Tout ce qui a été posté par Diolum
Bonjour, Pour ce qui est du démarrage qui dure 2s c’est normal. L’anti démarrage est dans le porte instruments. Donc si pas de fusibles l’anti démarrage ne se désactive pas. Et donc le calculateur moteur ne reçoit pas le code de déverrouillage de l’anti démarrage (en gros) et donc il coupe le moteur.
Re synchronisée une clef ouverture centralisé A3 8L
Diolum a répondu à un(e) sujet de Vdav73 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Oui mais la manip requière deux clefs avec le VCDS ou non. D'ou le shunt dans la porte pour faire croire a une clef car le Neyman je ne vais pas expliquer comment faire. -
J’avais pas vu le une clef. Il faut démonter la garniture de porte Et shunter les connections de la serrure. Et pour savoir quels fils de la serrure shunter il faut prendre un multimètre et le mettre en mode continuité et chercher quelles broches sonnent en position ouvertures et quels broches sonnent en position fermeture. Et lors de l’étape « mettre dans la serrure en position verrouiller » shunter avec un trombone. Dans mes souvenirs c’est normalement le connecteur au bout du fil qui passe pas le haut de la doublure de porte à l’horizontale, pas celui de devant. C’est le connecteur le plus haut près de la serrure. La serrure actionne deux micros switchs. Deux possibilité de signal . Soit une masse et deux sorties qui s’activent selon quel switch est activé. Soit une masse et un 12v et une sortie qui est soit à la masse ou à 12v selon la position de la serrure. Dans les deux cas un trombone suffit après avoir trouvé quels sont les broches qui se connecte selon la position de la serrure pour faire croire à la manipulation de celle ci.... Sinon il faut que je cherche dans les docs pour shunter directement sur la pompe dans le coffre. Edit: C’est bien une mise à la masse d’un fil ou d’un autre donc ce que je disait avec le trombone fonctionne. Sur le schéma page 3 éléments F124 ou F121. http://diolum.free.fr/docs/Audi-A3-8L/audi_a3_central_locking_2000.pdf Et c’est un connecteur à 3 voies. -
Bonjour, Voici la méthode qui a marché pour moi : https://www.audi-sport.net/xf/threads/how-to-programme-your-audi-key-fob-instructions.32404/ -
C’est ce que j’ai utilisé et ça a marché. Mais avant ça faut voir les défauts avec VCDS
C’est du PWM donc si le cycle est de 50% tu lis la moitié de 12v il faut un oscilloscope pour vérifier qu’il y ai bien 12v ou alors trouver le moyen de mettre à 100% le rapport cyclique pour le mesurer.
Alors c’est normal. Explication: Lorsque tu demande de la puissance le turbo charge. Si tu reste en dessous de la limite de sécurité max pas de soucis. Maintenant il est possible que comme moi (meme soucis) tu ai la géométrie de turbo grippée. Du coup il arrive plus à réduire la pression et passe au dessus du maxi plus de 3s. Ce qui a pour effet de désactiver le turbo complètement. ça peu arriver si t’es chargé ou en côtes. Pour ma part dès que l’on était plus de 2 dans la voiture. Si tu as un vcds regarde les codes de default sur le calculateur moteur. Tu y verra un truc du genre « pressure positive déviation » si tu as ce code à 90% c’est la géométrie. C’est ce que j’avait et que j’ai réglé pour pas grand chose.
Techniquement oui. Les châssis sont identiques. Les pièces a changer sont: train arrière ligne d’échappement reservoir boite de vitesses/ différentiel avant il me semble que les cardants avant sont à changer aussi. Après il faut changer les infos dans les calculateurs. Techniquement c’est faisable mais l’intérêt est faible car n’est plus autorisé à rouler sur route et cher
Quel ODB2 pour A3 8L 2001 tdi 130 ?
