J2P
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par J2P
  1. Cela fait 3 mois qu'elle est au garage et voila ce qui a été fait ou en cours : Réfection totale des étriers. - Joint - Visserie - Pistons - attache de plaquette (plaquette tenais par l'opération du saint esprit) - décapage - Peinture jaune Imola Et la on très compliqué, la véritable galère pour trouver toutes la visserie du train avant.... On change tous les vis, ecrou du train avant, mais pour la plupart plus produite par Audi . Obligé de trouver dans la banque de donnée de AUDI. J'avoue que je commence a baisser les bras. Vidange de la DA car la cremalliere en OK. CT à venir. J'ai encore 2 plexi ou 2 feux car trouble par l'interieur des feux avants. J'accuse le cout depuis Octobre de l'année derniere elle a passé deja 6mois au garage ...
  2. Pour perdre une somme colossale, avec l'argent que j'ai investi.. Je sais plus quoi faire
  3. Retour au garage gros bruit sur le train avant et crémaillère. En plus changement des pare chaleur et protège carter moteur. J'en peux plus de cette caisse passe plus de temps au garage que sur la route... Et surtout les pièces sont a chaque introuvable. J'en peux plus
  4. SI tu trouve je suis interéssé
  5. Oui j'ai dans l'espoir un jour de faire cela.. Mais il l'est produise presque jamais ...
  6. Ma baguette avant droite m'a lâché, j'ai réalisé des recherche, ebay, boncoin, ovoko. Contacté des société de partous, forum ect.... introuvable J'ai laché l'affaire et commandé 4 baguettes de Audi S4 B7 et remplacé les 4. Pas d'origine mais rien a foutre. J'allais pas roulé avec avec un trou dans ma portière
  7. On peut rajouter a la liste changement des bulles des optiques avant, coupelle amortisseur en plus
  8. Sympa tu l'a commandé ou la housse. Car je serais intéréssé
  9. Le volant moteur bleue et voilé au bout de 4 000Km, embrayage dans un bonne état. mais il avait laissé celle d'origine. Bref je reprends tous et j'y bcp d'énergie et d'argent. Pour rattraper la merde des autres et le fait de mettre fait arnaqué
  10. Bon et ben après plus de 1an et demi de quasi non roulage. Et après réflexion, j'ai décidé de enfin réparer mon RS4. Cela fait fait un mois et demi que celle ci est au garage. La voici en pièce détachés Voila tous ce qui a été fait sur ma voiture : - Changement volant moteur, embrayage, butée. - Contrôle boite de vitesse et du 4 RMs - Changement des joints boite de vitesse - Purge frein et embrayage par du RBF 660 - Dépose train ar, nettoyage rouille, peinture, changement all silentbloc - Nettoyage et traitement anti rouille du soubassement - Suppression de tous les tuyaux de l'ancien système de suspension - Changement capteur PHM - Changement Démarreur (HS) - Réparation fuite d'huile radiateur d'huile, pompe a air secondaire - Réparation d'une petite fuite liquide de refroidissement niveau radiateur auxiliaire - Test alternateur - Changement soufflet de cardan avant gauche - Réfection Jantes BBS - Peinture PC av - Changement et peinture de toutes les baguettes bas de porte par celle du S4 car baguette av droite introuvable - Réparation faisceau électrique porte conducteur - Vidange 10w60, filtre a huile et essence - Géométrie Prochaine étape : - Réfection étrier av et ar et peinture en jaune immola - Changement tissu ciel de toit (décolle) - Réfection phare av ternis - Gros nettoyage intérieur - Installation écran GPS pour android auto / Système audio Et on verra par la suite si peinture complète et réfection des sièges
  11. Bon une bonne nouvelle, nous avons localisé le problème de grognement j'ai 2 fuites au niveau de la boite joint spi arbre transmission et au niveau sélecteur de vitesse. Sur les 3.2l d'huile de la boite, il m'en manquait plus de 1l . Pas de limaille ni dans la boite ni dans le différentiel. Nous avons changer huile de boite et différentiel et plus de bruit. Va falloir que je m'occupe des fuites mais cela attendra septembre. Changement bougie et prise de compression. tout est OK.
  12. Merci de l'information, mais j'ai 2 relais de 32A alors que sur la schématique Audi, un seul relais de 40A... Et le VCDS m'indique 012424 - Relais de démarreur P3088 - 001 - Défaut dans le circuit électrique - Intermittent 012361 - Activation du relais de démarreur 2 Rupture P3049 - 004 - - Intermittent
  13. Je l'est payé 33K€. J'ai contacté KSF, Garage de Vincy et Garage Auto Sports, ils m'ont tous confirmer que le bruit viens du volant moteur. Confirmer qu'il vaut mieux repassé sur un bi masse pour les vibration à bas régime la boite aime pas. Même sur des véhicules préparer il reste sur de l'origine. Il m'a conseillé de lâché l'embrayage vers 2000trs tout en accélérant pour ne plus avoir de vibration. J'avais constaté cela par moi même. Je suis passé chez Audi ce matin pour commandé un relais de démarrage car elle est très capricieuse pour démarrer et le VCDS m'alerte une anomalie de relais de démarrage. les anciens proprio ont mis 2 relais de 32A au lieu dans mètre un seul de 40A.
