Salut à tous
voila, depuis peu ma boite ne fonctionne plus normalement, malgré avoir fait une vidange (sans changer la crepine), elle a 240000kms, pompe injection et turbo changé entre 235000 et 238000 et je n'ai pas trouvé de prob similaire dans d'autres post du forum
lorsque je roule tranquillement sans grosse (meme moyenne) acceleration sur le plat, tout se passe bien, les vitesses passent tres bien, par contre lorsque je suis en montée, ou lorsque je commence à mettre du gaz, la boite patinne, voire 'décroche' (montée de qqls centaines de tours du regime moteur)
idem lorsque je roule ' vite' (90 ou plus), tant que je n'accelere pas beaucoup tout se passe bien, mais dès que je pousse un peu même phénomène, patinnage ou décrochage, voire rétrogradage
tout redevient normal lorsque j'arrive à vitesse stabilisée
comme je l'ai dis j'ai effectué une vidange de boite (un peu plus de 4l d'huile neuve), ça n'y pas changé grand chose, est ce que la crépinne peut être mise en cause sachant qu'à priori la vidange n'avait jamais été faite? sinon est ce que qqln d'autre a déja eu ce problème et a-t-il été résolu (prob de convertisseur de couple?!)
en quoi la crépinne peut etre impliquée dans un prob de fonctionnement de la boite?
c'est bien un filtre tamis par lequel passe l'huile avant de redescendre dans le carter?
donc si obstrué, est ce que l'huile peut ne pas redescendre pas assez vite, et dans ce cas quelle est la conséquence sur le reste de la boite (pompe?!....)
est que cela peut venir d'autre chose? sondes informant le/les calculateurs, autre composant du moteur
y aurait il un moyen d'effectuer des controles ou mesures avec vag com (je n'ai aucun défaut au niveau du calculateur de boite, ni moteur)
est ce que c'est le calculateur qui commande le débrayage (donc à priori le patinnage) ou est ce un phénomène hydraulique?
je suis preneur si qqln aurait une doc sur le fonctionnement de la boite (mécanique et electroniquement)
voila, je vous remercie d'avance et chapeau pour la qualité et l'interet de votre sîte internet
