PIFOUAUDI
1
Tout ce qui a été posté par PIFOUAUDI
Fuite d'huile 4.2 FSI
PIFOUAUDI a répondu à un(e) sujet de cronak dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
pour 1500 euros il est intéressant de savoir quel boitier il compte changer ... si la fuite c'est vers l'avant au dessus du moteur c'est probablement les 2 joints du support de filtre a huile, moi j'ai eu un capteur de pression d'huile en haut de l'avant moteur qui fuyait c'est peut être ça aussi ? Sinon un devis chez un autre garagiste peut permettre de relativiser le prix pour voir sa coherence. Dans tout les cas un Q7 V8 c'est un gros vehicule cher donc les factures aussi -
L'une des photos n'est pas très explicite mais suite à plusieurs démontages de la plaque qui maintient les tuyaux de refroidissement sur le démarreur, la vis était morte j'ai été obligé de la limer avec une lime électrique pour faire sauter la plaque. Heureusement j'avais une vis en bon état en stock. -
Il m'a fallu environ 3h pour le démontage et 3h pour le remontage de ce petit radiateur avec ses 2 joints je viens de terminer hier midi. Il faut retirer la boîte à air côté passager, retirer la courroie d'alternateur, dévisser l'alternateur pour pouvoir légèrement le rapprocher du longeron et pouvoir dévisser la vis en étoile 30 qui maintient les deux tuyaux de refroidissement de l'alternateur il faut ensuite dévisser l'écrou de 16 du câble positif de l'alternateur et declipser le petit fil de l'alternateur. Il faut ensuite retirer la grosse durite de radiateur ce qui va permettre de décaler l'alternateur contre le radiateur sans avoir à le retirer de la voiture, il faut ensuite dévisser la grosse plaque support de l'alternateur pour atteindre le radiateur qui se trouve derrière qui a 4 vis plus une à l'avant du moteur au niveau du tuyau de refroidissement, il faudra bien faire attention en retirant les anciens joints à ne pas gratter l'aluminium car j'ai dû le rayer ce qui a provoqué la fuite que j'ai dû à nouveau réparer malgré les joints neufs. J'ai mis de la pâte à joint peut-être même un peu trop pour être sûr de l'étanchéité car c'est vraiment très pénible à démonter et remonter et j'ai pas envie de recommencer encore une fois mais a priori maintenant ça ne coule plus 😃 -
Non pas besoin de tomber la face avant il faut virer la boîte à air côté passager pour avoir un meilleur accès à l'alternateur et une fois l'alternateur démonté pas la peine de le retirer de la voiture ce qui est assez compliqué il suffit de le laisser en appuie sur l'avant de la voiture dans le compartiment moteur on a largement accès au reste pour ensuite retirer le support et le filtre à huile. Il faut bien évidemment retirer la courroie d'accessoire pour pouvoir démonter l'alternateur. Pour vider le système de refroidissement tu as une petite vis sur un tuyau métallique tout en bas du moteur à l'avant en sortie de pompe à eau je te conseille de mettre une durite sinon ça va projeter le liquide sur une barre transversale et ça va en foutre partout. -
Tu peux compter presque une demi-journée pour le remplacement des joints de ce petit radiateur car il faut retirer l'alternateur qui est refroidi par eau donc vider le système de refroidissement ensuite démonter la platine support alternateur derrière laquelle se trouve le petit radiateur, j'ai voulu le remplacer par un neuf mais le neuf n'avait pas exactement la même forme pour le tuyau de sortie et il touchait la courroie accessoire donc j'ai remis l'ancien et tu risques d'avoir comme moi les anciens joints qui tombent en morceaux, le problème c'est que j'ai gratté au tournevis pour les sortir et j'ai dû faire des micro rayures et malgré les joints neufs ça fuit donc je vais devoir redémonter à nouveau, je te conseille en plus des joints neufs de rajouter un peu de joint moteur silicone pour être certain de l'étanchéité et ne pas avoir à refaire l'opération qui est quand même très pénible . -
