garé dans un sous sol -
Donc ni le plein phare -
@AL49 Effectivement le réglage du phare ne se fait plus lorsque je met le contact -
@AL49 merci pour ta réponse rapide. Non ils sont apparus progressivement après le lavage. Sais tu exactement ou situe le moteur G ? Dois-je enlever complétement le phare pour y accéder ? -
@Ridebywire intéressant ! t'as un lien ? -
maic77_ a posté un sujet dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonsoir, Il y a quelques semaines après avoir lavé ma caisse au karcher, j'ai aperçu que de l'eau est rentré dans le phare gauche de la voiture équipé de xénon. J'ai par la suite laissé sécher le phare en enlevant le cache et l'ampoule H7 du corner light afin d'aérer le phare et j'ai mis du silicone sur le joint en question. Après plusieurs nuits dans un garage fermé, je n'observe plus d'eau visuellement. Par conséquent, plusieurs erreurs au tableau de bord: - "Audi adaptive light : dysfonctionnement" - "Assistant de feux de route : dysfonctionnement" - "Réglage du site de phares défectueux " Apres un scan VCDS je trouve des erreurs sur l'adresse 55: Adresse 55: Portée des feux Labels: 4H4-907-357-V1.clb No. VAG du calculateur: Mat: 4H4 907 357 A Pièce et/ou version: ....AFS13.... H01 0020 Codage logiciel: 11216F33F91AEB00 Code atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_AdvanFrontSyste 005001 (AU57) ROD: EV_AdvanFrontSyste_AU21.rod VCID: 326BAFCF652F6816D4-8066 4 Codes défaut trouvés: 0028 - Servomoteur d'éclairage avant gauche variable C1096 11 [137] - c.c. à la masse Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 153 Kilométrage: 166739 km Date: 2021.02.05 Temps: 17:57:12 392711 - Servomoteur G de réglage du site des projecteurs C1085 11 [137] - c.c. à la masse Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 153 Kilométrage: 166739 km Date: 2021.02.05 Temps: 17:57:12 571652 - Module de puissance de projecteur gauche C1081 31 [137] - Aucun signal Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 153 Kilométrage: 166739 km Date: 2021.02.05 Temps: 17:57:07 672519 - Servomoteur de feu de virage dynamique gauche C1087 11 [137] - c.c. à la masse Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 153 Kilométrage: 166739 km Date: 2021.02.05 Temps: 17:57:12 J'ai essayé de supprimer les codes mais ça revient toujours. J'ai également vérifié les fusibles mais rien à signaler. En cherchant un peu sur le net, cela pourrai venir du petit moteur qui règle le xénon mais pas de certitude. Vous avez des idées ? Merci -
@izno77, yes mais rien ne vaut un remplacement de la led blanche. A voir si c'est faisable -
@sdom33, @1000gex38, @GEOGEO04000: Voici plus de photos concernant le "sur bande led" Pour ceux qui souhaitent l'acheter voici le lien Aliexpress Attention a bien choisir le rouge transparent: N'hésitez pas si vous avez d'autres questions
