Phil11turbo63
Tout ce qui a été posté par Phil11turbo63
Problème circuit de refroidissement moteur BKD
Phil11turbo63 a répondu à un(e) sujet de Tonio021 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Salut sur la mienne bkd 140 la circulation au radiateur de chauffage est permanente. La clim est automatique, il n'y a pas de bouton on/off juste un bouton eco qui limite la mise en route de la clim suivant la température. Il faut la branchée voir si tu as un défaut sur le circuit de clim -
Pb pression turbo
Phil11turbo63 a répondu à un(e) sujet de Phil11turbo63 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Merci pour vos réponses👍 -
Pb pression turbo
Salut, j'ai régler la commande de la wastegate et ça fonctionne... La pression correspond quasiment à ce que demande le calculo. Donc à priori c'est le turbo neuf qui été mal calibré. 🤔 -
Pb pression turbo
Le boîtier a été changer pareil, les durites testees en depression et pression. 😬 -
A3 8P BKD ne demarre plus (suite panne carburant ?)
Phil11turbo63 a répondu à un(e) sujet de aldric2 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Salut, pour ma part quand j'ai changé mes injecteurs, donc comme si tu n'avais plus de carburant. Cela a mis longtemps à redémarrer malgré la mise en route une 10ene de fois la pompe, il a fallu que j'actionne le demareur longtemps et pied au plancher pour sortir l'air et enfin démarré le moteur. -
Bruit aigu moteur tfsi
Phil11turbo63 a répondu à un(e) sujet de Flo43 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Salut la poulie damper est en bout de vilebrequin elle fait un couinement comme une courroie qui patine quand c'est hs.il suffi de faire 1 train dessus si ça se décale c'est mort. Sur l'alternateur ça fait plus un bruit de roulement quant c'est user. Ca me fait penser à une poulie sur la courroie d'accessoire qui vibre. T'as pu localiser de quel côté du moteur est le bruit ? -
Pb pression turbo
Donc la n75 est bien raccordée. Merci pour les infos. Si je débranche la wastegate pas de pression(1100mbar)même à haut régime. Donc le turbo n'est pas commander comme il faut mais pourquoi ? 🤔 -
Pb pression turbo
Alors il y avait déjà le problème avant le changement de turbo, la géométrie avait un petit point dur. J'ai donc changé le turbo par un garrett échange standard. Pareil J'ai donc changer la n75 pareil. La voiture était reprogrammée. J'ai fait remettre la carto d'origine pareil. J'ai tester les durites de suralimentation, de dépression pareil J'ai l'impression que c'est électronique qui déconne. Petite subtilité cette voiture à eu une casse de distribution et depuis que le moteur a été changer elle a se problème de pression... -
Pb pression turbo
Es ce que quelqu'un peut me confirmer les branchements sur la n75 1.pompe tandem 2. -
Télécommande de centralisation "muette"
Phil11turbo63 a répondu à un(e) sujet de Pierre-Pascal dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Le problème vient bien de ta télécommande. -
Salut pour ma part j'avais bouger les languettes de contact et ça a refonctioner. Mais comme dit avant c'est peutêtre le codage. -
Pb pression turbo
Es ce que une remise à zéro des calculateurs peuvent résoudre cette panne ? -
Pb pression turbo
Phil11turbo63 a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Salut, ayant acheté une A3 tdi 140cv bkd je n'arrive pas à résoudre un problème de pression de turbo. Beaucoup de pièces changées. Mais toujours une pression trop élevé qui met en défaut le calculateur. Pièces neuves :turbo N75 capteur pression. Divers essais pièces occasion. Mais rien...mesure faite en charge(environ en mbar):pression demandée calculo 2300 Pression capteur 2600 et pression avant échangeur 2900🤔 -
[Présentation] - Paton
Phil11turbo63 a répondu à un(e) sujet de Paton dans Présentation - Votre Garage
Binvenue -
[Présentation] - Mickaela4
Phil11turbo63 a répondu à un(e) sujet de Mickaela4 dans Présentation - Votre Garage
Bienvenue -
[Présentation] - Phil11turbo63
Phil11turbo63 a répondu à un(e) sujet de Phil11turbo63 dans Présentation - Votre Garage
Le moteur se remonte petit a petit, avec quelques surprise mais ca avance -
Calage distribution 1.8 tfsi
