yo86
Utilisateur Novice
1 abonné
À propos de yo86
    yoann
    86
    audi a4 Avant 2002
    1.9 Tdi 130
630 visualisations du profil
  1. Bonjour, Possesseur d'une a4 b6 avant depuis le début de l'année, ayant eu quelques réparations à faire côté mécanique, j'aimerai m'attaquer désormais à la partie carrosserie. Alors voilà j'ai ces problème là, concernant la partie arrière je n'arrive pas à trouver par exemple un diffuseur arrière sur le net compatible a4 b6 avant, m'y connaissant strictement pas grand chose en carrosserie que me conseillez-vous ? Ainsi que sur le côté il y a de vilaines éraflures il faut que je remplace la baguette ou c'est rattrapable ? j'ai tenté l'efface rayure mais le résultat était bien pire.. Je pense faire passer en peinture le pare choc arrière. Oui je sais elle est pas lavée avec le temps qu'il y a eu ce matin.. Merci à vous.
  2. Merci pour ta réponse oui j'ai tout vérifier, ma sonde d'eau est neuve et en la débranchant c'est pareil j'ai bien localisé le problème et ça vient du comodo de phares dès que j'allumùe les veilleuses ou phares avant de démarrer ça démarre au quart de tour Ca y est ça fonctionne j'ai mis du nettoyant contact tout est rentré dans l'ordre !!
  3. Ca y est j'ai localisé le problème ça doit provenir du contacteur de feux dès que j'allume les phares avant de démarrer ça démarre au quart de tour ! je vais commander le contacteur de phare et procéder à son remplacement le problème devrait être réglé.
  4. Mon neveu qui a la même voiture m'a passé la sonde de gazoil la vanne du filtre à gazoil et le problème est toujours le même je suis à court d'idée c'était qu'elle alimentation de quelle sonde gazoil ou eau ? On à fait l'échange de tous les relais et toujours pareil.
  5. Bonjour @Seb33450 merci pour ta réponse, ça me rassure qu'il y a eu quelqu'un dans la même situation que moi c'est à ne plus en finir tout va être neuf sur cette auto :D. Le relais 202 a été remplacé car aucun voyant de préchauffage s'affichait lors de la mise en contact, maintenant c'est le cas mais le problème est toujours là. Dès que la pression de la durite est enlevée juste avant l'entrée du filtre à gasoil, la voiture démarre au quart de tour; je reçois la vanne / soupape du filtre à gasoil dès demain. Je contrôlerai également le câble d'alimentation. Merci.
  6. Bonjour, Je reviens vers vous car j'ai procédé au remplacement du kit distribution et également à l'avance à l'injection qui avait trop de retard. J'ai remplacé le filtre à gasoil avec les deux joints de la valve. Le démarrage est toujours pareil, de temps en temps elle démarre au quart de tour et de temps en temps elle met quelques secondes à démarrer, j'ai l'impression qu'il y a de l'air dans le circuit de gasoil. J'ai vérifié au niveau de la durite d'entrée du filtre à gasoil en débranchant celle-ci et en mettant une bouteille il y a bien du gasoil qui entre dans celle-ci et le filtre se rempli correctement. Mais lorsque je la débranche du gasoil sort et on entend comme de l'air sortir et à ce moment là quand elle est ensuite rebranchée elle démarre au quart de tour !. Une idée ? ne serait-ce pas la valve du filtre à gasoil qui serait hs ? Merci d'avance.
  7. Bonjour, @LeSteff oui je veux bien stp je vais venir te parler en mp. Étant donné que le réglage de l'avance se fera bientôt je vais en profiter pour commander un kit distribution avec pompe à eau car elle arrive à son terme dans 5000kms. Cependant j'ai un problème car il y a deux modèles dans le kit distribution concernant la poulie tendeur et la poulie renvoi, ils mettent Nº de châssis à partir de: 2-297 100 ou 2-297 101. Mon vin est WAUZZZ8E33A035158. A votre avis lequel faut-il que je prenne ? une personne pourrait-elle m'expliquer le détail concernant les chiffres demandés ? Merci.
