lem91
Tout ce qui a été posté par lem91
Réinitialiser les valeurs VAG sur Q5 année 2012
lem91 a répondu à un(e) sujet de lem91 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
J'ai suivi ce site : http://vag-repair.com/a4-b6-ouverturefermeture-vitres-avec-la-telecommande/ Je sais j'ai pas assuré car j'ai oublié de sauvegarder ma valeur avant changement :( Vous pourrez peut être vérifier sur le votre et me dire ce que vous avez s'il vous plait ? -
Je ne sais pas vraiment si j'ai touché au codage du gateway ce que je voulais faire c'était d'activer la fermeture et l'ouverture à distance des fenêtres via ma clé et depuis j'ai eu le problème. donc je n'ai rien déconnecté et pas de problème de clignotant. Je pense que j'ai modifié la valeur dans le module 46 confort -> Adaptation 10 -> Channel 62 où je ne sais plus la valeur d'origine ? donc si quelqu'un pourrais me confirmer la valeur ? ça serait sympas. -
Désoler j'ai fait un peu trop de changement donc assez dur à savoir ce qui pourrait bloqué donc voilà ce que j'ai réussi à obtenir après avoir fait un DIAG: Saturday,11,March,2017,11:15:00:01249 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64 VCDS Version: 16.8.3.1 (x64) Data version: 20161010 DS267.0 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ8R7DA011241 License Plate: Mileage: 118900km-73881mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8R (8R0) Scan: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 42 44 46 52 53 56 5F 62 6D 72 VIN: WAUZZZ8R7DA011241 Mileage: 118900km-73881miles 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010 6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: Cannot be reached 1100 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CDUD) Labels: 059-907-401-V2.clb Part No SW: 8K5 907 401 F HW: 4G0 907 401 Component: 3.0TDI EDC17 H39 0001 Revision: 53H39--- Coding: 2A254012052603020000 Shop #: WSC 06208 000 00000 ASAM Dataset: EV_EC3M0TDI0118K5907401F 001003 ROD: N/A VCID: 3362D3879A3189DA71-8066 No ASAM data for: "EV_EC3M0TDI0118K5907401F" (AU48) 1 Fault Found: 18660 - ROD - Unknown Error Code - 00 [032] Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0B5-927-156.clb Part No SW: 8R1 927 156 S HW: 0B5 927 156 J Component: 0B5 30 TDIRdW H01 0003 Revision: --H01--- Serial number: 0000001112 Coding: 000001 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_TCMDL501012 001009 ROD: N/A VCID: 4C90A87BE7CFF62210-8018 No ASAM data for: "EV_TCMDL501012" (AU48) No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8R0-907-379-V1.clb Part No SW: 8R0 907 379 P HW: 8R0 907 379 P Component: ESP8 quattro H09 0080 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 225D4C Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4D96A57F14D5FF2A07-8018 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 GG HW: 8K0 907 064 FG Component: BCM2 2.0 H11 0621 Revision: 00002001 Coding: 01A54040000000000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 7BF23BA7FAE1819AE9-802E Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 959 754 H HW: 8K0 959 754 H Component: FBSAUDIB8 IDG H71 0083 Serial number: 0512000054684020 1 Fault Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 159 Mileage: 118770 km Time Indication: 0 Date: 2017.03.09 Time: 19:38:37 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8K1 820 043 S HW: 8K1 820 043 S Component: KLIMA 3 ZONEN H04 0121 Revision: C0000000 Serial number: 01140820120664 Coding: 3621028000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3878E4AB8B576A8244-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 DG HW: 8K0 907 063 DG Component: BCM1 1.0 H16 0103 Revision: 07016001 Serial number: 00000466572602 Coding: 260000108034AFC00081400000001D0D0F1C470826090201000008004401030100000024000000 Shop #: WSC 06335 123 12345 VCID: 77FA2797C6C9A5FA8D-8022 Subsystem 1 - Part No SW: 8R1 955 119 A HW: 8R1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS416 120806 H11 0050 Serial number: 90243014120802172005 Coding: 009F95 Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB Component: G397_RLFS H06 0002 Serial number: 20516367 