olidada
    1
Tout ce qui a été posté par olidada
  1. Je viens de regarder à nouveau pour mon cable et j’ai dû le griller (terme sur internet) car j’avais bêtement oublié de couper le wifi lorsque je me suis connecté. Donc pensez bien à couper internet avant l’utilisation (c’est pas comme si c’était marqué sur le cable).
  2. Dès l’option sound system, il y a un HP en haut du tableau de bord.
  3. En général, c’est quand les radars sonnent et que la vitesse est trop élevée (c’est ce que j’ai constaté).
  4. Selon la vidéo, il semble y avoir un capteur central dans le pare choc arrière. C’est très surprenant la première fois quand ça bloque en marche arrière.
  5. 😂😂😋😋😙😙😔😔😅😅😭😭
  6. J’ai regardé hier soir mais j’ai dû faire une bêtise. J’ai cliqué sur autoscan, diag machin et j’ai eu à la fin les infos puis j’ai cliqué sur gateway bidule et j’ai eu un message d’erreur....et plus rien. Impossible d’ouvrir les calculateurs et/ou d’extraire les infos (alors que j’étais allé dans le 5F avant de faire ça). C’est la loose. Va falloir que je regarde ça...
  7. Ca doit être pour les étoiles euroncap. S’il n’est pas actif dès le démarrage, ce n’est pas pris en compte. Comme le stop & start pour les émissions de co2.
  8. La connexion internet directe est soit fournie par la carte sim mise dans l’emplacement dans la boite à gants, soit via l’abonnement à l’opérateur sélectionné par Audi. Le wifi 5ghz est finalement un réseau masqué dédié à la connexion sans fil de Carplay (je ne sais pas pour les autres).
  9. la bêta 14, non ? Je regarderai ce soir si possible
  10. Pas mal du tout pour un premier essai. Question bête, tu fais bien un reset du mmi après les manip’ ? (rester longtemps appuyer sur le bouton volume jusqu’à l’extinction du mmi puis qu’il se rallume )
  11. tout est présenté ici :
  12. Le pré-sense fonctionne avec la caméra placée au dessus du rétroviseur central, non ?
  13. Le wifi 5ghz est caché. C’est l’iphone qui après s’être connecté en bluetooth, se connecte tout seul au wifi 5ghz car les infos passent par le wifi et non le bluetooth. Pour savoir si c’est possible, il faudrait un cable vcds ou un garage.
  14. Il est possible d’activer carplay en wifi sur les modèles qui ont le wifi car il faut le bluetooth et le wifi (fréquence 5ghz) pour le fonctionnement. En effet, le téléphone sur connecte à la fois via bluetooth et wifi. Et l’audi A3 n’a pas le wifi, il me semble.
  15. Il y a quelques pistes ... ...qui permettent de remonter ici :
  16. Bonne question car cela semble compliqué. En effet, tous les téléphones android ne sont pas compatibles et donc, personne ne semble avoir réussi à l’utiliser. Et comme personne n’a réussi, on ne sait pas si c’est compatible avec le Q3.
  17. La date est dans le même sous-menu que le consommation. C’est le plus à gauche (les flèches gauche/droite) et le premier volet du menu (molette de gauche). Il faut remonter dans les menus et non descendre. Et il n’est pas possible de faire le tour complet (il faut remonter di on est sur le dernier volet).
  18. La version stable initiale (et en fr) avec les boitiers actuels est la 19.6 Si tu arrives à l’installer et à accéder aux calculateurs, alors il n’est pas utile de prendre une autre version. Ceux qui sont passés sur la 20.4 n’avaient pas accès aux calculateurs souhaités. Ce serait bien de mettre la date de la voiture pour ceux qui ont dû passer sur la 20.4
  19. Si tu as lu tous les messages, tu as forcément vu une solution. Ce que tu cherches, c’est une solution qui n’est pas dans ces messages.
  20. Le « boitier » en bas du pare-choc, c’est la plaque pour l’emplacement de l’acc, pas l’acc lui-même. Ce n’est pas une grosse perte selon plusieurs retours car le régulateur classique n’est plus possible et la modification de la vitesse se fait de 10 en 10, contre 1km/h pour le régulateur.
  21. Une demie buche avec du cuir dessus ?
  22. Les mêmes références ne veulent pas dire originales. Les cables vcds ressemblent à s’y méprendre aux originaux (logo, ref...).
  23. Ce serait intéressant de tenter de désactiver Carplay dans fil pour voir le message ensuite.
  24. Je l’ai et il me semble que ça ajustement le diamètre de braquage selon la vitesse et le mode de conduite. Je n’ai pas essayé sans, mais le ressenti est sympa. Je ne sais pas si cela peut s’ajouter.
