jbcoca69
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par jbcoca69
Triangle foutu ? Ou est-ce normal?
jbcoca69 a répondu à un(e) sujet de jbcoca69 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
[2.0 TDI 100] - Témoin préchauffage + code défaut 7934
20220620_115345.mp4 -
jbcoca69 a posté un sujet dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bonjour, j'ai le témoin de préchauffage qui s'allume sur ma A4 B8 2.0TDI 88kw 100 cv de 2011. A chaque demarrage, le temoin s'eteint et ne se rallume que 1 minute plus tard. Apres passage sur vcds, voici ce qu'il me donne. Quelqu'un sait d'ou vient le soucis? Log-WAUZZZ8K2CA023055-224280km.txt -
Bruit train avant côté droit
jbcoca69 a répondu à un(e) sujet de steph6971 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
biellette barre stabilisatrice -
problème résolu. C'était bien le démarreur qui ne fonctionnait plus.
20220522_092540.mp4
Je changerai la bougie demain. Je ferai également encore quelques test et reviendrai vers vous si je trouve une éventuelle solution.
Penses tu que la bougie de prechauffage puisse avoir causé cela l'arret du moteur?? Ou le demarreur?
La bougie de préchauffage, ca fait un moment que j'ai ce défaut. L'ampoule avant droite est a changer. Par contre, pour le transmetteur G85, je cale. J'ai encore fait un petit test avant de rentrer chez moi . Je te met une vidéo en pièce jointe. J'ai mesurer au multimètre au niveau du "solénoïde" du démarreur et j'ai bien de l'électricité qui arrive quand je pousse la clé de contact par contre, toujours aucune réaction du démarreur. Soit le démarreur est naze mais dans ce cas, je me demande pourquoi le moteur s'est éteint quand c'est arrivé. Soit c'est autre chose mais alors pourquoi ce démarreur ne veut pas tourner? Je n'ai plus de défaut de communication entre le calculateur et vcds ce qui est déjà une bonne chose. Je pense que les défauts que j'ai eu sont dû au moment où le moteur s'est éteint. As tu encore d'autres idées??? Merci d'avance. video-1628340453.mp4
Le démarreur ne fait pas de bruit du tout. Les fusibles, à l'œil, sont bons mais je vais les revérifier avec un multimètre et je contrôlerai les relais un à un eux aussi. Comme tu dis, les codes défauts indiquent tous une erreur de communication. J'espère juste que ce n'est pas le calculateur en lui même qui est foutu. Je reviendrai surement demain en journée avec un retour de mes tests.
Me revoilà, j'ai été sur place, débranché la batterie et laissé comme ca pendant au moins 5 minutes. Ensuite, batterie rebranchée et toujours pas de démarreur qui s'enclenche. Je n'ai pas de relais 109 mais j'ai bien sous le capot a l'emplacement des fusible en A2 un relais 100. Que me conseillez vous de faire maintenant?
La voiture étant bloquée à proximité, je vais faire un saut jusque là début d'après midi. Je commencerai par débrancher la batterie et laisser vider le circuit et je reviendrai poster le résultat ici. D'autres choses que je pourrais contrôler tant que je suis la bas sur place?
Pourrais tu me dire ou ce situe ce relais 109 et est il possible de le tester?
