olidada
    1
Tout ce qui a été posté par olidada
  1. https://support.google.com/androidauto/answer/6348019#wireless
  2. Tu as tout à fait raison mais c’est quand même compliqué d’avoir les bonnes modif à faire. Tu as réussi à faire la modif pour les panneaux ? Je pu faire un test avec android auto et ça ne fonctionne plus du tout. C’est pas grave car je n’en ai pas besoin mais il faudra que je regarde ça.
  3. tout à fait, c’est à l’aveugle. Je ne pas me brancher mais tu as bit 0 à 11 ou 12, sans libellé, et tu coches le bit 2. Ensuite, il faut bien verrouiller la voiture pour éteindre le compteur et la réouvrir. Ca mettra « affichage des panneaux non disponible » (sous le menu du lane assist quand on défile avec la molette du volant) car il faut rouler pour que ça mette des panneaux.
  4. Il faut suivre celui pour l’Ateca. https://ankk-vagcom.com/ateca-5f-affichage-des-panneaux-sur-odb/ Les 3 premières modif sont identiques. Pour être sûr d’avoir le bon octet/byte, il suffit de passer la souris devant, ça indique le numéro. Pour le dernier, c’est lorsque tu es bien sur l’octet (byte) 5, tu coches bit 2 (effectivement, il y a d’autres cases par rapport à l’Ateca) et tu valides.
  5. @Jerry33, oui tu as raison. @Bap33, oui c’est une bonne idée.
  6. Tu pourras nous dire si ça fonctionne bien sur android
  7. Le 4ième point à activer se fait à l’aveugle car ça n’affiche pas les libellés (en tout cas chez moi)
  8. https://ankk-vagcom.com/ateca-5f-affichage-des-panneaux-sur-odb/
  9. Pas sur les modèles 2019
  10. J’ai fait un petit essai ce midi et comme je viens de prendre la voiture, voici ce que ça donne :
  11. Tu en es content de la lecture des panneaux ? Il y a cette méthode d’activation par exemple: https://ankk-vagcom.com/a3-8v-affichage-des-panneaux-sur-odb/
  12. Je l’avais vu celui-ci. Par étanche, c’est que l’enceinte repose bien sur le caisson en plastique. Pour remettre le cache, j’ai dû découper les petites pattes avec les vis. Tant mieux si le son est bien meilleur.
  13. Ca doit être pas mal la lecture des panneaux
  14. @Lussa, tu as pris quoi comme modèle ? Celle que j’ai achetée est donnée pour 9,8cm de hauteur. Mais la taille de l’aimant compte aussi car la forme de donut du caisson fait qu’il ne faut pas trop gros. Oui, on dit souvent caisson alors que c’est bien juste l’enceinte qui est remplacée. Le plus important, c’est que ce soit le plus étanche possible car c’est la compression qui fait les basses. Si tu mets le son et que tu le sors de son emplacement, ça ne fait que des vibrations et il n’y a plus de son (enfin, chez moi, c’est comme ça).
  15. En plus des éléments pour carplay, il faut normalement mettre « Google_GAL_Wireless » à on.
  16. Normalement, je l’ai fait mais je n’ai pas de téléphone android pour tester.
  17. Tu as raison pour le canard et le point de vue de chacun est important. Moi, j’ai la phone box...option qui servait à rien selon ma femme car il fallait brancher le téléphone (un peu réducteur je trouve) et qui a enfin du sens depuis l’activation de carplay sans fil. Les quelques exemples cités sont des gros modèle. Quelqu’un a mis sur le forum qu’il l’avait sur son Q3 sportback. J’ai demandé une petite vidéo mais silence radio depuis. Quand je vois le nombre de personnes m’ayant demandé le lien du boitier, carplay sans fil n’est pas actif pour beaucoup, s’il l’est.
  18. Il t’a fait la démonstration sur une e-tron et non un Q3, ce qui est dommage. En fait, il n’y a pas besoin de téléphone pour faire le test. Il suffit de cliquer sur le « app phone » et de lire le message affiché. Si c’est « branchez par usb... », c’est n’est pas compatible sans fil. comme ceci : Si c’est « Connectez maintenant votre iphone ... pour pouvoir utiliser carplay sans fil ... », c’est compatible sans fil. voici mon écran maintenant : Par contre, je viens de voir que je n’avais pas activé Android auto sans fil car il existe le message avec android auto Ci-dessous, c’est sur un sq8, c’est surtout pas les mêmes config selon les modèles j’ai l’impression.
  19. Ah c’était toi. Je ne savais plus qui avait fait la modif. Tu as fait quelles modif déjà ?
  20. Voilà ce que ça donne sur un Q3 avec VC plus.
  21. Tu as raison 😂
  22. Bonjour, C’est plus par curiosité et donc mettre ici ce qui peut fonctionner ou pas. Après, chacun en fait ce qu’il veut. Sinon, on peut renommer le topic « activation carplay sans fil ». Personnellement, je trouve ça moyen sur l’écran numérique et je ne l’ai pas gardé car effectivement, je ne veux pas de souci. Ca donne comme sur cette vidéo :
  23. Je confirme que ceci fonctionne : 1. Needle Sweep in Virtual Cockpit (check aiguilles) a. Select Control Module b. 17 – Instruments c. Coding – 07 d. Long Coding Helper e. Byte 1, Check Bit 0 “Staging, Yes” (Not sure why it’s labelled this way, but it does enable the needle sweep) f. Exit Long Coding Helper g. Click “Do It!”
  24. Bon anniversaire 🎂