Coding: 02005C Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Component: E1 - LDS H03 0031 Serial number: 00000000000308121576 Subsystem 4 - Part No SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658 Component: AQ_Hum_Sensor H03 0003 Serial number: 2B488346000000000001 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8R0-959-655.clb Part No SW: 8R0 959 655 G HW: 8R0 959 655 G Component: AirbagVW-AU10 H45 0610 Serial number: 003JPD91LZGD Coding: 30463431313030303030554A304C38523053 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaAU10SMEAU416 002004 ROD: EV_AirbaAU10SMEAU416.rod VCID: 4898946BF3B71A0234-801C Crash sensor for side airbag: driver side: Serial number: 6334MSME75033301 Crash sensor for side airbag: front passenger side: Serial number: 6344MSME6F626018I Crash sensor for side airbag: rear: driver side: Serial number: 6352QSME72200D58E Crash sensor for side airbag: rear: passenger side: Serial number: 6362QSME671C1A60L Crash sensor for front airbag: driver side: Serial number: 63732SME09163644W Crash sensor for front airbag: front passenger side: Serial number: 63832SME3019104AS No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 L HW: 8K0 953 568 L Component: Lenks.Modul H03 0005 Revision: -------- Serial number: 90372LGV00033 Coding: 000037 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 43828347C291395AE1-8016 Component: E221 - MFL H03 0003 1 Fault Found: 00886 - Turn Signal Switch (E2) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 166 Mileage: 117601 km Time Indication: 0 Date: 2017.01.13 Time: 14:01:22 ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8R0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8R0 920 930 P HW: 8R0 920 930 P Component: KOMBIINSTR. H35 0553 Revision: 00000000 Serial number: RF76C9P8D Coding: 0F04080002000008030000 Shop #: WSC 06335 123 12345 VCID: 418E894FD88D2B4AF3-8014 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 159 Mileage: 118772 km Time Indication: 0 Date: 2017.03.09 Time: 21:54:37 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8R0 907 468 H HW: 8R0 907 468 C Component: GW-BEM 4CAN-M H11 0051 Revision: 1Y050025 Serial number: 2541Y12813029D Coding: 80CF07FF00 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4480805BC79F3E62D8-8010 Subsystem 1 - Part No SW: 8R0 915 181 HW: 8R0 915 181 Component: J367-BDM H07 0141 Serial number: 00000000003790023488 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663 Component: J532_DCDCStab H17 0042 Serial number: 12229001055021200181 1 Fault Found: 01334 - Door Control Module; Rear Right (J389) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 159 Mileage: 118770 km Time Indication: 0 Date: 2017.03.09 Time: 19:38:37 Freeze Frame: Bin. Bits: 10111 Voltage: 12.20 V Count: 6 Bin. Bits: 00000 Time: 25.40 s ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 P HW: 8K0 959 793 P Component: TSG FA H02 0506 Revision: Serial number: 0000036996626 Coding: 011D02205C00440004 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4D96A57F14D5FF2A07-8018 1 Fault Found: 01334 - Door Control Module; Rear Right (J389) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 159 Mileage: 118770 km Time Indication: 0 Date: 2017.03.09 Time: 19:38:42 ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 8K0-909-144.clb Part No SW: 8R0 909 144 F HW: 8R0 909 144 B Component: RCEPS H37 0507 Revision: 00001000 Serial number: 0009789645 Coding: 100000000001 Shop #: WSC 06334 000 00000 ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008014 ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod VCID: 3B72FBA7B261419AA9-806E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 GG HW: 8K0 907 064 FG Component: BCM2 2.0 H11 0621 Revision: 00002001 Serial number: 0182224996 Coding: 0104062020B93080852005368004000F Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 7BF23BA7FAE1819AE9-802E 4 Faults Found: 01334 - Door Control Module; Rear Right (J389) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 159 Mileage: 118770 km Time Indication: 0 Date: 2017.03.09 Time: 19:38:37 03156 - Sensor for Anti-Theft