courroie de distribution et courroie accessoire ont ete changees a 320 000 km
Bonjour à toutes et tous. Me voici avec un problème similaire. Le moteur s'est coupé brusquement et depuis, plus moyen de démarrer. Même le démarreur ne réagit plus. Quelqu'un aurait une idee du probleme? Voici le resultat de vcds : Jeudi,05,Août,2021,22:23:58:05533 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R) sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 15.7.1.0 Version données: 20150812 www.vcds.fr VIN: WVWZZZ3CZ8E092534 Plaque d'immat.: Kilometrage: 332640km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 3C (3C0) Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56 62 72 76 VIN: WVWZZZ3CZ8E092534 Kilometrage: 332640km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: Défaut 0010 16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 1010 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 44-Direction assistée -- Etat: Défaut 1010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010 55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-018-BKP.clb No. pièce Log: 03G 906 018 FH Mat: 03G 906 018 FH Pièce: R4 2.0l PPD1.5 G 1605 Révision: --H45--- No. de série: VWZCZ000000000 Codage: 0000072 No. Atelier: WSC 05314 000 00000 VCID: 70EF811C63B68EBEAD-8024 5 Codes défaut trouvés: 001652 - Bougie de préchauffage cylindre 4 (Q13) P0674 - 006 - Défaut électrique dans le circuit - Intermittent - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 10100001 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 205 Compteur de RAZ: 40 Kilometrage: 320692 km Heure: 0 Date: 2021.03.16 Temps: 14:53:06 Capture: Tr/min: 832 /min Couple: 48.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h 0.00 % Tension: 14.13 V Bits: 10110000 Température: 17.0°C 006469 - AC de ventilateur de radiateur 1 activ. vent. c.c. P1945 - 009 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 40 Kilometrage: 327597 km Heure: 0 Date: 2021.06.03 Temps: 14:55:09 Capture: Tr/min: 1856 /min Couple: 48.0 Nm Vitesse: 37.0 km/h 0.00 % Tension: 14.01 V 9.75 % Température: 88.0°C 004705 - Vanne de pompe/injecteur P1261 - 006 - cyl.1(N240) Limite de régulation dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 32 Kilometrage: 332394 km Heure: 0 Date: 2021.07.29 Temps: 10:40:20 Capture: Tr/min: 1632 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 57.0 km/h 77.22 % Texte: 5.000 uF Texte: 14.50 mJ Texte: 9 mJ Tension: 11.14 V 005488 - calculateur moteur bloqué P1570 - 008 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00001000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 40 Kilometrage: 332649 km Heure: 0 Date: 2021.08.01 Temps: 00:01:05 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h 0.00 % Tension: 11.98 V Bits: 00011001 Bits: 00000000 000801 - Transmetteur de régime moteur (G28) Signal implausible P0321 - 006 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 40 Kilometrage: 332649 km Heure: 0 Date: 2021.08.01 Temps: 00:13:04 Capture: Tr/min: 608 /min Couple: 104.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Temps: 0.00 s Angle: 0.0 ° Bits: 00000000 Bits: 00000001 Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 3C0-614-109-C4.clb No. pièce Log: 3C0 614 109 C Mat: 3C0 614 109 C Pièce: J104 C4 440 V1 0003 Révision: --020--- No. de série: 00000775994695 Codage: 0000261 No. Atelier: WSC 05311 000 00000 VCID: 1E338FA4C9A248CE4F-804A 6 Codes défaut trouvés: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 10 Kilometrage: 332649 km Heure: 0 Date: 2021.08.01 Temps: 15:59:32 Capture: Vitesse: 0.0 km/h Valeur hex: 0x0000 Tension: 12.00 V Bits: 00011110 Décompte: 154 01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 10 Kilometrage: 332649 km Heure: 0 Date: 2021.08.01 Temps: 16:03:35 Capture: Vitesse: 0.0 km/h Valeur hex: 0x0004 Tension: 12.00 V Bits: 00011110 Décompte: 192 00474 - Calculateur d´antidémarrage 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 10 Heure: 0 Capture: Vitesse: 0.0 km/h Valeur hex: 0x0004 Tension: 12.00 V Bits: 00011110 Décompte: 215 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 10 Heure: 0 Capture: Vitesse: 0.0 km/h Valeur hex: 0x0004 Tension: 12.00 V Bits: 00011110 Décompte: 152 01309 - Calculateur d´aide au braquage (J500) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 10 Kilometrage: 332649 km Heure: 0 Date: 2021.08.01 Temps: 00:00:45 Capture: Vitesse: 0.0 km/h Valeur hex: 0x0000 Tension: 12.00 V Bits: 00011110 Décompte: 220 01309 - Calculateur d´aide au braquage (J500) 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 10 Kilometrage: 332649 km Heure: 0 Date: 2021.08.01 Temps: 00:00:45 Capture: Vitesse: 0.0 km/h Valeur hex: 0x0000 Tension: 12.00 V Bits: 00011110 Décompte: 220 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 3C0-907-044.lbl No. pièce Log: 3C0 907 044 CB Mat: 3C0 907 044 CB Pièce: ClimatronicPQ46 122 0707 Révision: 00122021 No. de série: 00000000000000 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 63C5FE50A240252620-8036 6 Codes défaut trouvés: 01592 - Capteur de qualité d´air (G238) 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01101110 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 10 Kilometrage: 320692 km Heure: 0 Date: 2021.03.16 Temps: 13:12:29 01809 - Servomoteur de volet de température G (V158) 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 20 Compteur de RAZ: 46 Kilometrage: 328282 km Heure: 0 Date: 2021.06.14 Temps: 10:45:36 01810 - Servomoteur de volet de température D (V159) 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 10 Kilometrage: 322516 km Heure: 0 Date: 2021.04.14 Temps: 16:22:41 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 50 Kilometrage: 332649 km Heure: 0 Date: 2021.08.01 Temps: 15:54:21 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 50 Kilometrage: 332649 km Heure: 0 Date: 2021.08.01 Temps: 15:59:34 01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 50 Kilometrage: 332649 km Heure: 0 Date: 2021.08.01 Temps: 16:03:40 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl No. pièce Log: 3C0 937 049 AJ Mat: 3C0 937 049 AJ Pièce: Bordnetz-SG H54 2202 Révision: 00H54000 No. de série: 01000007539599 Codage: E78A8F0700041A00470A00000F000000000B5D435C000100000000000000 No. Atelier: WSC 05124 000 00000 VCID: 71E9841868BC87B6A2-8024 Sous-système 1 - No. pièce: 3C1 955 419 A Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer 010807 003 0205 Codage: 00046997 No. Atelier: WSC 05124 Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB Pièce: RLS 180907 046 0204 Codage: 00208933 No. Atelier: WSC 05124 1 Code défaut trouvé: 02395 - Ampoule de feu de position AV D (M3) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 10 Kilometrage: 332649 km Heure: 0 Date: 2021.08.01 Temps: 00:12:00 Capture: marche Tension: 12.15 V marche marche arrêt arrêt arrêt ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl No. pièce Log: 3C0 909 605 M Mat: 3C0 909 605 M Pièce: 0D AIRBAG VW8 032 2522 Révision: 12032000 No. de série: 003B1PJZGW6J Codage: 0012356 No. Atelier: WSC 05311 000 00000 VCID: 306F411CA336CEBEED-8064 Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME174B4B07 Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME16240404 Sous-système 3 - No. de série: 6351HTS61CGOTA37 Sous-système 4 - No. de série: 6361HTS61CG46K17 Sous-système 5 - No. de série: 00000000000000000 Sous-système 6 - No. de série: 00000000000000000 1 Code défaut trouvé: 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl No. pièce Log: 3C0 953 549 L Mat: 3C0 953 549 L Pièce: Lenksäulenmodul 006 0010 Révision: 00006000 No. de série: 3C9953507BK Codage: 0000014 No. Atelier: WSC 05311 000 00000 VCID: 356170085C54EB96BE-8060 1 Code défaut trouvé: 01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl No. pièce Log: 3C0 920 871 EX Mat: 3C0 920 871 EX Pièce: KOMBIINSTRUMENT VD1 2416 Révision: V0002000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0007105 No. Atelier: WSC 00621 202 70466 VCID: 7EF3AF2429E2E8CE2F-802A 4 Codes défaut trouvés: 00457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 50 Kilometrage: 332649 km Heure: 0 Date: 2021.08.01 Temps: 16:03:34 01309 - Calculateur d´aide au braquage (J500) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 50 Kilometrage: 332649 km Heure: 0 Date: 2021.08.01 Temps: 00:00:47 00474 - Calculateur d´antidémarrage 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 50 Kilometrage: 332649 km Heure: 0 Date: 2021.08.01 Temps: 16:03:34 01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 50 Kilometrage: 332649 km Heure: 0 Date: 2021.08.01 Temps: 16:03:34 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: 3C0-907-530-V2.clb No. pièce Log: 3C0 907 530 E Mat: 3C0 907 951 Pièce: J533__Gateway H10 0080 Révision: H10 No. de série: 1200P0790502CB Codage: F9817F0E4002022002 No. Atelier: WSC 05311 000 00000 VCID: 2345BE50E2C0652660-8076 3 Codes défaut trouvés: 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 50 