balayeur67
Utilisateur Novice
À propos de balayeur67
    Nicolas
    STRASBOURG
    Audi a4 b6
    1.9 tdi 130
  1. Hello, Passe voir le forum d'un abo je file le lien il a changé sa courroie sur sa b6 1.9 si ça peut t'aidé un peu
  2. Hello , Arf Bon courage Pour le pneu et les autres galères... pourtant je faisait très gaffe...ça a commencé par plus d'amortissement d'un de la porte vérin cassé ?? J'ai pas trop bien compris ce qui c'est cassé sur ta voiture... perso J'ai toujours pas fait une présentation de ma voiture, elle est très simple et banale et un manque de temps pour le faire.. J'avais pas d'accoudoir central, j'ai installé un que j'ai commandé pour 50euros livraison incluse , c'est pas un origine ça se ressent mais Bon ca fait le boulot... Je croise les doights pour la boite à gants car ma voiture 204 000km... j'évite de l'ouvrir innutillement , en plus maintenant j'ai un rangement supplementaire dans l'accoudoir central du coup.
  3. Je reviens sur ce poste pour en dire des nouvelles , du Coup j'ai gratté la peinture qui avait sur le capteur et ça fonctionne normalement. Mon capteur n'est plus de la même couleur que les autres mais tant pis ..
  4. C'est cool , si tout fonctionne pour toi , t'a opté pour quel emplacement pour le boitier du coup ? , Hâte de voir les photos quand tout est niquel
  5. bienvenu a toi je suis parti en vacance avec le sq5 c'est vraiment un vehicule parfait pour tout les jours , économe mais puissant quand on le souhaite et très spacieux , Jolie !
  6. Pas dans la possibilité de t'aider, je te souhaite bon courage
  7. Bonjour a tous, j'ai un problème avec mon audi a4 b6 de 2002 quand je mets la marche arrière le capteur se mets a biper en continue BIIIIIIIIIIP , au début cela se faisait de temps en temps mais maintenant il Bip constamment . Quand je regarde les Capteurs à l'arrière il y'en a un seul où la peinture est écaillé dessus , je pense que cela trouble le captage d'objet du coup. J'aimerais savoir si quelqu'un a déja changé un capteur ou si vous avez la référence du modèle du capteur . Merci
  8. Hello, voici des photos du boîtier , t'as commandé un boitier alors ? 1er photo : le boitier dans la boite à gants, et le câble jack branché au boitier pour le téléphone qui repart, la partie basse du boitier est la où on branche l'usb et carte SD. Deuxième photo , le Câble jack l'autre extrémité que j'ai fait ressortir en perçant au niveau du cendrier central. Voila dis nous des nouvelles de ton montage J'ai un poste audi concert et j'ai branché le boitier a l'arrière du poste avec des fiches fournis avec le boitier, j'avais regardé une vidéo c'est très simple , aucun code a mettre ou autre..
  9. Sous la main, j'ai pas de photos , et je regrette ne pas en avoir fait pendant le montage , mais comme dit très facile à brancher , le plus chiant c'est le passage des câble selon ou tu veux mettre ton boitier. Je fais des photos demain pour que tu vois le rendu
  10. Hello , je tiens à dire que j'ai lu toute les pages et franchement chapeau pour les travaux effectué parfois bien compliqué .... Belle audi et les modifs sont pas mal ! Si je peux me permettre juste pour le boitier anycar , j'avais acheté le même que toi du coup en ayant vu ton poste , Moi j'ai mis le boitier dans la boite a gants et du boitier j'ai fait repartir le cable jack jusqu'à la ou toi tu as posé ton boitier , vu que j'utilise que le jack et du coup j'ai juste le cable jack la ou tu as ton boitier , je trouvais utilise cette place le boitier prend occupe toute cette place . Mon a4 a 202 000 km acheté récemment et ta présentation et ton partage tout au long me rassure assez sur ce modèle choisit . ( Je vais peut être la présenter en details avec les petites modifs que je lui apporte )
  11. ainsi que ce lien ou il montre des photos ( pages 2 ) du même boitier que j'ai acheté
  12. Bonjour , alors moi j'ai acheté ce boitier il y'a environ 2 semaines ,https://www.ebay.fr/itm/263094542958 , j'ai une audi a4 b6 2002 . Commande reçue en 6jours environ. Dans celui que j'ai acheté il y'a la notice , et franchement l'installation prend 5mn le branchement plutôt. On branche le boitier derrière le poste , le câble est assez long et permet de placer le boitier soit cendrier central sois dans la boite a gants , Perso j'ai mis le boitier dans la boite à gants , j'ai branché un câble jack dessus et le câble jack je l'ai fait revenir de la boite a gants, j'ai percé un petit trou au niveau du cendrier central ( au fond ) et fait ressortir le câble jack a cet endroit , du coup je branche mon téléphone et utilise deezer via le jack qui sort de derrière le cendrier central , très esthétique et discret on dirait que c'est d'origine ..( Je précise que pour passer les câbles de la console central a la boite a gants , j'ai aussi percé ) . Le boitier fonctionne très bien en qualité audio j'ai une option avec le son amélioré sur la audi et ça crache bien ! Du coup j'ai pas testé l'USB et carte mémoire mais vu que le boitier simule un chargeur CD , si tu compte utiliser une clé USB il faut faire des dossier de 10 musiques , 10 musiques / 10 musiques à chaque fois pour te permettre d'utiliser ton poste et t'es commandes au volant pour changer de musique, mais comme dit j'utilise seulement le jack , Voila pour ce pavé en espérant t'avoir aidé . * Si jamais il y'a aussi le même boitier qui propose l'option bluethoot pour pouvoir connecter son téléphone sans câble mais les prix sont plus vers les 100euros
  13. balayeur67
    C'est quoi votre métier ?
    pas cool ça , en plus dans ma région ^^
  14. balayeur67
    Hello, de très beau boulot dans la liste ! alors moi je suis au chomage mais c'est voulu , j'ai démissionné de ma Boite très réputé dans le Batiment Vinci construction, gros oeuvre tout ce qui est béton, j'ai fais des chantiers comme hopital, station d'épuration, école, logement, tour de 17étages , j'ai démissionné pour aller travaillé en Suisse en tant que Macon-coffreur , je déteste ce travail mais il paye bien... Mon rêve serait de bosser dans l'automobile du genre mandataire , chercher des véhicules pour des clients ... Je me mets a l'abri financièrement et un jour peut-être mon rêve se réalisera.
  15. woow Sublime voiture , Bienvenue
