Yann95800
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par Yann95800
  1. Très sympa ta tt.. Et cette baie moteur toute belle.
  2. Bonjour Merci pour ta réponse. Défauts effacés ce matin en partant au boulot. Je trouve que la voiture a un ralenti plus instable surtout à froid.. Après ça va mieux maintenant. Ok je vais chercher sur le forum comment on fait des log alors pour vérifier la pression de turbo. Ce capteur de cliquetis ça m'inquiète faut peut être le changer non ? Ou les bougies et bobines aussi non ? Je vous tiens au courant ce soir en rentrant ce que ça dit au vag com après avoir roulé dans la journée.
  3. Ok alors j'attends leurs avis. Pourtant ma voiture a l'air de bien marcher je trouve. Petite question, dois je faire un reset de ces défauts, rouler un peu et repasser le diag aussi pour voir ? Pourquoi le code moteur 8l et non 8n? A t'on moyen de voir si le boîtier a été reprog ? Le code du cliquetis c'est quoi ?
  4. Voici un scan global ce que ça me dit: Mardi,12,Mars,2019,19:48:05:05533 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R) sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 15.7.1.0 Version données: 20150812 www.vcds.fr -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8N - Audi TT (1999 > 2007) Scanner: 01 02 03 08 15 17 22 35 37 45 55 56 76 77 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 06A-906-032-APX.clb No. pièce: 8L0 906 018 M Pièce: 1.8L R4/5VT 0001 Codage: 05710 No. Atelier: WSC 01236 VCID: 39797C38234C0FF65A-513C 5 Codes défaut trouvés: 16514 - Banc 1-sonde 1 Défaut électrique dans le circuit électrique P0130 - 35-10 - - Intermittent 18010 - Alimentation en tension borne 30 Tension trop faible P1602 - 35-10 - - Intermittent 17956 - Electrovanne limitation pression suralim.(N75) Coupure P1548 - 35-10 - - Intermittent 17978 - calculateur moteur bloqué P1570 - 35-10 - - Intermittent 16717 - Détecteur de cliquetis 2 (G66) Signal trop important P0333 - 35-10 - - Intermittent Tests passés: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8N0-907-379-MK20-E.lbl No. pièce: 8N0 907 379 E Pièce: ESP 20 CAN V003 Codage: 18446 No. Atelier: WSC 01236 VCID: 3E736F243A6228CE6F-4B00 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8N0-820-043.lbl No. pièce: 8N0 820 043 A Pièce: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D03 Codage: 00040 No. Atelier: WSC 01236 VCID: 285FA97CC8E6867E35-258C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8N8-909-601.lbl No. pièce: 8N8 909 601 Pièce: Airbag Front+Seite 1005 Codage: 10102 No. Atelier: WSC 01236 VCID: 77FDBA0055D8D9866C-515A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8Nx-920-xxx-17.lbl No. pièce: 8N1 920 880 C Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D04 Codage: 05144 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 356170080F54EB96BE-4B18 Sous-système 1 - No. pièce: Ident Pièce: Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0XN293253 Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0XN293253 Pas de défaut trouvé ou codes-défaut non implantés dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 22: Transm. intégrale Labels: 02D-900-554.lbl No. pièce: 02D 900 554 B Pièce: HALDEX LSC ECC 0006 VCID: 1F4DB2A09DA841C644-4B18 1 Code défaut trouvé: 00526 - Contacteur de feux stop -F 27-00 - Signal Implausible ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 8Nx-962-267.lbl No. pièce: 8N8 962 267 Pièce: Zentralverrieg.,DWA D04 Codage: 04682 No. Atelier: WSC 01236 VCID: 7EF3AF247AE2E8CE2F-4F02 5 Codes défaut trouvés: 01366 - Ouverture par signal de collision 35-00 - - 01374 - Alarme déclenchée par la borne 15 35-00 - - 01370 - Alarme déclenchée par la surveillance de l´habitacle 35-00 - - 01616 - Câble de signal vers surveillance d´habitacle 36-10 - Coupure - Intermittent 00955 - Clé 1 09-10 - Limite d'adaptation dépassée - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 45: Surveill. habitacle Labels: 8E0-951-177.lbl No. pièce: 8N8 951 177 Pièce: Innenraumueberw. D09 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 7CF7A52C6CFEFADE01-51B2 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:09)--------------------------
  5. Bonjour, suite à la réception de mon vagcom avec vcds, j'ai regarder un peu ce que dit la TT que j'ai acheté il y à une semaine, voici en copie ce que j'ai: que dois-je faire?
