Duss33
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par Duss33
  1. Bonjour à tous, Je me permets de remettre mon dernier post sur le haut de pile ! Si qq peut m'aider. Merci bcp
  2. Je ne trouve pas le fil de commande du moteur (le blanc / violet) au niveau du J519 Est ce que vous connaissez quelqu'un autour de Bordeaux qui pourrait m'aider ? Merci
  3. Non je n'ai pas testé le fil venant du boîtier et allant au moteur. Je vais essayer...
  4. Salut, oui j'ai essayé, tu trouveras en début de conversation les différents essais que j'avais fait. C'est aussi pour ça qu'au départ j'ai commencé par changer le moteur complet(avec la carte électronique)
  5. Bonjour, Pour régler un antibrouillard, il faut démonter le cache en plastique qui l'entoure. Ensuite du verra une empreinte Hexagonale qui permet de le régler en hauteur avec une clé 6 pans. Bon travail
  6. Bonjour, Je te mets un des anciens scan et je n'avais pas de défaut sur l'adresse 9. Non au changement je n'ai pas touché au codage. Comment faut il faire ? 20211211-17h18.txt
  7. Bon me revoila avec les nouvelles du jour. J'ai fait rouler la voiture (cool il ne pleut plus !), ensuite j'ai changé le boitier J519 (acheté sur ebay) et..... les essuis glace ne fonctionnent toujours pas Je craque!!!! J'ai refait un scan de la voiture, je mets le fichier sur le site. Si qq'un comprend ce qu'il me reste à faire je suis preneur. J'ai vu sur le boitier 9 que j'avais la protection composants activée, est ce que c'est ça??? je ne sais plus quoi penser de tout ça. Merci par avance 20211222-17h53.txt
  8. C'est quoi une protection composant ??????
  9. oups ce n'est pas le bon fichier, voici le bon20211211-17h18.txt
  10. Bonjour à tous, Ca y est la bête est scannée, par contre je ne suis pas certain de bien l'analyser. Je pense que c'est le J596 qui est HS mais pas certain. Est ce que quelqu'un pourrait m'analyser mon fichier? Merci par avance 20211211-17h18.txt
  11. Il faut que je démonte cette partie pour regarder et essayer
  12. oui j'ai déjà vérifier, je remesurerai dès qu'il y aura une éclaircie (chez nous c'est le déluge et la voiture est dehors)
  13. Si je comprend bien, si il faut que je le change, il faut l'encoder à la voiture, donc passage à la valise et chez Audi??
  14. Est ce que tu sais quel type d'info passe dans le fil violet blanc (la commande venant du calculateur J519)? et est ce que je peux contrôler cette info avec un multimètre? Et ce calculateur, sais tu où est ce qu'il se cache? MERCI bcp de ton aide
  15. Oups, il n'y a pas d'étiquette de collé
  16. Je me suis mal exprimé, j'ai voulu dire: Après démontage du moteur, je l'ai alimenté sur une batterie aux niveau du connecteur (donc en amont de la carte électronique) et je n'ai pas eu de résultat probant. Par contre après ouverture du boitier, j'ai alimenté en direct la partie moteur (donc en aval de la carte électronique) et là le moteur fonctionne. Par contre, je suis preneur des schémas de câblage de la bête effectivement je te rejoins j'ai peut être un pb sur le câble d'alimentation qui est composé de 3 fils, à priori un +, un - et un petit fil (surement la commande ?) avec une tension bizarre environ 8V. Si quelqu'un maîtrise cette partie je veux bien des infos sur ce petit fil !
  17. J'ai donc remplacé celle qui est dans le bloc moteur de l'essuie glace en changeant l'ensemble. Tu penses à une autre carte en particulier ?
  18. Quelqu'un a une idée ? J'ai commandé un vcds aujourd'hui pour tester la bête
  19. Tout le reste fonctionne (essuie-glace glace arrière, lave phares, laveglace avant et arrière)
  20. Je craignais un peu cette réponse,mais je ne connais personne qui a ça et vu la météo je ne peux pas prendre le risque de rouler sans essuie-glace Quelqu'un pourrait me conseiller le modèle à acheter pour faire le diagnostic de la voiture ?
  21. Je pensais rouler la fenêtre ouverte et y passer la tête pour conduire Plus sérieusement, les dernières ampoules que j'avais changé avant de constater le dysfonctionnement des essuie-glace ont été remises.
  22. Bonjour Sur Q7 de 2007 mes essuie-glace avant ne fonctionnent plus. J'ai vérifié le fusible = OK J'ai démonté le moteur, je n'ai rien trouvé de particulier mais je n'ai pas réussi à le faire fonctionner en lui mettant du 12v sur le connecteur qui alimente la carte électronique. Par contre le moteur fonctionne avec du 12V sur les bornes du moteur (sortie de la carte électronique). J'ai donc pris la décision d'acheter un moteur complet sur eBay. Je l'ai branché ce soir et toujours rien, il ne fonctionne pas. Je commence à sécher, quelqu'un pourrait m'aider svp ? Pour information et je ne sais pas du tout si c'est lié je me suis aperçu que mes essuie-glace ne fonctionnent plus après changement d'ampoules traditionnelles par des ampoules led. Autre info, je n'ai pas de message d'erreur au tdb si ce n'est pour les ampoules qui me remontent des erreurs. Je crois avoir tout dit ! Merci bcp par avance
  23. Pseudo : Duss33 Prénom : Cédric Age : 40 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : 33 Métier/Etudes : ingénieur Vos voitures actuelles : Q7 3,0 TDI 233 Avus 2007 Vos anciennes autos : Des passions : bricolage, nautisme, nature Comment avez vous connu ce forum ? Recherche Google Pourquoi y êtes vous inscrit ? Problème sur Q7 Votre première impression ? Site très sérieux Autres (texte libre)... : merci par avance pour votre aide
