Fousauvage
Tout ce qui a été posté par Fousauvage
Audi A5 ne démarre plus après une panne de batterie
Fousauvage a répondu à un(e) sujet de Fousauvage dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Slt 113 et bjr à tous, merci de prendre des news, je devais avoir le visite d'un spécialiste au matin mais il n est pas venu, ayant fait le tour de tout les points qui auraient pu poser problème, ainsi le fait que je n aille pas eu trop le temps en ce moment, je n ai plus rien fais de mon côté, je décide donc de l emmener au garage mais il y a t il un moyen de debloquer le frein à main électrique manuellement merci -
Bjr à tous, est il possible de relacher le frein à main électrique sans contact, car comme expliquer plus loin je n ai plus de contact quand je met ma clé alors il y a t il un moyen de débloquer les roues manuellement merci
Bon j'ai sorti le boitier airbag qui se trouve sur la cosse positive et mis un cable électrique entre les deux pr bypasser, mais tjs aucun résultat, là je commence à baisser les bras et je vais donc la faire remorquer, il y a t il moyen de désactiver le frein à main électrique sans passer par le vagcom -
Bsr, quelqu un aurait il le schéma du cablage de la borne positive sur une audi a5 8t, il passe par le compartiment derrière le cache côté droit du coffre mais après par où passe t il, merci -
Bah chaques infos comptes dans des cas pareils merci à toi -
non j'ai bien respecté les polarités et mon calculateur n est pas grillé car il a réussi à rentré dedans avec le vagcom -
Beh voilà un spécialiste en électronique est passé juste avant que j aille bosser, on peut déjà enlever le problème de l alarme ça N est pas la fautive, reste soit une sécurité audi ou alors en effet la cosse positive car on a détecté une erreur airbag et sur cette même cosse deux m ont affirmé que la prise qui se connectait dessus vient bien de l airbag donc je vais me pencher sur celle ci et vous dit quoi -
La personne qui est passée tout à l heure et qui a bossé chez audi m a dit exactement pareil, donc c'est vraiment un cas à part, suis je le seule à avoir mis des pinces sur ce type de véhicule ou le boîtier d alarme est réellement le fautif car pas d'origine et là tout à fait possible que je sois le seule à avoir ce type de boîtier sur ce modèle -
Bjr à tous je reviens vers vous après plusieurs recherche, il faut vraiment écarter ma batterie, il y a le cosse positif dans le coffre qui fait défaut, il a du jus mais parfois pas, il a une grosse prise d airbag qui revient dessus et sans ça, pas de contact possible, ensuite j'ai une personne qui a déjà bossé chez audi qui est passé et il me dit qu il y a de forte chance qu elle se soit mise en sécurité et confirmation d un autre garagiste, donc où je trouve comment enlever cette sécurité sinon je n ai d autres choix d aller chez audi, comme il m a dit ils sont les seuls à avoir les codes pr rentrer dans certains paramètres, je vous donnerai des nouvelles, une fois le problème réglé car ça peut servir et c'est bien en ayant mis les pinces, chose à ne surtout pas faire avec ce type de véhicule, un dernier détail c'est du côté de l alarme, qui n est pas d'origine car sur ces modèles, dans mon cas 2009, il n y en avait pas et les assurances obligeant d en installer une, le coupe circuit n est pas à exclure non plus -
Bjr merci pr ton retour, c'est sûr que la prochaine fois je sortirai la batterie et la rechargerai sur secteur, oui la clé est restée bloquée, beh si je tire dessus, c'est certain je casse son logement c'est un mécanisme électrique -
En fait il se trouve où exactement ce porte fusible en page 15 merci, c'est celui du coffre -
Il y a t il un ordre prioritaire pr effacer les erreurs, un autre point c'est que je remet du jus quand j essaye d allumer le plafonnier ou autre, on l entend puis elle recoupe tout, vous savez comme quand vous venez de fermer votre voiture le jus reste encore un peu puis se coupe, quand je fais ça j'ai même mes feux arrières qui refonctionnent puis se recoupent, pq est ce que ma radio refonctionne t elle en effaçant certains codes puis en continuant elle se recoupe à nouveau -
