Fousauvage
Tout ce qui a été posté par Fousauvage
ralenti instable et tremble fortement + bruit courroie
Fousauvage a répondu à un(e) sujet de Fousauvage dans A5 B8 - (2007 à 2016)
bonjour à tous, je reviens vers vous suite à mes problèmes, j ai réussi à régler celui de l alternateur, j ai remplacé celui ci par un nouveau et tout est rentré dans l ordre, c était donc bien lui en faute, donc bien faire gaffe à la référence sur l alternateur même si celui ci est identique avec même ampères et voltage, par contre mon problème de ralenti n est toujours pas réglé, au pire je vais essayé de trouver un garage mais je pense à une sonde -
bonsoir, oups oui désolé, c est une Audi A5 tdi 2l 170ch année 2009, elle arrive à 300000 km et je tiens à préciser aussi quand elle est froide et que je roule elle broute abusé, prequ à s arrêter, après ça se calme mais tjs ralenti instable -
Fousauvage a posté un sujet dans A5 B8 - (2007 à 2016)
bonjour à tous, depuis quelques jours je rencontre 2 problèmes sur mon Audi, tout d abord le ralenti est devenu complètement instable, mais abusé et toute la voiture tremble et même les lampes intérieurs varient d intensité, une personne du forum avait rencontré le même problème et on parlait d injecteur et au final c était une sonde a changer mais laquelle car il y en a un paquet, pouvez vous m en dire plus à ce sujet ensuite mon 2eme problème est apparu après avoir change mon alternateur, après avoir tout remonte j ai un bruit assez fort de courroie moteur tournant et quand je tourne le volant a gauche et a droite c est encore pire et direction assistée difficile, est ce la courroie alternateur qui faudrait changer ou un galet tendeur, je tiens à signaler que je n avais pas débrancher la batterie (peur pr la mémoire calculateur) au moment de l opération et j ai eu des étincelles et même des flammes, j ai ensuite débrancher celle ci et fini le travail, ai je griller quelques choses, au niveau fusible rien a signaler mais peut être un relais (difficile à contrôler) merci à vous -
Merci pr votre réponse, oui je pense de plus en plus au régulateur de pression de carburant, oui j ai un vagcom, je vais vérifier ça aussi alors merci
Merci pr votre réponse, oui en effet ça n a pas réglé le problème, c'est une manuelle
126 vues et pas une reponses est ce un problème unique que personne n a rencontré
Quelqu'un sait il où se trouve le régulateur de pression de carburant, je pense que ça peut venir de là à ce que j ai pu voir merci
Voilà j ai changé mes bougies de préchauffages, je n ai plus le défaut mais ça n a pas résolu le problème du ralenti, si quelqu un a une idée merci
Bjr c'est quel diamètre, moi j ai des Mam A1 en 19 et c'est ET 30
Bonjour à tous, Voilà depuis quelques jours mon audi a de gros problèmes de ralenti, aussi bien à froid qu à chaud, l aiguille vassille et toute la voiture est secouée fortement, j ai mis le vag com et j'ai un problème il me dit bougie de prechauffage cylindre 1, est ce seulement ça ou pensez vous à un injecteur, il est que j ai souvent été à fond de mon réservoir donc peut être trop de crasses, j ai aucun problème à l accélération, c'est un audi a5 de 2009 170ch 2l tdi année 2009 avec 280000 km, j espère encore la garder longtemps, merci d avance à vous tous
Audi A5 ne démarre plus après une panne de batterie
Bjr à tous, mon problème etait le boitier confort qui se trouve dans le coffre, encore un tout grand merci à tous -
Bjr à tous voilà j attend le résultat du test de ma batterie, mais je penche de plus en plus vers un problème de régulateur, en effet car celui ci en pêche une surcharge de la batterie et donc ne doit pas depasser les 14 V, mais ne doit descendre non plus en dessous de 12 V, il paraît aussi que c est rarement l alternateur lui même qui lâche mais souvent cette pièce qu est le régulateur, qu en pensez vous merci à vous
