babas14
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par babas14
changement courroie accessoire A6 c5 v6 2.5TDI
babas14 a répondu à un(e) sujet de babas14 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
bonjour, donc juste pour vous tenir informé, j'ai suivi le tuto et réussi à démonter le galet tendeur et le ressort (il faut bien déposer la clim) j'attends les pièces pour remonter et tester. un grand merci à ceux qui prennent le temps de faire ces tutos et photos qui sont une aide très précieuse... . je reviendrai vers vous une fois le tout remonté. a bientôt -
merci pour le tuto !!! je n'ai pas de garage alors je vais attendre que le temps soit meilleur pour continuer... je vous tiens au courant pour savoir comment ça c'est passé. Merci -
changement du tendeur sur A6, 2.5V6 tdi
babas14 a répondu à un(e) sujet de sdiric dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
bonjour, meme soucis pour moi. comment c'est passé ton demontage ? bien cordialement -
aide au diagnostic VCDS
donc ça: voiture toujours face avant déposer mais filtre a gasoil changé et capteur de pedale de frein bidouillé (en attendant le neuf) . bruit moteur différents et accélérations (à l'arrêt) beaucoup mieux ( plus de voyant qui s'allume et vrai bruit de V6. j'attends de remonter la courroie d'accessoire avec le nouveau tendeur et j'irai faire des essais.....j'ai bon espoir....merci pour votre aide !!! -
ok merci. Donc le couple n'avait pas été respecté lors du dernier remontage car il m'a fallu une rallonge d'un mètre pour réussir à le desserrer. -
bonsoir, pour être sûr, le couple de serrage du galet tendeur de la courroie d'alternateur avec la vis torx et bien de 22 Nm? ( car pour le démontage elle était très serré et j'ai eu du mal à l'enlever...) merci -
circuit d'admission
ca va vite les com ....bon premièrement moi aussi j'ai du percer un ecrou pour réussir a demonter ma roue ...une galère mais c'est fait depuis 1 mois....guigui17 pour VCDS avec ton câble chinois y a des solutions mais en mp et je te donnerai mon mail voir mon tel pour t'aider. j'ai déjà démonté la face avant et j'attends mon galet tendeur pour pouvoir remonté, je vais faire le filtre a gasoil et aussi mon capteur de pedale de frein (le montage n'est pas celui avec un quart de tour à faire mais celui avec le capteur qui se vis ....et qui pour le coup n'est pas terrible niveau stabilité...le capteur beaucoup d'amplitude. -
super !!! merci, je te tiens au courant -
ok merci .....et donc pour le remontage tu procèdes comment ( la dernière fois que j'ai fais une courroie d'accessoire il fallait juste serrer ou desserrer une vis au niveau de l alternateur pour tendre au détendre la courroie et donc desserrer au max pour installer la courroie....ok c'était une 104 😅) -
et j'anticipe mais pour le remontage on commence par où? je m'explique, quand le galet tendeur est un place, pas possible d'installer la courroie (enfin peut-être en forcément mais est-ce la procédure ?) -
ok merci pour ta réponse..tu parles de tout le système au juste le galet (que je viens de démontrer) -
bonjour, j'ai donc démonté le pare-chocs (RAS merci pour le lien) j'ai démonté la face Avant (pas complètement juste avancé pour pouvoir travailler. alors premier constat, la courroie d'accessoire n'est pas cassée, les galets sont présents (aucuns cassés) à priori, ça fait un moment que la courroie devait être décalée (voir les traces sur le carter de protection complètement coupé par la friction de la courroie) première question : a quoi ça peut-être dû ? deuxième question : je n'arrive pas à trouver de tuto pour le démontage de la courroie d'accessoire pour mon moteur AKE(A6 c5 2.5 TDI 180ch boite auto ) j'ai trouvé pour les autre type de moteur mais pas le miens. je joint également le galet tendeur d'où la courroie a sauté merci de votre Aide. -
merci beaucoup pour les liens -
