frederic54710
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par frederic54710
Bonjour à tous. J'aimerais dans un futur proche , faire l'acquision d'une A8 V8 FSi de 2008 avec 202000 km. Mais avant pourriez-vous me dire ce que je dois verifier , quelles sont les pannes récurentes , possibilité de passer à l'éthanol... etc. Merci.
Réglage du site de phare défectueux - Défauts xénon 00776 - 03262 - 00471
frederic54710 a répondu à un(e) sujet de AtO dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bonjour à tous. Pour ma part , changement des capteurs ( un à l'avant et un à l'arrière ) + reprog , et c'est reparti ! -
Merci pour ta réponse . Je vais essayer la procédure et je vous tiens au courant. -
Bonjour à tous. Je rencontre également ce problème. Voici les défauts trouvés au vcds. quelqu'un pourrait-il m'aider sachant que j'ai changer le capteur avant car le vcds indiquait que c'etait celui la qui était défectueux. Merci. -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 8K0-907-357.clb No. VAG du calculateur: 8K0 907 357 B Pièce et/ou version: Dynamische LWR H01 0010 Codage logiciel: 0000004 Code atelier: WSC 06334 000 00000 VCID: 34674D0C572EF29E89-8060 2 Codes défaut trouvés: 01539 - Le phare n´a pas été ajusté 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 108 Kilometrage: 200411 km Heure: 0 Date: 2024.05.12 Temps: 11:26:52 01537 - Transmetteur d´assiette du véhicule -tension d´alimentation 007 - c.c. à la masse - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100111 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 108 Kilometrage: 200411 km Heure: 0 Date: 2024.05.12 Temps: 11:26:53 -
marche pied audi Q7
frederic54710 a répondu à un(e) sujet de Sebdu81 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
SAlut . J'ai exactement les mêmes. J'ai acheté les miens chez Kustomophose. Certains trous héxagonaux sont difficiles d'accés mais dans l'ensemble ça se monte bien. Pas de problèmes niveau solidité. C'est top. -
Rétrofit Attelage électrique ?
frederic54710 a répondu à un(e) sujet de charlesDS dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Salut à tous. Quelqu'un a progressé sur le retrofit ? Merci -
Il est de 2013 -
Moi je ne l'ai pas -
Q7 4L FSI - problème de boussole
frederic54710 a répondu à un(e) sujet de Gazadonf dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Bonjour. Je vais peut être dire une bétise mais tu n'as peut être pas l'option boussole. -
Spyman , merci pour le lien . Staphidoo, pas de souci et merci ça peut m'aider. -
Salut à tous . Personne pour me dire si c'est un renforcé ou pas ? Merci. -
Merci pour ta réponse très instructive. Mais ça m'a l'air assez compliqué. Je me demande si je ne vais pas acheter un Q7 déjà équipé de l'attelage d'origine. -
Bonjour à tous. Je reviens sur ce post pour ne pas en ouvrir un autre car je vais parler du même sujet sauf que je ne veux pas installer un attelage électrique. Donc je voulais installer un attelage westfalia en seconde monte mais je suis tombé , malheureusement , sur le fameux code 1D0 sur mon Q7. J'ai lu qu'il fallait un alternateur renforcé , un ventilateur plus puissant et tout le cablage électrique qui va bien. Donc ma 1ere question est: quelles sont les différences entre l'alternateur "standard" et le renforcé ? Même question pour le ventilateur? Et ma 2eme question : est ce que je peux et est-ce que ça vaut le coup de changer moi-même l'alternateur et le ventilateur standards par les renforcés ? Ou est-ce peine perdu? Et enfin 3eme question : est-ce je peux faire fi de toutes ces recommandations et quand même monter un attelage ? Petite précision , c'est pour tracter un van avec 2 chevaux. Merci. -
Bonjour à tous. Très interessé par le sujet également. Merci -
Compteurs éteints
frederic54710 a répondu à un(e) sujet de frederic54710 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Merci pour vos réponses. J'avais également un doute sur le capteur , mais j'ai préféré demander conseil à des connaisseurs. Je vais donc vérifier au vcds. -
Salut à tous . Petite question ... peut être une question bête . Les matins quand je pars au boulot , et même la journée quand il fait beau , il y a les chiffres de mes compteurs qui s'éteignent complètement et seules les aiguilles restent allumées , en position AUTO. Sur les autres positions les chiffres se rallument. J'ai changé le commutateur coté gauche du volant pensant qu'il était HS en position AUTO mais ça le fait quand même. Est ce que c'est normal car je voudrais que les chiffres restent allumés . Merci.
Histoire de pneus.
Merci pour toutes ces infos précieuses. -
Salut à tous. Je viens d'acheter un pack jantes alu 22 pouces sur lebonco... Sur ce pack il y a 2 pneus neufs et 2 pneus à changer . Je suis donc aller chez euromaster pour commander les 2 pneus. Sur ce , le gars me dit que sur le Q7 il faut qu'il y ait les 4 mêmes pneus de mêmes marque et de même usure à cause du quattro et du diffèrenciel qui peut cassé ou un truc du genre. Je voulais donc savoir si c'est vrai ou si je me suis fais enfler . Merci.
Avis vidange Tiptronic8 0C8
frederic54710 a répondu à un(e) sujet de jerem31 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Merci pour ces infos très précieuses. -
MAJ Firmware et GPS - MMI 3G+
Hello ! Idem içi ! -
Bonjour à tous. Je suis récemment aller chez Audi et ils m'ont dis qu'ils feraient pas de vidange de boite même si je leurs demandais. Je ne sais plus quoi penser. Pouvez vous m'éclairer ? -
Changement de volant
frederic54710 a répondu à un(e) sujet de Fabien30 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Merci pour ta réponse Henrim. -
Bonjour à tous. Je reviens sur le sujet car j'aimerais aussi installer un volant à méplat sur mon Q7 de 2013 . Donc un Facelift. Voici le volant que je voudrais installer. Déjà est-ce le bon ? Et puis-je l'installer sans débrancher la batterie ?Je n'ais pas envie de démonter le siége et surtout je ne voudrais pas perdre de données. Merci.