Alors Je reviens avec une nouvelle fuite, entre temps j'ai fait changer les chaines de distribution car a 200 000km, elles étaient détendues et les guides en bakélites étaient décomposés dans le bac d'huile Mon petit garagiste m'a dit qu'aux USA il y a une note pour remplacement des chaines de distribution du 4.2 FSI à 140000km (ou 160000km je ne me souviens plus) et clairement à 200 000km c'est trop tard, les chaines étaient tellement détendues que les vanos ne pouvaient plus corriger en roulant au SP95 j'etais oblige de rouler au SP98 et a la fin meme le SP98 faisait des ratées au ralenti (misfire sur les cylindres) et ça ne le fait plus depuis le remplacement des chaines. Ma nouvelle fuite d'huile provient de l'avant droit du moteur, derriere l'alternateur a priori ca proviendrait du radiateur d'huile car bien que j'ai demandé au garagiste de changer touts les joints susceptibles de fuir tant que le moteur était sorti, il ne l'a pas fait (prise de tète avec lui entre temps) donc la j'ai carrément un filet d'huile qui coule des que le moteur tourne donc inroulable. Avant que je démonte l'alternateur (a eau ...) et le radiateur d'huile 079117015A , est-ce que quelqu'un a déjà eu une fuite a cet endroit et peut me confirmer le diag ? Quoi que je viens de tomber sur une video Le point positif c'est que très étrangement on trouve le radiateur d'huile à 22 euros + 5 port sur oscaro https://www.oscaro.com/radiateur-dhuile-van-wezel-03013705-9671970-469-p# au lieu de 50 euros ailleurs, donc je commande et meme si c'est pas lui la fuite je mettrai le neuf ! -
montage marche pieds q7
PIFOUAUDI a répondu à un(e) sujet de johann35 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Alors esthetiquement c'est bon, mais j'y poserai pas le pied (ou alors un enfant de 10 ans pas lourd peut monter) vu les fixations trop 'souples' (le bidule de la plaque avec la vis) mais sinon l'ensemble semble solide a part ça. il faudrait bidouiller une installation plus solide pour les points d'encrage mais quand je vois les fixations des marchepieds d'origine qui n'ont rien a voir, je pencherai plutot pour des origines en occasion (y en a ) mais le but principal étant de servir de parechocs lateraux contre les coup de portes , le but est atteint. -
J'ai terminé le montage coté conducteur hier vu que pour une fois il a fait beau ^^ mais j'avoue ne pas avoir tres confiance dans le système de vis avec la plaque car a force de monter sur le marchepied je pense que ça va se plier, ça s'est déjà un peu deformé lors du serrage au montage. Les marchepieds d'origine audi ne se fixent pas comme ça. -
Le truc le plus embêtant c'est la fragilité des vis de fixation avec une pate en metal, je me demande combien de fois on peut poser le pied avant que ça tombe >< -
Sur EBay : 169 euros : https://www.ebay.fr/itm/2-Marche-Pieds-Latéraux-MARCHE-PIEDS-ALUMINIUM-Audi-Q7-2005-2012/371648379738 -
Bon, j'ai réussi à installer un premier côté mais y a de la decoupe du cache plastique inferieur à faire pour le support central et aussi le support avant. Voici quelques photos avec les fixations du cote droit -
Arf le drame, on voit bien sur tes photos que tes fixations sont différentes des miennes :-( Voici la doc que m'a envoyé le fabriquant et qui ressemble a tes fixations. RB016AL - INSTALLATION INSTRUCTIONS SIDE STEP.pdf -
Une barre stroboscopique fixée en haut de la vitre du hayon avec un câble de 6 m qui part vers la prise allume-cigare du levier de vitesse 😊 -
J'ai bien trouvé une vidéo de montage https://www.youtube.com/watch?v=tP71yc7W3Sc mais ils ne montrent que 2 pattes et elles ressemblent à celles de ma notice, pas celles livrées avec le kit :-( -
Génial :-) J'ai recu mon kit de marchepieds identique au tiens par contre les fixations de la notice de montage ne correspondent pas du tout aux fixations livrées dans le kit, est-ce que tu pourrais faire des photo par dessous des 6 fixations et de leur points d'encrage car c'est pas clair du tout dans leur doc A part les fixations centrales qui semblent identiques à la documentation, les autres sont totalement différentes >< -
J'ai envie de monter aussi des marche pieds mais j'ai vu un commentaire amazon qui m'a refroidit sur des marche pieds pas chers qui plient ... : https://www.amazon.fr/KITT-RBA01OE-Marche-pieds-Marchepieds-Running/dp/B072LDMXBN/#customerReviews Est-ce que quelqu'un en a déjà monté et a eu des problèmes de solidité ? -
Contacteur 4L0959121 bascule feux arrières hayon
PIFOUAUDI a posté un sujet dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
N'ayant pas trouvé les bons mots clefs pour rechercher un sujet sur le soucis de bascule des feux arrières du Q7 entre le parechoc et le hayon, je fait donc un sujet dessus : Problème : mes feux arrières restaient allumés dans le parechoc après ouverture du hayon tandis qu'au démarrage les feux étaient bien allumés sur le hayon Cause et solution : le double contacteur référence 4L0959121 situe dans le seuil de coffre chromé était en cause, un des deux interrupteurs qui détecte la fermeture du hayon était défectueux, j'ai remplacé par un neuf https://www.aliexpress.com/item/4000327320452.html et depuis tout refonctionne impeccable ! Et voila le résultat :-) -
un MMI android enfin?
