babas14
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par babas14
  1. Bonjour, je recherche le nom des éléments 32 et 37 et j'aimerais savoir à quoi elles servent car depuis ce matin, lorsque je mais le contact, le volet de la pièce 37 s'ouvre (ou se ferme). Je m'en suis rendu compte car a la mise du contact ca a fait un bruit d'aspiration et je n'avais pas se bruit avant ce matin. quand je coupe le contact a nouveau il y a un mouvement de ce volet. Merci pour vos réponses
  2. Bonjour, merci pour ta réponse, je vais le changer lundi, ça vaut le coup d'essayer ça je vais vérifier aussi la durite de retour. Je te donne des nouvelles rapidement. encore merci
  3. bonjour, aillant mélangé pas mal de sujet concernant les problèmes de mon A6 c5 2.5l de 2001 j'ouvre un nouveau sujet afin que vous puissiez m'aider. Pour rappel, j'ai 2 voyant orange qui s'allume aléatoirement (ce qui entraîne une perte de puissance) et qui disparaisse après une forte accélération . Une fois le moteur chaud, les voyants reviennent au bout de 7 seconde de ralenti. donc si je démarre la voiture (moteur froid) et que je la laisse chauffer sur place et sans accélérer, les voyants apparenteront qu'une fois le moteur chaud. Si sans la faire rouler, j’accélère moteur froid , le problème apparaitera très rapidement. Lors de la lecture avec VCDS plusieurs problèmes sont diagnostiqués. je vais donc éditer le diag (je voulais également mettre les images des différentes mesures enregistré en espérant que quelqu'un puisse m'aider dans ma recherche de pannes mais je n'arrives pas à joindre les photos) . je tiens donc à préciser , puisque je ne peux pas joindre les photos, que l'AvPMH est incohérent en lecture puisqu'elle tombe de 11° à 0° et repasse à 5° puis à 7° puis à 11° puis rechutte que se soit en spécifié ou en réél. merci. Type chassis: 4B (4B - Audi A6/S6/RS6/allroad C5 (1998 > 2005)) Scanner: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 VIN: WAUZZZ......... Kilométrage: 280460km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\4B2-907-401.lbl No. pièce: 4B2 907 401 E Pièce: 2.5l/4VTEDC 0000AG D05 Codage: 01011 No. Atelier: WSC 04738 VCID: 224B5C89AECFF65AE3-4B18 Sous-système 1 - No. pièce: 00014059 Pièce: 130 106EC150_1.R75934852182 WAUZZZ4BZ1N132909 AUZ7Z0A1784330 1 Code défaut trouvé: 00550 - Régulation du début d´injection 17-00 - Différence de régulation Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 01V-927-156.lbl No. pièce: 4B0 927 156 DM Pièce: AG5 01V 2.5lTDI RdW 3536 Codage: 00003 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 75E157D54FC131E2F6-5178 2 Codes défaut trouvés: 18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur P1857 - 35-00 - 18155 - Tension d´alim. pour électrovannes Rupture/c.c. à la masse P1747 - 35-00 - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8D0-907-389.lbl No. pièce: 8D0 907 389 D Pièce: ABS/ESP front D56 Codage: 06257 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 3467AAD1043B68EA01-5178 1 Code défaut trouvé: 18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur P1857 - 35-00 - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl No. pièce: 4B0 820 043 AE Pièce: A6-Klimavollautomat D65 Codage: 00063 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 5DB12F75D73189A29E-25BE 1 Code défaut trouvé: 00792 - Contacteur de pression du climatiseur (F129) 31-00 - Rupture/c.c. à la masse ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl No. pièce: 4B0 959 655 E Pièce: Airbag Front+Kopf 2001 Codage: 00306 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 326BACC9FE2F66DA13-515A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl No. pièce: 4B0 920 932 Q Pièce: C5-KOMBIINSTR. VDO D12 Codage: 16642 No. Atelier: WSC 04738 VCID: 306FA6C1F02354CA65-515A WAUZZZ........... AUZ7Z0A1784330 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 4B0-962-258.lbl No. pièce: 4B0 962 258 D Pièce: Zentralverriegelung D34 Codage: 06721 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 2A5BB4A9D6FF2E1AAB-4F02 4 Codes défaut trouvés: 01366 - Ouverture par signal de collision 35-00 - - 00955 - Clé 1 09-10 - Limite d'adaptation dépassée - Intermittent 00956 - Clé 2 09-10 - Limite d'adaptation dépassée - Intermittent 01562 - Porte AR D 59-00 - ne se déverrouille pas ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.lbl No. pièce: 4B0 035 186 E Pièce: Radio 0001 Codage: 00207 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 224B5C89AECFF65AE3-4B00 2 Codes défaut trouvés: 00856 - Antenne sur l´autoradio 36-00 - Coupure 00852 - Haut-parleurs AV 36-00 - Coupure ------------------------------------------------------------------------------ Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4B0-919-283.lbl No. pièce: 4B0 919 283 Pièce: Parkingsystem A6 RDW D18 Codage: 01116 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 66C300990267CA7A4F-51EE 2 Codes défaut trouvés: 01545 - Transmetteur d´aide au stationnement AR G (G203) 30-00 - Rupture/c.c. au pôle + 01547 - Transmetteur d´aide au stationnement AR D milieu (G205) 37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent Fin-------------------------(Temps écoulé: 05:29)--------------------------