System (G578) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 160 Mileage: 118864 km Time Indication: 0 Date: 2017.03.10 Time: 13:59:25 01134 - Alarm Horn (H12) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 160 Mileage: 118864 km Time Indication: 0 Date: 2017.03.10 Time: 13:59:25 01403 - Glass-Break Sensors; Rear 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 203 Mileage: 118864 km Time Indication: 0 Date: 2017.03.10 Time: 13:59:25 ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 P HW: 8K0 959 792 P Component: TSG BF H02 0506 Revision: Serial number: 0000037271597 Coding: 011C02205C01410001 Shop #: WSC 06335 123 12345 VCID: 4C90A87BEFCFF62210-8018 2 Faults Found: 01334 - Door Control Module; Rear Right (J389) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 159 Mileage: 118770 km Time Indication: 0 Date: 2017.03.09 Time: 19:38:37 02111 - Motor for Window Regulator 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 159 Mileage: 118770 km Time Indication: 0 Date: 2017.03.09 Time: 19:38:37 ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (----) Labels: 8K0-907-801-V2.clb Part No SW: 8K0 907 801 L HW: 8K0 907 801 J Component: EPB-4 H01 0003 Revision: -------- Serial number: 20000000131662 ASAM Dataset: EV_AprkiBrake 001027 ROD: N/A VCID: 3878E4AB83576A8244-806C No ASAM data for: "EV_AprkiBrake" (AU48) No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio ® Labels: Redir Fail! Part No SW: 4G0 035 056 J HW: 4G0 035 056 Component: Radio U STD H60 0133 Revision: AB001007 Serial number: 230H.0C2596752 Coding: 010003020100000001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 285834EB5BF7FA02D4-807C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 8R1 035 670 M HW: 8R1 035 670 C Component: H-BNT-EU H44 1036 Revision: -------- Serial number: 207HX0C7512715 Coding: 160100060005A1ED01808B5E00000403040000000000000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3D76F5BFA4754FAA97-8068 Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 AH Component: EUR 2012 1308 Subsystem 2 - Part No SW: 8R0 919 604 HW: 8R0 919 604 Component: DU7 High H41 0104 Serial number: A130HY0C2523859 Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 611 K HW: 8T0 919 611 B Component: E0380 Bedient H02 0030 Serial number: 00000001249681 Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961 C Component: CD-Database 3638 1 Fault Found: 03276 - Please Check Software Version Management 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 159 Mileage: 118772 km Time Indication: 0 Date: 2017.03.09 Time: 23:16:33 Freeze Frame: Text: DUA130,Front,M,0,0,6 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: None VCID: 55A64D1FBC05B7EABF-FFFE No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred ------------------------------------------------------------------------------- Address 6D: Trunk Elect. (J605) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8R0 827 851 B HW: 8R0 827 851 B Component: J605 Master H52 0330 Revision: -------- Serial number: 8R0827851B VCID: 3B72FBA7BA61419AA9-806E Subsystem 1 - Part No SW: 8R0 827 852 B HW: 8R0 827 852 B Component: J756 Slave H52 0330 Serial number: 8R0827852B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Cannot be reached End-------------------------(Elapsed Time: 03:35)-------------------------- -
Je vous comprends mais si quelqu'un aurez par hasard mon équivalent ? j'ai une Q5 de octobre 2012. Il me faudrait juste l'option pour les vitres ? mon problème est que quand je les actions depuis la porte conducteur : Pour le bouton pour vitre passager avant c'est inversé c'est à dire quand j'appuie elle remonte. Pour le bouton de vitre coté gauche passager quand j'appuie ça commande les deux fenêtres arrière en même temps :( je suis dégouté. -
lem91 a posté un sujet dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour à tous J'aurai besoin de votre aide car depuis que j'ai bidouiller mes codes VAG dans mon véhicule pour avoir des nouvelles fonctionnalitées. Depuis je n'arrive plus remonter normalement les vitres de mon véhicule et mes phares de s'éteignent plus au verrouillage avec ma clé. Si quelqu'un pourrait regarder sur son véhicule et me fournir ce qu'il a s'il vous plaît ? Je lui serai reconnaissant. Je vous remercie par avance. -
