khassani
À propos de khassani
828 visualisations du profil
  1. Bonjour, En appuyant sur la clé, le démarreur ne se lance même pas. Même en testant avec un diag vcds ou multidiag delphi, je n’accédè pas au calculateur moteur seulement pour analyser les codes defauts
  2. Bonjour, J'ai un problème avec ma passat B6 2.0 TDI. Pour résumé, j'ai garé ma voiture dans un box pendant prés de 7 mois. Hier, j'ai tenté de la démarrer, elle ne veut pas. J'ai changer de batterie par une neuve mais elle ne veut rien savoir. J'ai tenté de la pousser pareil. Du coup, j'ai passé à la valise vcds et multidiag et je constate que je n'arrive pas à accéder au calculateur moteur. J'ai vérifié les fusibles et les relais, ils sont tous OK. Aujourd'hui, j'ai récupéré un nouveau calculateur moteur simos 1.5 ppd et rebelote je n'arrive toujours pas à accéder à l'ecu moteur. Lorsque je met le contacte, le voyant "action la pédale embrayage" est allumé au tdb mais elle ne veut pas démarrer juste la colonne de direction qui se débloque mais de tentative de démarreur. Avez vous une solution svp car je suis bloqué avec ma voiture. Es ce un problème de mon capteur embrayage ? Merci pour votre aide.
