Gazangran
Tout ce qui a été posté par Gazangran
  1. Perso ça ne m’a vraiment pas choqué. surtout quand tu en enlèves un qui est cuit forcément c’est rigide
  2. Je ne sais plus exactement lequel j’ai pris mais c’est tous les mêmes je pense.
  3. J’ai changé la mienne par un modèle commandé sur Ali. Ça va nickel
  4. Petites photos après une séance polish
  5. Ça y est j’ai enfin réussi a coder le régulateur. jai du changer le « joint tournant » du volant aussi mais même avec ça le calculateur moteur ne voulait pas prendre le codage. je me suis acharné un paquet de temps et au final hier, il a pris tout seul sans rechigner. donc tout fonctionne
  6. Personne pour m’aider à décrypter les schémas électriques de la page 1???
  7. Ali express les 4 leds et les 4 faisceaux. 85€ livrés
  8. Le codage c’est bon. j’ai déjà rajouté les éclairages bandeau leds et du vide poche. j’ai donc coché les bits concernés dans les 4 calculateurs de portes. (y compris ceux pour les éclairages des poignées extérieures) Ne reste donc plus que la partie physique du problème...
  9. J’ai reçu les 4 leds et le câblage. maintenant il ne reste « que » le montage. Mais la question est : où dois-je les brancher sur les calculateurs de portes? quelqu'un aurait le schéma de câblage ou saurait ou le trouver?
  10. Et du coup tu l’as pris où? Tu conseilles ou pas?
  11. Je n’y mettrai pas ma main à couper mais la RS7 4G doit être la seule dont les ailes n’ont pas été body-buildées. en même temps elle a déjà les hanches magnifiquement larges d’origine.
  12. C’est un pare-chocs OEM ou bien c’est de l’adaptable?
  13. Bonjour à tous. je déterre un peu le sujet mais étant donné que mes connaissances en électronique sont proches du néant j’ai du mal à déchiffrer ce qui est dit plus haut. je cherche à installer les leds dans les poignées extérieures de portes de mon A7. le câblage doit être le même que sur les A6. je n’arrive pas à comprendre les schémas de câblage extraits par @couettecouette sur quels pins dois-je les repiquer? merci d’avance de votre aide
  14. Je vais continuer le WD. Avec VCDS je n’ai aucune erreur.
  15. Je déterre une nouvelle fois le sujet. je souhaiterais installer ces leds dans les poignées mais je ne sais pour le coup pas où les brancher. quelqu’un saurait où se procurer les schémas de câblage?
  16. Super merci pour ces photos. faut que je regarde si la dépose de la patte de renfort est démontable in situ. je vois pas trop le rôle du boîtier noir. Je l’avais repéré sur la ligne de la tirette... si sur la documentation il y a une sorte d’éclaté du système je suis preneur aussi. merci encore à toi. bonne soirée
  17. Ah je suis preneur de photos. j’arrive pas a voir si je peux démonter la partie rotule pour la graisser. su tu peux prendre diverses photos de comment c’est fait je prends. merci d’avance
  18. Merci pour la vidéo. c’est bien ce que j’avais compris en terme de fonctionnement. ma led est bien verte en permanence. je peux tirer la tirette comme toi d’une quinzaine de cm. Quand je tire ça clignote rouge mais rien ne bouge. il doit être bien soudé, faut que je regarde si j’arrive à démonter le système de rotule.
  19. La manip est bien celle là. le voyant est vert en permanence, quand on tire sur la tirette il clignote rouge. Par contre le fil n’est tiré que sur un gros dizaine de cm. Je n’ai pas encore pu le regarder depuis une fosse. pas de fil sectionné cependant. j’ai par contre l’impression que quand je tire sur la tirette, j’arrive à le faire légèrement bouger pour le rentrer plus. c’est plus un jeu qu’autre chose.
  20. Ça inspire des éléments réponses?
  21. Merci quand même Vincent. Ce qui me fait dire ça c’est que dans le kit rétrofit au lien ci-dessous https://www.k-electronic-shop.de/AUDI/A7/A7-4G/AUDI-A7-4G-Tempomat--Geschwindigkeitsregelanlage.html ils mettent que sur certaines versions il faut changer aussi le calculateur du boîtier de direction (pièce en photo sur leur kit) j’ai fait une demande par rapport à mon numéro de calculateur pour voir, j’attends la réponse
  22. Désolé pour la qualité. J’essaierai de faire mieux si besoin
  23. Oui c’est ce que je fais. Mais rien y fait
  24. Voilà ci-dessus ma référence