  14. Après des coups de tampon de chez audi et facture. Après on a pas essaye Cette est la bonne pour boite et différentiel https://www.driftshop.fr/huile-boite-motul-gear-300-75w90.html
  15. J'ai fais confiance à l'importateur .
  16. Du rêve au cauchemar ... Je viens juste de réceptionné mon RS4 b7 berline et au bout de une semaine déjà suspicion problème de non fonctionnement du Quattro . Sur une pente une roue était dans le vide et tournais en boucle sans transfert de couple a l'autre roue. Bruit a basse vitesse de 1 à 3 grognement entre 1000 et 1600 trs/min, j'ai un volant moteur mono masse. Mais on pense pas que cela vienne de cela. Pas de vibration, juste ce grognement. On a l'impression que la boite de transfert est HS. Mon pote mécano a fait des essais et cela sent vraiment pas bon. On va commencer par une vidange de boite et boite de transfert et différentiel Avez vous la référence de l'huile de boite et quantité ? et aussi pour le différentiel arr et quantité ? Merci de votre aide
  17. Hello, Je me permet de vous solliciter car j'ai un pote qui à un RS4 b7 white Edition et a eu un carton. Son PC Ar est HS et Audi France ne le fournis plus depuis l'année dernière. J'ai parcouru site type Ovoko, Audi Tradition etc.... j'ai fait du Ebay aussi et a chaque réponse négative. Je suis allez sur Rockauto uniquement PC av. En plus je me suis aperçu que le pare choc ar est spécifique a chaque version (Break/Berline/Cabriolet) . Les pièces pour nos RS4 commencent a devenir introuvable, j'adore. Si vous avez des pistes je suis preneur. Merci infiniment de votre aide.
  18. Vraiment la galère j'ai l'impression pour trouver des pieces pour nos RS4... Content pour toi
  19. Merci beaucoup, Je viens de m'apercevoir que le véhicule et et pas de BOSE. Finalement pas plus mal. Je vais investir dans un bon poste a l'ancienne et des enceintes Focal pour le RS4. Car je trouve le GPS très mal placé.
  20. Hello, Apres la vente de ma Focus RS mk3, je me suis mis en recherche d'un RS4 b7 avec mes critères et après de longues semaines de recherches et de négociation. Je viens enfin de l'acquérir, il s'agit d'un import pas trouver ma configuration en France. Il s'agit donc d'un RS4 b7 berline (il ne s'agit que de mon opinion mais je déteste les barre de toit sur le break) de 07/2006 totalisant 140 000 km et surtout bleu sprint qui était la seule couleur que je souhaitais. Option : - Bose - Pack F1 - Intérieur Jaune et Noir / ceinture jaune (aucune idée si cela est d'origine), j'ai contacté Audi France mais aucune info la dessus sachant que mon véhicule a été livré a l'étranger - Toit ouvrant Voici les modifications déjà faite : - Décalaminage fait / suppression flap - KW V3 Suspension - Barre stabilisatrice H&R Av & Ar - Biellettes de barre stabilisatrice avant 034 Motorsport - Disques Av & Ar Stopech + durite aviation (aucune idée ce que vaut ces disques) - Volant moteur Loba Motorsport / embrayage Saschs - Shifter JHM - Catback Friedrich Motorsport 70 mm avec résonateur - Silentbloc Powerflex ( Intégralité des silentblocs changés) - Jantes BBS CI-R / Michelin PS5 ( moins de 1 000 km) - Jantes d'origine refaite a neuf en plus Ma futur voiture partira de son pays d'origine d'ici fin de semaine, j'ai hâte de la récupérer. Voici les modifications que je compte faire : - Traitement Céramique intérieur / Extérieur - Film PPF - Changement autoradio (Android Auto) - Grosse révision et contrôle véhicule - Vérification VCDS + logs - Stage 2 chez Garage De Vincy (une fois que tous sera fais) Voici quelques photos de ma titine.
  21. Je crois que je vais finir par ne plus acheter de voitures ... Même les récentes sont pas fiables ...
  22. Bon courage. Moi qui voulais acheter un RS4 b7 berline, cela est entrain de me refroidir grandement. Mais je ne sais pas quoi prendre si j'abandonne ce projet.
  23. Pseudo : J2P Prénom : Jean Paul Age : 41 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Lyon Métier/Etudes : Ingénieur Systèmes et Cybersécurité Vos voitures actuelles : En cours de recherche personnalisée d'un RS4 B7 Berline (Bleu Sprint) Vos anciennes autos : Focus RS Mk3 / 206 S16 Des passions : Auto/ Mécanique, Chiens, Rando, Nature Comment avez vous connu ce forum ? Par l'intermédiaire d'un pote Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pour avoir des infos et de l'entraide Votre première impression ? Top, plein d'infos et d'entraide. Autres (texte libre)... : Merci de votre accueil. Et surement de l'entraide sur Lyon et évents dans la région.
  24. - Pseudo : J2P - Prénom : Jean Paul - Age (si vous le souhaitez) : 38ans - Localisation (Ville ou Département/Région, restez assez vague) : Rhone / Villeurbanne - Métier/Etudes : Ingénieur Systèmes & Réseaux - Vos voitures actuelles : Focus Rs mk3 - Vos anciennes autos : 206 S16 - Vos passions : rando / les animaux / la mécaniques et le sport auto - Comment avez vous connu ce forum ? Intermédiaire d'un pote qui possède un RS4 b7 White Edition - Pourquoi y êtes vous inscrit ? Je souhaite remplacer ma Focus RS mk3, par un RS3 8v sedan, donc je suis à la recherche d'informations sur ces problématiques connus et surtout sur le fonctionnement de ces 4RM. - Votre première impression ? Forum plein d'informations et je pense que je vais trouver mon bonheur.