Parallélisme ou geométrie ? sur ma A4
lem91 a répondu à un(e) sujet de lem91 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
merci à tous je vais permuter les deux roues de devant et je vous le dirai. merci de vos réponses !!!! -
lem91 a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour tout le monde, :coucou: voilà après avoir changé mes pneu de devant sur ma audi A4, ma voiture ne roule plus droit quand le volant est au milieu. Du coup, je dois mettre mon volant légérement à gauche pour qu'elle roule parfaitement au milieu de le route. Ma question est : qu'est ce que je dois faire comme réglage: Géométrie ??? ou Parallélisme ??? et combien environ cela me coûtera ??? Merci énormément pour votre aide. :jap: -
Tutoriel : la vidange du V6 TDI =>sur A4 B6
lem91 a répondu à un(e) sujet de Audiman-Bzh dans Electricité / Electronique
Bonsoire A vrai dire je n'en sais rien mais si vous connaisez dans quel option je pouvais le faire ça serait bien gentil de votre part merci d'avance. Svp !!! -
Bonjour à tous Je viens de faire ma vidange moi même et je bloque sur comment remettre à zéro le message "entretien" j'ai essayé cette méthode mais ça ne fonctionne pas. J'ai acheté le cable ODB où je n'y arriva pas aussi merci pour votre aide. Lem -
[B6]Puce pour avoir 25CV en plus à 4,99€
Merci pour l'info mais je vais bien voir...il faut bien esayé pour savoir. :eldiablo: -
Pour info, j'en ai commadé deux je vous donnerai mon avis... sinon voilà les réactions de quelques personnes:Ebay avis -
Bonjour les Amis Anneaux Je viens de voir sur Ebay qu'il y avait une personne qui vendait des puces pour augmenter la puissance des Cheveaux sur nos titines. Je souhaiterai avoir votre avis car le prix me semble pas du tout chers <_< et si quelqu'un a pus le testé qu'il nous le dise car j'achéterai tout de suite. voilà le lien ebay: Ebay :bigsmile: -
[B6]bruit du turbo bizarre !
Bonjour Merci pour ton attention Fredbbs. Non cela ne pose pas de roblème pour l'instant mais quand tu suspectes un bruit que tu entendais pas avant et bien ça te fait stressé. Mais bon je pense sûrement à mon turbo que je devrais peut être le netoyer mais je n'arrive plus à trouver le liens qui en parler...Si quelqu'un le retrouve merci de m'en faire part. Sinon quelqu'un pourrais me dire pourquoi le bouton "Voir les nouveaux messages" ne fonctionne plus comme avant ? cad qu'il ne m'affiche pas les messages mais plutot le fenêtre du forum qui indique qu'il ne peux pas l'afficher. -
Depuis quelque jour mon turbo ne sifle plus comme avant mais ronfle maintenant est ce que c'est normal ?! merci de votre expertise les amis des 4 anneaux. :(
remise a zero "entretien" long life sur A4 tdi 130
lem91 a répondu à un(e) sujet de xkill31 dans Electricité / Electronique
Nick09 et Aslan Je pense que votre réponse est déjà dans mon message précédent: pour toi Nick09 ils ont mis: • Canal 43 : 10 au lieu de 30 Pour toi Aslan ils ont mal renseigné le nombre de jour dans le canal 44. Voilà :rolleyes: -
:coucou: Pour ça il te faut le câble VAG-COM et aller sur ICI :)
Voilà la manip à faire pour ceux qui comme moi font aux-même leur entretien mais qui n'a pas la fonction manuelle de RAZ (Il faut biensûre avoir l'appareil VAG-COM): La remise à zéro de l'intervalle d'entretien - VAG-COM Vous venez de faire une vidange et vous désirez que celle-ci soit prise en compte par le calculateur. Il est tout à fait possible d'utiliser VAG-COM pour remettre à zéro l'intervalle d'entretien suite à la vidange que vous venez d'effectuer. ________________________________________ La configuration pour VAG-COM Une fois la vidange terminée, brancher l'outil de diagnostic, metter le contact et ouvrir VAG-COM. • Sélectionner "Instruments - 17" • Aller dans "Adaptation - 10" • Canal 09 : vous avez le kilomètrage de la voiture En fonction des modèles et des années, voila ce que l'on peut avoir : • Cas n°1 (modèle > à 5/99): o