Duss33
Utilisateur Novice-
À propos de Duss33
Prénom
Cédric
Le Barp
Q7 avus
Motorisation
3,0 TDI 233cv
Problème essuie-glace avant
Duss33 a répondu à un(e) sujet de Duss33 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Bonjour à tous, Je me permets de remettre mon dernier post sur le haut de pile ! Si qq peut m'aider. Merci bcp -
Je ne trouve pas le fil de commande du moteur (le blanc / violet) au niveau du J519 Est ce que vous connaissez quelqu'un autour de Bordeaux qui pourrait m'aider ? Merci -
Non je n'ai pas testé le fil venant du boîtier et allant au moteur. Je vais essayer... -
Salut, oui j'ai essayé, tu trouveras en début de conversation les différents essais que j'avais fait. C'est aussi pour ça qu'au départ j'ai commencé par changer le moteur complet(avec la carte électronique) -
reglage antibrouillard Q7
Duss33 a répondu à un(e) sujet de Sousceyrac dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Bonjour, Pour régler un antibrouillard, il faut démonter le cache en plastique qui l'entoure. Ensuite du verra une empreinte Hexagonale qui permet de le régler en hauteur avec une clé 6 pans. Bon travail -
Bonjour, Je te mets un des anciens scan et je n'avais pas de défaut sur l'adresse 9. Non au changement je n'ai pas touché au codage. Comment faut il faire ? 20211211-17h18.txt -
Bon me revoila avec les nouvelles du jour. J'ai fait rouler la voiture (cool il ne pleut plus !), ensuite j'ai changé le boitier J519 (acheté sur ebay) et..... les essuis glace ne fonctionnent toujours pas Je craque!!!! J'ai refait un scan de la voiture, je mets le fichier sur le site. Si qq'un comprend ce qu'il me reste à faire je suis preneur. J'ai vu sur le boitier 9 que j'avais la protection composants activée, est ce que c'est ça??? je ne sais plus quoi penser de tout ça. Merci par avance 20211222-17h53.txt -
C'est quoi une protection composant ?????? -
oups ce n'est pas le bon fichier, voici le bon20211211-17h18.txt -
Bonjour à tous, Ca y est la bête est scannée, par contre je ne suis pas certain de bien l'analyser. Je pense que c'est le J596 qui est HS mais pas certain. Est ce que quelqu'un pourrait m'analyser mon fichier? Merci par avance 20211211-17h18.txt -
Il faut que je démonte cette partie pour regarder et essayer -
oui j'ai déjà vérifier, je remesurerai dès qu'il y aura une éclaircie (chez nous c'est le déluge et la voiture est dehors) -
Si je comprend bien, si il faut que je le change, il faut l'encoder à la voiture, donc passage à la valise et chez Audi?? -
Est ce que tu sais quel type d'info passe dans le fil violet blanc (la commande venant du calculateur J519)? et est ce que je peux contrôler cette info avec un multimètre? Et ce calculateur, sais tu où est ce qu'il se cache? MERCI bcp de ton aide -
Oups, il n'y a pas d'étiquette de collé