Kilometrage: 332649 km Heure: 0 Date: 2021.08.01 Temps: 15:54:13 00381 - Bus de données du combiné d´instruments 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 50 Heure: 15 01309 - Calculateur d´aide au braquage (J500) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 50 Kilometrage: 332649 km Heure: 0 Date: 2021.08.01 Temps: 00:00:47 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 3C0-959-433-25.clb No. pièce Log: 3C0 959 433 R Mat: 3C0 959 433 R Pièce: IMMO 042 0383 Révision: 00042000 No. de série: VWZCZ000000000 No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 39797C38704C0FF65A-806C Sous-système 1 - No. pièce: 3C0 905 861 G Pièce: ELV 027 0380 3C0905861G ELV 027 0380 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 1K0-919-887-MFD2.lbl No. pièce: 1K0 919 887 F Pièce: Navigation 0030 Codage: 0000101 No. Atelier: WSC 05314 000 00000 VCID: 3C77652C7F7E3ADE41-8068 4 Codes défaut trouvés: 01129 - Contact S (H15) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 00576 - Borne 15 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01550 - Signal de marche arrière 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01064 - Borne 58d -Atténuation Eclairage intérieur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl No. pièce Log: 1K0 959 701 Q Mat: 1K0 959 793 M Pièce: J386 TUER-SG FT 1131 Révision: 31008001 No. de série: 00000539578913 Codage: 0000247 No. Atelier: WSC 05311 000 00000 VCID: 3C77652C7F7E3ADE41-8068 2 Codes défaut trouvés: 00932 - Moteur de lève-vitre côté conducteur (V147) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 10 Kilometrage: 0 km Heure: 0 00109 - Ampoule de clignotant de rétroviseur côté conducteur (L131) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 12 Compteur de RAZ: 44 Kilometrage: 328291 km Heure: 0 Date: 2021.06.14 Temps: 12:58:16 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb No. pièce: 1K1 909 144 M Pièce: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901 No. Atelier: WSC 02069 000 90108 VCID: 356170085C54EB96BE-8060 2 Codes défaut trouvés: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Kilometrage: 332640 km Température: 34.0°C Tension: 12.30 V Tension: 12.10 V 01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Kilometrage: 332640 km Température: 35.0°C Tension: 12.40 V Tension: 12.20 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 3C0-959-433-46.clb No. pièce Log: 3C0 959 433 R Mat: 3C0 959 433 R Pièce: KSG PQ46 ELV 042 0472 Révision: 00042000 No. de série: VWZCZ000000000 Codage: 1991020051030E7630049C1D70084FCE707C00 No. Atelier: WSC 00621 202 90741 VCID: 39797C38704C0FF65A-806C Sous-système 1 - No. pièce: 1K0 951 605 D Pièce: LIN BACKUP HORN H07 9001 Sous-système 2 - No. pièce: 3C0 951 171 C Pièce: Neigungssensor 004 0611 Sous-système 3 - No. pièce: 3C0 951 171 C Pièce: Innenraumueberw.004 0611 2 Codes défaut trouvés: 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 50 Kilometrage: 332649 km Heure: 0 Date: 2021.08.01 Temps: 15:54:13 01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 50 Heure: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl No. pièce Log: 1K0 959 702 Q Mat: 1K0 959 792 M Pièce: J387 TUER-SG BT 1131 Révision: 31008001 No. de série: 00000518778905 Codage: 0000246 No. Atelier: WSC 05311 000 00000 VCID: 3D716828646433D676-8068 2 Codes défaut trouvés: 00933 - Moteur de lève-vitre côté passager AV (V148) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 10 Kilometrage: 0 km Heure: 0 00944 - Dégivrage de rétroviseur côté passager AV (Z5) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 49 Kilometrage: 320700 km Heure: 0 Date: 2021.03.16 Temps: 16:02:13 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 5N0-907-801.clb No. pièce Log: 3C0 907 801 J Mat: 3C0 907 801 J Pièce: J540 EPB3 VW-09393 0009 Révision: 008 No. de série: 00000000166879 Codage: 0000056 No. Atelier: WSC 05311 000 00000 VCID: 2959AC7880ECBF762A-807C 5 Codes défaut trouvés: 00474 - Calculateur d´antidémarrage 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 50 Kilometrage: 332649 km Heure: 0 Date: 2021.08.01 Temps: 16:03:35 Capture: Tension: 11.90 V Décompte: 36 Vitesse: 0.0 km/h Valeur hex: 0x1271 Valeur hex: 0x0001 Valeur hex: 0x1010 03182 - Transmetteur de position de l'embrayage (G476) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 50 Kilometrage: 332649 km Heure: 0 Date: 2021.08.01 Temps: 15:59:33 Capture: Tension: 11.90 V Décompte: 57 Vitesse: 0.0 km/h Valeur hex: 0x1270 Valeur hex: 