  8. J'ai posé ces deux questions ne sachant pas d'ou venait le problème pour le démarrage, j'ai vite compris que ça venait de l'avance à l'injection aux vue des mêmes symptômes sur différents sujets sur le forum. Merci beaucoup pour la vidéo c'est ce que je recherchais, je comprends mieux comment la régler Pour la batterie je m'étais basé sur cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=cVQENL-ljBQ J'ai acheter un vag com il arrive d'ici 10 jours je viendrais y donner une réponse suite à mon problème de démarrage en vérifiant et réglant l'avance.
  9. Salut, Merci pour ta réponse, mais j'ai précisé que j'ai changé ma sonde de température, cependant je viens de trouver le problème du liquide de refroidissement le joint de la pipe d'eau est HS ça fait du goûte à goûte, je vais carrément changer la pièce pour environ 5€ joint fournit. Je recherche toujours comment régler l'avance injection sur un 1.9 tdi 130, il n'y a rien sur le forum sur cette motorisation. Merci.
  10. Personne pour répondre ?
  11. La sonde de température d'eau vient d'être changé et le problème est toujours d'actualité. Auriez-vous un tuto pour régler l'avance à injection sur un 1.9 tdi 130 ? car j'ai vu que pour le v6. merci.
  12. N'ayant aucune réponse, pour faire suite je me suis aperçu que le niveau de liquide de refroidissement était passé largement en dessous du minimum aucun voyant d'allumé sur le tableau de bord..., j'ai du rajouter 1 l de liquide aucune fuite apparente... j'en avais rajouter auparavant ayant remplacé le calorstat. Je viens de commander la sonde de liquide de refroidissement que je recevrai mercredi, à voir si ça écarte le problème ou non.
  13. Bonjour, Voici mon tout premier sujet concernant un problème sur mon a4 avant 1.9 tdi 130 de 2002 acheté il y a 1 mois 244000, elle totalise maintenant 247000 kms. Mon premier soucis était lorsque je démarrais, la voiture tremblait et j'avais le voyant esp d'allumé je pouvais pas rouler très vite il fallait que je l'arrête plusieurs fois pour que ça ne le fasse plus => remplacement faisceau injecteurs (problème réglé ) 2ème problème : la jauge de température ne montait pas à 90 degrés j'ai vidanger tout le circuit de refroidissement, préparé du g12 et remplacer le calorstat => problème réglé l'aiguille monte à 90 degrés. Des soucis de démarrage j'ai remplacé les bougies de préchauffage. Cependant ça continue à froid même si il fait 20 degrés on voit qu'elle a dû mal à démarrer environ 4-5 secondes, lorsqu'elle chaude ou bien une fois sur deux elle démarre au quart de tour, j'ai lu plusieurs sujets sur le forum que ça serait l'avance à vérifier, cependant je n'ai pas de vag com je l'aimerais en français est-ce que la version VAGCOM 18.9.0 sur alie**** à 23€ conviendrait ?. Est-ce qu'en changeant la sonde de température du liquide de refroidissement pourrait corriger le problème ? Ah oui autre chose, dans 2000 kms j'ai la vidange à faire, est-ce que celà pourrait aussi venir du filtre à gazoil ? La batterie est bonne je viens de la tester. Merci d'avance.
  14. - Pseudo : yo86 - Prénom : yoann - Age (si vous le souhaitez) : 31 - Localisation (Ville ou Département/Région, restez assez vague) : Poitiers - Métier/Etudes : Agent d'entretien - Vos voitures actuelles : Audi a4 avant B6 2002 1.9 Tdi 130 Vw Touran 2.0 136 2004 - Vos anciennes autos : Audi A4 2.0 Tdi 140 2005 Scenic 2 1.9 DCI 120 2003 C5 break Essence 138cv 307 110cv essence Xsara break 110cv - Vos passions : Informatique, pêche, audi - Comment avez vous connu ce forum ? Via google en faisant une recherche pour mon a4. - Pourquoi y êtes vous inscrit ? Parce que ce forum est une mine d'or, il était évident de créer un compte afin d'affiner mes connaissances en mécanique et en apprendre plus d'avantage sur les audi. - Votre première impression ? Le forum est très fluide de navigation et riche en informations, excellent ! - Autres (texte libre)... :