  6. Alors ton ressenti avec la reprog e85 I tu a un peu roulé avec ton TT, pas de soucis particulier ? (j'y songe pour la mienne en même temps que la reprog)
  7. et ça qu'en pense tu: http://www.usams.fr/valise-diagnostic-auto-vag-com-vcds-12-12-1-pour-vw-audi-seat-skoda.html
  8. Je souhaite commander un câble vagcom et le logiciel pour les diagnostiques mais je sais pas trop ou l'acheter, vous avez un shop à me conseiller?
  9. ah oui, je pensai aller chez MRC moi, mais pourquoi pas c'est qui?
  10. Merci pour ton accueil, Ca correspond à quoi cette calendre? Je lui est déjà redonner un coup de propre rapide, elle a 143000 kms.
  11. Bonjour, Récent proprio d'une TT MK1 225 ch, je vous crée un poste pour vous faire partager mon aventure TT mk1 225. Je lui prépare un petit programme restauration, préparation: Rénovation cuir Rénovation des feux avants Rénovation peinture ( detailling, et faire repeindre le PC avant) Remplacement des tapies intérieurs Remplacement d'un feu arrière légèrement cassé Remise en place des clips manquant a droite à gauche, et du cache batterie KIT full Led Jantes en 18 OLD RS4 + calle de déport pour un meilleur look Lame Leon Cupra devant Valence TT V6 Remplacement du poste actuel, par un avec bluetooth Réparation du PI Echappement scorprion ou miltek ( par encore fait mon choix), pour donné de la voie à ce petit 4 cylindres Filtre à air sport, dans boite à air d'origine Reprog stage 1 Kit combinés filetés Kit gros freins avant sur base d'étrier Porsche Place au photo en l'état actuel:
  12. Quelques petites photos de ma TT, prise ce jour, avant le début des modifs
  13. Non du tous aucun problème de points mais besoin de tune c'est pourquoi j'ai revendu ma 996 et racheter un TT en attendant pour avoir une voiture plaisir. Sinon j'avais une 996 3.4 avec 145000 kms.. Et une 350 280ch.
  14. Superbe ton TT. Je vais surement paraitre bête mais tes jantes c'est du 17 ou du 18 pouces?
  15. Pseudo : Yann95800 Prénom : Yann Age : 37 ans Localisation Courdimanche ( Val d'Oise, 95) Métier/Etudes : Mon métier, Commercial en amélioration de l'habitat ( fenètres…) Vos voitures actuelles : Audi TT mk1 225 ch de 2000 Vos anciennes autos : Porsche 996 carrera 4 Nissan 350Z Bmw m3 E36... Des passions : Voiture, golf, vacances, gastronomie.. Comment avez vous connu ce forum ? - Via google et en discutant via facebook, ou a des rassos. Nouveau proprio d'une TT mk1 que je viens d'acheter il y a une semaine, 143500 kms, que je vais remettre propre, et sur laquelle je prévois quelques modifs, que je vous ferai partager sur ce post. Prévu ( au 04/03/2019): Réparation DU PI Rénovation cuir, et carrosserie Echappement miltek ou autre ( à définir) Filtre à air sport dans boite à air Vidange liquide de frein, avec durite aviation, plaquette et disque performance. Combinés filetés Jantes en 18 pouces Reprog Remplacement du poste radio actuel, pour un avec Bluetooth.