Bjr à toi, je ne pense pas que ca soit le meme probleme car moi la voiture ne demarrait plus, mais ils ont voulu me faire payer mes 3 passages hors je leur ai dis que tout etait lié, alors j ai payé 1100 euros, et pr mon mmi c etait a mon dernier passage tout allait sauf mon mmi et apres 2h de recherche c etait le fusible dans le coffre, donc regarde tjs de ce cote, bien à toi et j ai eu aussi un fusible cote passager a l avant mais celui la avait ete change bien avant, donc regarde surtout tes fusibles cote coffre
bjr à tous et merci pr vos reponses, tout d abord oui j ai le systeme start and stop ensuite ma batterie est bien AGM mais pas de meme marque que l origine, j ai bien regarde au niveau des cosses et pas d oxydation et elles sont bien serree, elle a chargee avec le chargeur batterie et le multimetre me donne 13,38 la voiture essaye de demarrer mais tjs pas assez de jus, si je met les pinces la elle demarre direct, mais une question que je me pose car les pinces sont mises a l avant et la batterie se trouve a l arriere, est ce qu il n y aurait pas entre les deux un probleme, ou alors ma batterie est simplement morte, je vais tantot au magasin ou je l ai achete pr la faire tester, je vous tiens au courant encore merci à vous
Safe affiché sur le tableau de bord
j en profite pr revenir vers vous car mon probleme a ete regle chez audi mais en y allant 3 fois, le probleme etait le boitier confort se trouvant dans le coffre, ainsi que 2 fusibles et tout est rentre dans l ordre, un tout grand merci a vous tous pr votre aide -
Comment désactiver le mode sécurité (protection modules)
un tout grand merci pr cet info et j en profite pr revenir vers vous car mon probleme a ete regle chez audi mais en y allant 3 fois, le probleme etait le boitier confort se trouvant dans le coffre, ainsi que 2 fusibles et tout est rentre dans l ordre, un tout grand merci a vous tous pr votre aide -
bonsoir à tous, voila j ai depuis peu un problème assez embêtant avec mon Audi, ca a commence petit a petit puis maintenant c est tout le temps, c est a dire qu a chaques fois que je dois demarrer la voiture je dois mettre les pinces, pas assez de jus au demarrage, une fois les pinces mises, elle demarre, j ai donc pense direct a l alternateur, j ai teste celui ci et en fait il fait bien son boulot, donc j ai pense a la batterie mais celle ci est nouvelle, elle a moins de 6 mois, j ai teste au multimetre, voila moteur eteind apres avoir roule 12,2 V donc pas assez chargee, moteur en demarrage tension chute 12 à 11,5 donc pas bon la voiture ne demarre pas, moteur demarre 14,7 V donc ok l aternateur fait son travail,, en accelerant a 2000 tour, la tension ne varie pas donc pr moi le regulateur est bon, j ai branche ma batterie sur un chargeur elle a l air de chargee, j avais une batterie varta 105 a/h et ici je l ai change par une autre marque 110 a/h et je ne l ai pas enregistre avec le vagcom, est ce que ca peut venir de la, je ne sais plus quoi faire a part changer ma batterie et mon alternateur, mais frustrant sans savoir qui est en faute, merci de m eclairer, bien à vous
Problème charge / alternateur / batterie 2.0 TFSI 2009
Fousauvage a répondu à un(e) sujet de Diablo45 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
bsr, je suis vraiment interresse par ton probleme car je rencontre un probleme similaire -
Bjr à tous, je dois changer la tringlerie de mon lève vitre électrique, j aurai voulu savoir quelle était la marque d origine, où alors quelle était la marque conseillé merci à vous
Tjs personne
Quelqu'un aurait une idée merci
Voilà j'ai refait un diag avec le vagcom, alors déjà dans le compartiment fusible côté passager le fusible mmi était grillé, je l ai remplacé mais tjs rien, en defaut j'ai code 56 radio et code 5F information electr status cannot be reached 1100 donc il n arrive pas à communiquer avec, faudrait que je sache ou est le boitier principal du mmi pr voir le fusible qu'il y a dessu merci à vous tous
Oui avec le vagcom mais je me dis qu ils auraient dû le voir
Claquement au niveau de la roue
Non juste quand je roule