  4. bonjour, donc 3 problèmes principaux: 1 Code défaut trouvé: 00550 - Régulation du début d´injection 17-10 - Différence de régulation - Intermittent (qui revient en permanence) 2éme choses sur les mesures j'ai également un problème au niveau de la pression d'admission qui est de 980mbar qui me parait peu (valeur normalement donné, entre 1900 et 2003). La 3éme, le début d'avance réél qui passe de 11° à 0° sans explication (et inversement) voila, merci pour votre aide
  5. bonjour, suite à la lecture des défauts, voici le résultat: Friday,22,November,2019,12:17:14:00007 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 18.9.0.2 (x64) Data version: 20180927 DS296.0 www.Ross-Tech.com Dealer/Shop Name: 16642 Workshop Code: 000 04738 000000 VIN: WAUZZZ4BZ1N132909 License Plate: Chassis Type: 4B (4B - Audi A6/S6/RS6/allroad C5 (1998 > 2005)) Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 VIN: WAUZZZ4BZ1N132909 Mileage: 280460km-174269miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb Part No: 4B2 907 401 E Component: 2.5l/4VTEDC 0000AG D05 Coding: 01011 Shop #: WSC 04738 VCID: 224B5C89AECFF65AE3-4B32 Subsystem 1 - Part No: 00014059 Component: 130 106EC150_1.R75934852182 WAUZZZ4BZ1N132909 AUZ7Z0A1784330 1 Fault Found: 00550 - Start of Injection Regulation 17-00 - Control Difference Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl Part No: 4B0 927 156 DM Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 3536 Coding: 00003 Shop #: WSC 00000 VCID: 75E157D54FC131E2F6-515A 3 Faults Found: 18155 - Transmission Solenoid Power Relay P1747 - 35-00 - Open or Short to Ground 18265 - Load Signal P1857 - 35-00 - Error Message from ECU 18258 - Powertrain Data Bus P1850 - 35-10 - Missing Message from ECU - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl Part No: 8D0 907 389 D Component: ABS/ESP front D56 Coding: 06257 Shop #: WSC 02325 VCID: 3467AAD1043B68EA01-515A 1 Fault Found: 18265 - Load Signal P1857 - 35-00 - Error Message from ECU ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl Part No: 4B0 820 043 AE Component: A6-Klimavollautomat D65 Coding: 00063 Shop #: WSC 02325 VCID: 5DB12F75D73189A29E-25BE 1 Fault Found: 00792 - A/C Pressure Switch (F129) 31-00 - Open or Short to Ground ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl Part No: 4B0 959 655 E Component: Airbag Front+Kopf 2001 Coding: 00306 Shop #: WSC 02325 VCID: 326BACC9FE2F66DA13-515A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl Part No: 4B0 920 932 Q Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D12 Coding: 16642 Shop #: WSC 04738 VCID: 306FA6C1F02354CA65-515A WAUZZZ4BZ1N132909 AUZ7Z0A1784330 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels:. 4B0-962-258.lbl Part No: 4B0 962 258 D Component: Zentralverriegelung D34 Coding: 06721 Shop #: WSC 02325 VCID: 2A5BB4A9D6FF2E1AAB-4EE6 10 Faults Found: 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 00955 - Key 1 09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent 00956 - Key 2 09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent 01561 - Rear left door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01562 - Rear right door 59-00 - Can't Unlock 01559 - Drivers Door 60-00 - Won't Safe 01561 - Rear left door 60-10 - Won't Safe - Intermittent 01559 - Drivers Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent 01561 - Rear left door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent 01562 - Rear right door 61-00 - Won't De-Safe ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.lbl Part No: 4B0 035 186 E Component: Radio 0001 Coding: 00207 Shop #: WSC 02325 VCID: 224B5C89AECFF65AE3-4B00 2 Faults Found: 00856 - Radio Antenna 36-00 - Open Circuit 00852 - Loudspeaker(s); Front 36-00 - Open Circuit ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 4B0-919-283.lbl Part No: 4B0 919 283 Component: Parkingsystem A6 RDW D18 Coding: 01116 Shop #: WSC 02325 VCID: 66C300990267CA7A4F-51EE 2 Faults Found: 01545 - Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203) 30-00 - Open or Short to Plus 01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205) 37-10 - Faulty - Intermittent End-------------------------(Elapsed Time: 04:54)-------------------------- si quelqu’un pouvait me dire par ou commencer se serait sympa car la je ne sais pas .... merci