0x0001 Valeur hex: 0x0101 01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533) 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 50 Kilometrage: 332649 km Heure: 0 Date: 2021.08.01 Temps: 16:03:35 Capture: Tension: 11.90 V Décompte: 68 Vitesse: 0.0 km/h Valeur hex: 0x1271 Valeur hex: 0x0001 Valeur hex: 0x1010 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 50 Kilometrage: 332649 km Heure: 0 Date: 2021.08.01 Temps: 15:59:32 Capture: Tension: 11.90 V Décompte: 73 Vitesse: 0.0 km/h Valeur hex: 0x1260 Valeur hex: 0x0001 Valeur hex: 0x0101 01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 50 Kilometrage: 332649 km Heure: 0 Date: 2021.08.01 Temps: 16:03:35 Capture: Tension: 11.90 V Décompte: 68 Vitesse: 0.0 km/h Valeur hex: 0x1271 Valeur hex: 0x0001 Valeur hex: 0x1010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 5M0-907-357-V2.lbl No. pièce Log: 5M0 907 357 A Mat: 5M0 907 357 A Pièce: AFS-Steuergeraet 0001 Révision: H02 No. de série: Codage: 2301953 No. Atelier: WSC 05311 000 00000 VCID: 326B4B14AD3AFCAE9B-8066 Sous-système 1 - No. pièce: 7L6 941 329 Labels: 3D0-941-329.CLB Pièce: AFS-Lst.-Modul l X018 Codage: 00000035 Sous-système 2 - No. pièce: 7L6 941 330 Pièce: AFS-Lst.-Modul r X018 Codage: 00000035 5 Codes défaut trouvés: 02627 - Servomoteur éclairage dynamique en virage G (V318) 007 - c.c. à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 89 Compteur de RAZ: 49 Kilometrage: 321298 km Heure: 0 Date: 2021.03.26 Temps: 18:06:18 Capture: Tension: 14.34 V Vitesse: 18.2 km/h ABS 1 02627 - Servomoteur éclairage dynamique en virage G (V318) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 89 Compteur de RAZ: 49 Kilometrage: 321298 km Heure: 0 Date: 2021.03.26 Temps: 18:06:18 Capture: Tension: 14.34 V Vitesse: 18.2 km/h ABS 1 02628 - Capteur de position du module pivotant D 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101110 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 17 Kilometrage: 331812 km Heure: 0 Date: 2021.07.19 Temps: 04:51:29 Capture: Tension: 13.92 V Vitesse: 0.0 km/h ABS 1 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 50 Kilometrage: 332649 km Heure: 0 Date: 2021.08.01 Temps: 15:59:32 Capture: Tension: 12.21 V Vitesse: 0.0 km/h ABS 1 01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 50 Kilometrage: 332649 km Heure: 0 Date: 2021.08.01 Temps: 16:03:35 Capture: Tension: 12.21 V Vitesse: 0.0 km/h ABS 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 1K0-035-095.lbl No. pièce: 1K0 035 095 G Pièce: Radio 0030 Codage: 0040402 No. Atelier: WSC 05314 000 00000 VCID: 2959AC7880ECBF762A-807C 4 Codes défaut trouvés: 01129 - Contact S (H15) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 00576 - Borne 15 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01550 - Signal de marche arrière 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01064 - Borne 58d -Atténuation Eclairage intérieur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl No. pièce Log: 1K0 959 703 P Mat: 1K0 959 795 G Pièce: J388 TUER-SG HL 1119 Révision: 11006001 No. de série: 00000002339680 Codage: 0000208 No. Atelier: WSC 05311 000 00000 VCID: 3D716828646433D676-8068 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl No. pièce Log: 1K0 959 704 P Mat: 1K0 959 794 G Pièce: J389 TUER-SG HR 1119 Révision: 11006001 No. de série: 00000002356055 Codage: 0000208 No. Atelier: WSC 05311 000 00000 VCID: 3E736F24696228CE6F-806A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 3C0-919-283.lbl No. pièce Log: 3C0 919 283 C Mat: 3C0 919 283 C Pièce: Parkhilfe 8-Kan 004 0013 Révision: 00004000 No. de série: 90640725303494 Codage: 0000024 No. Atelier: WSC 05311 000 00000 VCID: 2959AC7880ECBF762A-807C 1 Code défaut trouvé: 01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 50 Kilometrage: 332649 km Heure: 0 Date: 2021.08.01 Temps: 16:03:35 Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:09)--------------------------
- Pseudo : jbcoca69 - Prénom : David - Age (si vous le souhaitez) : 43 - Localisation (Ville ou Département/Région, restez assez vague) : Charleroi - Métier/Etudes : Carrossier - Vos voitures actuelles :Passat B6 2008 2000cc TDI 100kw 136 CV - Vos anciennes autos : - Vos passions : Motocross - Vtt - Tennis - Comment avez vous connu ce forum ? Decouvert sur le net en faisant une recherche - Pourquoi y êtes vous inscrit ?Besoin d'aide - Votre première impression ?Je vous le dirai plus tard quand j'aurai decouvert le forum - Autres (texte libre)... :