bon j'ai déjà éditer ça sur un autre poste mais vu que j'avais dis que je te tiendrai au courant je le reposte ici aussi en espérant que le doublon ne gêne pas puisque à l'origine les 2 postes étaient différents...donc ça : bon petit retour.....il y a des chances pour que le capteur de la pédale de frein me créer des pb car je l'ai démonté puis remonté et mon pb était mais souvent présent et le 180cv (quand le pb n'était pas présent) je l'ai vraiment sentis) ....malheureusement je peux pas encore être affirmatif car premièrement il faudrait que je le change pour être sur et surtout deuxièmement j'ai ma courroie d'accessoires qui vient de lâcher (enfin plus un tendeur je pense) donc il faut que je tombe la face avant (pas le choix apriori) pour aller voir ça... donc vu la météo actuelle, je sais pas exactement quand je vais le faire (surtout que je l'ai jamais fait et que ça paraît long à faire ) je reviendrai vers vous des que j'aurais pu démontrer la face avant (si j'y arrive 😅) -
circuit d'admission
bon ben tant pis.... merci pour ta réponse -
babas14 a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
bonjour, ma courroie d'accessoires est complètement détendue. Sûrement un gallet qui a lâché.....peut-on démonter la courroie d'accessoire sans avoir à démonter toute la face avant (comme pour la distribution)? merci -
circuit d'admission
circuit d'admission
je connais odb facile mais pas pour ce type de véhicule (moi je fonctionne avec VDCS pour mon Audi) j'utilise ODB facile pour ma Renault....et ODB facile n'a pas tout à fait les même fonctionnalités (c'est plus limité que VCDS)...j'attends de tes nouvelles....on va les remettre en état nos belles A6!!😜 -
circuit d'admission
et regardes aussi la N75 car des fois c'est elle qui est HS (regardes si tu as la dépression a sa sortie) -
circuit d'admission
ben pour le coup, moi j'ai la dépression parfois je l'ai dès la mise du contact (sans démarrer) et des fois rien .....bizzard.. pour ça que je me demandais si l'electrovane 32 ne deconnais pas ... en revanche toi ta vanne egr serais bien HS non? -
circuit d'admission
j'ai déjà changé quelque durite. a la sortie de la pompe a vide RAS ....le seul pb c'est que je perds cette dépression au moment ou les problèmes apparaissent....je n'arrive pas du tout à déterminer pk ....a un moment pour que la N75 ne transmette plus la dépression c'est qu'elle reçoit une mauvaise information mais pk ....je cherche ( j'oublie pas de changer le filtre a gasoil mais pas sur que ça vienne de ça) -
circuit d'admission
pour kubiak j'ai bien la dépression au niveau du turbo.....enfin je l'ai puis je l'ai plus ...puis je l'ai....puis je l'ai plus....et je sais pas pk .... -
circuit d'admission
j'ai plus de vanne EGR ( demontage fait par l'ancien propriétaire y a longtemps donc ça c'est ok) je pense que les voyants ont effectivement rien a voir avec le soucis réel. n75 changer donc on aussi de ce côté là...pour guigui17 oui j'ai VCDS, si tu regardes mais autre poste tu verras les codes défauts ( je vais pas les remettre là pour pas que mes poste se croisent) mais je peux te l'envoyer par MP ... et content que comme moi guigui tu t'intéresses a cette A6 ...pas toute jeune mais une belle machine -
circuit d'admission
bonjour, merci pour ta réponse. oui des soucis j'en ai .. j'ai remis correctement ce matin la durite qui va au niveau du mastervac et ou il devait au final, avoir une fuite sur le système de dépression donc vu que j'ai plus cette fuite, c'est peut-être pour ça que maintenant , j'ai ce système qui refonctinne normalement. pour être plus clair cette voiture a les voyants erc et abs qui s'allume et une perte de puissance (je l'ai acheté avec ces défauts et j'aimerais la restaurer car j'aime beaucoup les A6 allroad mais pas les moyens d'acheter une version récente). merci encore pour ces infos