Canal 02 : mettre à 0000 pour tout réinitialiser que l'on soit en LL ou en fixe, o Si valeur = 0 -->Rappel désactivé ; 1 --> Rappel activé ; 10 --> Affich"oel" ; 11 -->Affich"insp" o Canal 40 : km*100 parcourus depuis l'inspection, o Canal 41 : jours ecoules depuis l''inspection, o Canal 42: (j'ai oublié de noter ;-) ), o Canal 43 : km*100 maximum à parcourir avant la prochaine vidange, o Canal 44 : nb jours avant la prochaine vidange, o Canal 45 : vous devez mettre 4 (indique huile LL) ou 1 (indique huile classique), o Canal 47 : kilometrage equivalent * 100 correspondant a la charge en suie de l'huile, o Canal 48 : kilometrage equivalent * 100 correspondant a la charge thermique de l'huile, • Cas n°2 (modèle < à 4/99): o Canal 10 = distance (x1000km) avant le prochain rappel "oel" (mettre 00015 par exemple), o Canal 11 = distance (x1000km) avant le prochain rappel "insp" (mettre 00030 par exemple), o Canal 12 = temps (x10 jours) avant le prochain rappel "insp" (mettre 00036 par exemple), N'oubliez pas de à chacune des trois étapes, puis - ________________________________________ Votre configuration actuelle : Entretient "LongLife" L'huile que vous avez mise répond aux spécifications de VAG "506.01" et vous voulez paramétrer votre voiture pour que soit bien prise en compte cette vidange. Vous devrez mettre les valeurs suivantes : • Canal 43 : 30, • Canal 44 : 730, • Canal 45 : 4, Attention : Si votre voiture est en "entretien fixe" alors vous ne pouvez plus bénéficier de l'entretient "LongLife". ________________________________________ Votre configuration actuelle : Entretient "fixe" L'huile que vous avez mise répond aux spécifications de VAG "505.01" et vous voulez paramétrer votre voiture pour que soit bien prise en compte cette vidange. Vous devrez mettre les valeurs suivantes : • Canal 43 : 15, • Canal 44 : 365, • Canal 45 : 1, :bigthumbup: -
Allo ! Personne ne peux nous renseigner c'est pas grave alors je vais devoir utiliser le VAGcom d'un ami... :unsure: C'est comme même bizarre que personne ne connaisse la procédure. C'est pas grave les amis... -
Bonjour :coucou: Moi aussi je suis confronté au même problème. Impossible d'appliquer la manip cité... :angry: :angry: Quelqu'un aurait-il déjà fait le reset du message ENTRETIENS sur une audi A4 2002. MERCI d'avance. -
[B6]allumage auto des phares
lem91 a répondu à un(e) sujet de olive1 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut Je suis également intéressé de mettre ce petit système du magic light. Mais une fois acheté comment faire pour le brancher. Avez vous un mode d'emplois. Merci les amis. :bien: -
[B7]question technique
lem91 a répondu à un(e) sujet de sparow dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonsoir tout lemonde Pourriez vous me confirmer que la référence est bien 8E5 827 552 K pour pack confort (la référence des ressorts "normaux" se termine par "J") avec un prix d'environ 33 € pièce si c'est bien ça je vais faire le test sur ma titine B6. :ange: -
[B6]ouverture du coffre sur a4
lem91 a répondu à un(e) sujet de godai61 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour Pourrais tu me dire si tu l'as déjà fait ? et quelle est la référence Merci d'avance de votre réponse. :coucou: -
[B7]Jantes replica RS4
lem91 a répondu à un(e) sujet de GROSJAY dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut à toi Oui il ya un site qui est pas mal en plus c'est possible d'acheter à l'unité. Voir ICI :bien: -
fermeture automatique de la voiture à 25 Km c'est possible ?
lem91 a répondu à un(e) sujet de manu10 dans Electricité / Electronique
Bonjour Ce post a déjà été demandé merci de faire une recherche pour plus de détails. Sinon en résumer: Soit tu vas chez AUDI directement: avec de la chance c'est gratuit ou sinon tu paye 40 EUROS Soit tu as le cable ODB VAG-COM et tu valide les codes en fonction du site suivant: ICI VOilà :coucou: -
Salut Je pense que c'est compatible car c'est du Blanpuk et J'ai comme par hasard mon ancien autoradio concert à te vendre. Si t ok prix: 60€ hors frais de transport. envoie moi un email de confirmation.
