titi 89340
Utilisateur Novice
À propos de titi 89340
    Thierry
    Bourgogne
    Audi A4 AVANT / Q7
    2L 143cv / 3.0L 245
653 visualisations du profil
  1. Bonsoir Erwan, je vérifie tout ça il me faut attendre les pièces , je vous ferais le retour après la réparation. encore merci pour vos conseils.
  2. Bonsoir Erwan, merci pour le message je vais vérifier et changé les deux clapets résiduels à l'avant, Question la suspension est plus ferme dans cette situation de fuite ? vous avez ressenti une suspension plus dur avant réparation ? merci.
  3. Bonjour à tous, j'ai le train avant de mon Q7 qui est ferme même en mode confort, après vérification au vcds il y à un défaut voir capture d'écran. je pense avoir un soucis sur l'avant gauche, je voudrais votre avis, j'ai l'avant gauche un peu bas. je débute sur les analyses vcds sympa mais il faut savoir vers quoi aller chercher. Merci pour vos différents conseils.
  4. Bonjour à tous, je viens de faire l'achat d'un Q7 4L de 2012, et je voudrais mettre un Caisson basse / Bassbox à l'emplacement roue de secours. Est-ce possible , que faut t-il faire pour la mise en service ? merci pour vos retours. TG
  5. oui c'est quand même mieux...
  6. Bonsoir à tous, ça y est j'ai changé le filtre à huile + vidange et le capteur de pression sur le corps de filtre et c'est bon. merci pour vos différents retour. .
  7. sur le moteur 2l 170cv le clapet de décharge se situe ou ?
  8. bonjour, un nouveau problème à vous soumettre j'ai le message "pression d'huile insuffisante" avec voyant orange clignotant en permanence. rien au vcds , une idée ?? merci pour vos retours et votre aide.
  9. Merci Rémi, je vais chercher dans les doc si je trouve mon bonheur.
  10. la sonde est changée plus de problème ventilateurs ok , par contre je me demande toujours quel est la fonction du fusible 20A position 3 dans le compartiment moteur vers le moteur d'essuie glace. avez vous un schéma ou une liste des fusibles de cette zone. merci pour vos retours.
  11. merci, pour vos retours je vais commencer par changer cette sonde. je vous tiens informer.
  12. bonsoir, j'ai un soucis sur mon audi défaut climatronic ventilation toujours en marche, au vcds défaut 00256 transmetteur de pression / de température de réfrigérant (g395) et en plus le fusible 20A qui se trouve vers les 3 relais de la boite à fusible côté gauche dans le compartiment moteur claque et empêche le redémarrage du moteur... quelqu'un aurait-il une idée pour cette panne. merci pour vos retour.
  13. bonjour, c'est bon mais je n'ai pas compris pourquoi, je suis revenu en arrière sur mes sauvegardes vcds. merci pour vos réponses.
  14. sur la console boutons ça fonctionne
  15. oui juste l’affichage sur le MMI