PIFOUAUDI a répondu à un(e) sujet de sportback 140 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Il y a désormais de superbes alternatives android qui sont apparues, je viens de commander celui-ci : https://www.aliexpress.com/item/4000098607038.html avec android 9.0, 8 cœurs, 4go de ram et 32 de stockage y aura de quoi faire pour waze il y a des variantes sur l'esthétique de la planche de bord voire même avec 64go de ram, ensuite les gouts et les couleurs ^^ La version 2006-2009 est plus chère car elle inclut un décodeur fibre optique pour le son. J'espère ne pas être déçu Et il existe aussi pour la version audi A6L -
Mon concessionnaire m'avait indiqué que tous les Q7 sont équipés de série d'un traqueur audi
Problème batterie et recensement
PIFOUAUDI a répondu à un(e) sujet de alexmel56 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
J'ai trouve ma fuite de courant !!! J'ai soude 2 fils sur les bords d'un fusible grille pour me brancher au multimetre et j'ai ainsi pu faire des mesures sur chaque emplacement de fusible apres avoir ferme les portes et attendu la mise en veille de la voiture. J'ai constaté que le fusible qui gerait les deux portes droites avait une consommation anormale même en debranchant les connecteurs des portes donc un appareil etait branché sur ce faisceau. Le hazard a fait que pendant mes manipulations de fusible contact mis j'ai entendu un bruit bizarre que j'ai mis du temps a isoler, c'etait tout simplement le lecteur DVD du plafond pour les enfants qui ne fonctionnait qu'avec l'apres contact mais avait quand même un fil +12V permanent !!! Ca ne me serait jamais venu a l'idée d'y penser, j'avais même oublie son existence ! J'ai branché toutes les alimentations du lecteur DVD sur le +12V apres contact et depuis plus de soucis de batterie qui se decharge. Conclusion : Pour les batterie qui se vident, debranchez ou recablez votre lecteur de plafond si vous en avez un ! -
Evidemment, tu crois quand même pas qu'ils sont honnetes ??? le but de tout concessionaire est de faire des sous avec ses clients, s'il ne lui en met pas plein sur la facture, il ne gagne rien. En comparaison j'ai un 500 SL R129 de 1993, une maladie de ce moteur est un defaut de fabrication sur cette periode qui fait que les fils de caoutchouc durcissent et deviennent cassants comme de la porcelaine et provoque des court circuits. Le faisceau moteur superieur qui va aux injecteurs coute 600euros. J'ai demandé à mon garage Mercedes combien de temps il fallait en MO pour la reparation, ils m'ont dit 8h soit pres de 1000 euros de MO. Finalement je l'ai fait chez moi en une heure sans trop forcer ... bonjour les escrocs. Le principe est simple, quelqu'un de riche qui amene sa voiture en concession a les moyens de payer les reparations et s'en fout de comprendre la panne, donc l'addition peut dire n'importe quoi, il va payer. mais qqn sur un forum qui peut comprendre va vite s'apercevoir de l'arnaque ... -
L'ancien propriétaire de mon Q7 avait eu exactement le même problème de fuite des joint torique en embase du filtre à huile c'est une maladie connue sur ce moteur. -
Même probleme de protection avec le module ILM Beifahrer 4F , j'en ai mis un d'occasion sur mon Q7 et il se retrouve avec le code erreur "02095 - Component Protection Active" , après une recherche sur internet il s'avère qu'il faut bien passer à la case AUDI http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02095 mais sur certains modules comme MMI ou GPS suivant qu'ils sont generation 1 ou 2, il est possible de le faire offline avec https://fr.aliexpress.com/item/2018-meilleure-qualit-FVDI-V2014-ABRITES-Commander-2014-Scanner-de-Diagnostic-universel-ensemble-complet-18-logiciel/32929689075.html pour environ 116 euros mais pas de bol mon ILM doit etre fait avec le ODIS AUDI sur l'intranet comme ça : http://blog.obdii365.com/2018/08/10/odis-enables-disables-vw-audi-component-protection/ Bref j'ai plus qu'à renvoyer a mon vendeur ebay son module et laisser le mien qui fonctionne mais sans capteur d'inclinaison, dommage il avait le capteur d'inclinaison pour l'alarme que j'ai retrofitée
Je me demande si tes fuites d'huile ne viennent pas plutot des joints spi derrière les poulies justement. tu peux mettre de l'antifuite d'huile, ça assouplit les joints et mon Q7 ne fuit plus depuis que j'en ai mis et que j'ai remplace le capteur qui suintait (c'est tres leger comme fuite quasi invisible, c'est juste legerement gras au doigt) -
Alors il n'est pas sur la photo, pour le localiser, je dirai que telle qu'est prise la photo il est sous le cylindre noir de droite en bas de la photo (le moteur electrique) mais il est sur le bloc moteur (sous la pipe d'admission)