  6. bonjour je rajoute quelques explications juste au cas ou vous auriez déjà rencontré ce problème. Quand je vais dans adaptation (VCDS), que je rentre le nombre de cle, le témoin d'imm devient fixe pendant quelques secondes puis se remet à clignoter comme si il n'arrivait pas à encoder la clé. Pas de soucis pour le pin dans accès 11 mais lorsque que je rentre l'ancien pin de l'ancien compteur fonction 17 dans le canal 50 ça me met dans la ligne du haut , première case: système et 2ème case : non ok. hors quand je le fais avec le compteur d'origine j'ai dans la ligne du haut la référence de mon chassis. le compteur est un d'occasion et les codes dans le extra (numéro de châssis et d'immo ne sont pas les meme que sur le compteur d'origine) et c'est apriori ce qui pourrait poser problème.... si vous avez une idée pour régler cela, je vous remercie. bien cordialement
  7. bonjour, j'ai entrepris le changement de mon compteur sur mon A6 c5 de 2001. j'ai bien récupéré le pin avec VAG can, jusqu'ici tout va bien. ensuite je n'arrive pas à enlever l'immo avec VCDS une fois le nouveau compteur installé. J'ai vu plein de procédures mais je n'y arrive toujours pas (même en suivant rigoureusement certains tuto). Quelqu'un aurait-il la procédure a suivre pour réussir pour un changement de compteur. Merci.
  8. merci jodi
  9. je vais essayer d'être plus précis donc j'habite près de Bayeux, un petit village qui s'appelle Le Manoir. Je suis médiateur pour la préfecture du Calvados. comme je le disais, j'ai fais des études en mécanique auto (Cap, Bep et bac pro). Je me suis engagé dans l'armée (pendant 17 ans)donc très peu pratiqué de mécanique en milieu professionnel. j'aime les recherches de pannes surtout quand ça touche les soucis électriques ou électriques. actuellement j'ai donc une A6 de 2001 et une megane 4. voilà, j'espère que ce complément d'information suffira... a+ sur le forum
  10. slt , je suis de bayeux ..pas vraiment à côté pour le coup....mais pour revenir au pb , c'est bien quand le moteur passe en "chaud" ( même sans avoir roulé)que je perd la dépression après la N75 donc qq qui doit ordonner a la N75 de faire chuter la dépression...mais quoi et pourquoi ?...j'attends mon VAG com et VCDS pour voir si ça va m'aider....(arrivé prévue vers le 28 ....ça va être long d'attendre) merci pour ta réponse pour le ventilateur je ne savais pas (typique à audi?)
  11. j'ai oublié aussi (ça n'a peut-être pas de rapport) mais mon ventilateur tourne des que je démarre le moteur (même à froid)
  12. ok je vais regarder mais si c'est le cas bizzard quelle se soit décalée sans rien faire..et surtout pourquoi cette panne est intermittente...
  13. bonjour, j'ai déjà lu pas mal de sujet mais mon problème persiste..je m'explique. au démarrage pas de soucis , après quelques kilomètres j'ai des trous à l'accélération et les voyant abs et esp qui s'allume. si j'accélère fort 2 ou 3 fois, les voyants s'éteignent et plus de soucis....jusqu'à ce que je descende en dessous de 2500 tours. Au ralenti, les voyants réapparaissent et j'ai pu constater que la dépression chutait d'un coup car la tige au niveau de la membrane du turbo "tombe"(mais à l'entrée la N75 l'aspiration et toujours bien présente. la N75 , turbo , debimetre ok et plus de Vannes egr. j'ai vraiment beaucoup cherché mais la je sais plus ou regarder....merci de votre aide
  14. bonjour, Sébastien 40 ans du Calvados. j ai une qudi A6 de 2001 2.5l 180cv. j'ai des diplômes en mécanique mais je n'ai travaillé qu'1 ans comme mécanicien. je me suis inscrit sur ce forum car beaucoup de passionné et spécialiste Audi. voilà..à bientôt
  15. bonjour, j'ai le même soucis sur mon A6 2.5l. a froid pas de soucis, en revanche des que la voiture est légèrement chaude ( 60°) j'ai le voyant esp et abs qui s'allume et plus de pêche. si je mai 2 ou 3 coup d'accélérateur, les voyant disparaissent. meme si je la laisse tourner au ralenti les voyants apparaissent et disparaissent si j'accélère fort. j'ai aussi remarqué que la dépression au wasegerte disparaissait en même temps que le voyant s'allume. et enfin à partir de 60 ° mon ventilateur tourne en permanence. voilà, merci de votre aide.