D accord je vais reverifier ceux ci, non la telecommande ne fonctionne pas, j'ai essayé de refaire un scan et en supprimant certains codes ma radio a refonctionner puis plus rien, bizarre, je pense vraiment que je dois absolument les supprimer tous, oui j'ai un multimètre😉, merci pr le fichier, j essaye ça puis reviens vers vous -
Au niveau du plus et moins j'ai déjà essayé aussi je les ai mis en contact et laissé meme toute une nuit mais rien, oui je vais essayer de me concentrer sur ces défauts et de les effacer, car je pense que ces défauts ne vont pas disparaître tout seul et doivent poser de gros soucis et debrancher puis rebrancher la batterie ne doit pas être très bon, voir même causer d autres défauts, je trouve d ailleur que j'ai de gros arc électrique que je rebranche celle ci, merci encore à vous tous -
J avais regarder dans ce compartiment et inversé des relais mais tjs rien -
Peut-être devrais je regarder au niveau du boitier de la colonne -
Oui en effet, je n ai pas.du tout de démarreur, avec le vag com j'ai tout en défaut mais pas simple comme dit plus haut car je perd le signal, j avais effacé la liste mais pas les défauts un par un -
Je pense les avoir tous passé en revue enfin j espère il y en a tellement -
Ah tjs bon à savoir ça et que doit on faire alors, changer le boîtier et ou se trouve t il exactement, le vagcom sans fonctionne en partie et je pense donc qu il doit quand même y avoir du contact car je sais un diagnostique mais comme dit plus haut il perd le Signal si je ne reouvre pas la porte avec la cle dans la serrure toute les 30 secondes donc pas simple, merci -
J'ai l ordi avec le prog vag com mais le soucis c'est qu il se déconnecte toute les 30 secondes, je dois alors reouvrir la porte avec la clé dans la serrure et je récupère le Signal sur l ordi portable, bizarre aussi, ce qui est étrange aussi c'est que j'ai mes phares avant et clignotant avant fonctionnel mais rien à l arrière, sur l éclairage autour de mon levier de vitesse j'ai juste frein à main mais pas le reste, parfois mes vitres fonctionnent et parfois pas, mes sièges électriques fonctionnait et maintenant plus du tout, ça prend des proportions énormes, pareil pr mon mmi il s allumait et maintenant plus rien, merci encore à vous tous -
Oui pas de contact, vraiment plus les jours passent, cela devient frustrant, juste pr avoir mis des pinces, comme disent certains chez audi la facture peut monter très vite et mettre des sommes comme 2000 à 6000 euros pr une voiture qui en vaut peut être entre 8000 et 10000 cela parait hallucinant, mais alors c'est comme ci on devait revendre une voiture avec un moteur tjs opérationnel, vraiment dingue et je l ai fais part au concessionnaire mais évidemment oui il m a donné raison mais ça ne règle pas mon problème, ils prennent 127 euros de l heure hors tva plus la depanneuse, ça peut vite se chiffrer -
Ok d accord, donc j ecarte cette piste mais ou est le relai du démarreur alors, j'ai vu sur certains site on parle du relai 109 mais introuvable sur mon A5, merci -
Alors ma voiture est de 2009 , je pense aussi à un relais et peut être celui du préchauffage qui est le 457, qu en pensez vous, il se trouve en dessous du réservoir lave glace, merci -
J'ai acheté une nouvelle batterie et un chargeur batterie et rien n y fait donc en effet j oublie de ce côté là -
Merci pr ta réponse complète Panda_67, alors pr la clé, en effet elle était bloquée mais j ai démonté le contacteur pr pouvoir la sortir, j'ai tout remonté et maintenant elle rentre dedans mais ne tient plus elle ressort direct, malgré tout je pense que le contact devrait se faire mais tjs rien, rien ne s allume sauf le témoin du frein à main, j'ai une manuelle donc au niveau vitesse je pense que ça ne devrait rien changer, le frein à main je ne sais pas l enlever, oui manuelle faut pousser sur l embrayage mais ici ça ne change rien car pas de contact, que veux tu dire par borne excitation, merci d avance