Diolum a répondu à un(e) sujet de opium dans A3 8L - (1996 à 2003)
Le problème ne me dis rien. Toujours le même code ? Mais normalement il suffit d’effleurer la pédale de frein ou d’embrayage. Si c’est encore un problème intermittent vérifie toutes les connectiques et les Masse. mais peu être ouvrir un autre sujet pour ça car ça commence à partir du sujet principal du VAGCOM. Mais là ça dépasse mes compétences. -
Salut Pour le G200 je sait pas où il est mais si c’est un capteur d’accélération latéral faut regarder sous la moquette sous les sièges fixé à la traverse. Ça peu être humide dans le coin la. Et comme c’est un default électrique ça peu être de la corrosion dans les connecteurs. Mais normalement il est relié à l’airbag donc il devrait aussi apparaître sur l’écran calculateur (15). Sinon c’est une boîte noire de 3x5x4cm sous la colonne au dessus de genoux. Et dans ce cas là ça expliquait pourquoi ça apparut pas sur l’airbag Fuel temp sensor il est à droite du bloc sur l’avant haut. Juste avant la pompe HP. Si il ne marche pas correctement tu envoi trop de carburant ou pas assez ou le mode dégradé s’active. Dans tous les cas c’est des problèmes intermittents donc: -vérifier tous les connecteurs et passer un coup de bombe de contact. - vérifier les alimentations. - dans le cas où beaucoup d’erreurs identiques (intermittent) relatifs à un organe(ESP) je vérifierait les éléments communs à Ces éléments en priorité, masse, alimentation, câblage (continuité et isolement) et enfin connecteur sur l’écu en lui même. Pour le soft tu a un message qui dis qu’il faut la version activée? Si oui revient en arrière et retourne dans l’écu et efface les défaut. De temps en temps il fait relancer pour que ça marche. Une histoire de vitesse de copie de ficher que j’ai volontairement réduit pour pas faire bugger les ordis. Pour le soft tu as pris la version alternative en bas de page (mon activateur a moi) ? Tu as bien l’invite de commande qui reste ouvert en fond quand tu utilise le logiciel? sinon Contacte moi par l’espace commentaire sur mon site pour le soft. -
Bonjour, Je dirais que La première chose à faire c’est supprimer le default. Si il ne réapparaît pas tant mieux. Si il réapparaît il faudra regarder le faisceau et ou changer la sonde en défaut. -
La puce ft232RL Est juste le convertisseur série. sinon c’est un ch340. Au final pas beaucoup de différence à part les pilotes. La puce FTDI (FL232RL) sera plus fiable et normalement est directement supportée par Windows. Après il est probable que se soit un clone car la licence pour les constructeur pour utiliser des puces FTDI est pas donnée. mais je partirais sur la FTDI. Pour les autres a voir dans la description ou dans les commentaires des fois ça parle des pilotes et ça donne les liens pour les télécharger. Pour le logiciel tu l’a soit sur un CD soit en tapant mon nom sur Google ( avec le pilotes pour le CH340, mon modèle) -
Bonjour, Un boîtier KKL pour VagCom 409.1 à 8€ est parfait. Tu peu diagnostiquer, coder, reprogrammer des clefs, faire des tests d’actuateurs. mais tu peu pas faire les voiture d’après 2004 avec un CAN. (c’est ce que j’ai pour mon A3 8l PD100 et jamais eu de problème) -
Recherche réfs durites de refroidissement
Diolum a répondu à un(e) sujet de body007 dans A3 8L - (1996 à 2003)
De rien -
Sinon en ligne il ya a ca: http://www.oemepc.com/audi Pour nos A3 8L il y a tout. Par contre les pubs sont souvent oléolé mais sinon super complet. Je ne passe plus que par la avant je passais mon temps chez Audi mais j'avait les meme ref que eu en passant par la.
Outch en effet Là, pas le choix il faut tout défaire nettoyer, redresser au tire clou et ressouder des tôles. Je te conseille de souder des renforts au points de levage car ils sont fragiles. C’est du vrai chewing-gums. Mais surtout retire la moquette et les faisceaux à proximité. Aussi à l’avant du passage de roue arrière tu as un cache qui te donne accès au longeron extérieur sous les portes. Au cas où ça chauffe de trop tu peu éteindre par là. D’après les photos il semblerais que le rebord est rabattu donc avec un peu de chance tu peu le redresser. Mais wow, rarement vu des dégâts comme ça. et voila le bas de l'aile de la mienne pour reference. On dirais meme qu'il a levé sous les pédales et en plus la tole est déchirée au niveau des 4 petit replis de renfort. donc tole de renfort obligatoire là. Voila le dessous comment ca doit être avant la mise en place du renfort. J'ai mis 1 semaine pour redresser, nettoyer et faire les tôles et les ressouder et protéger au blackson. Mais moi ils était seulement écrasées et dessoudés. Mais au CT j'ai eu une remarque "modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du chassis". C'est un default mineur mais ce sera inscrit au CT Bonne chance
Et pour le turbo j'ai le même problème que j'ai réglé (temporairement) en autorisant 100mBar de plus en maxi dans la carto et en dégrippant la géométrie. Depuis, même a 4 dans la voiture et en montée, pied au plancher, plus de coupures. L'ECU coupe la géométrie dès que le turbo dépasse 1.350 Bar pendant plus de 3s. Et donc tu te retrouve en Atmo. Tu peu overshoot mais pas trop et donc il coupe. 1,450bar comme j'ai mis tu peu les prendre sans soucis. L'erreur était 17965- Charge Pressure Control: Positive déviation P1557 - 35-10 - - - Intermittent Vérifie ta géométrie depuis le dessous et avec une barre en acier avec un tou de 1.5cm tu peu l'actionner depuis le levier. Jai fait des allers retours pendant 5min et depuis plus de soucis.
Salut Perso j’ai déjà redressé mes bas de caisse avec une pince de carrossier et un grand levier. L’ancien proprio l’a levé par le milieu et l’a renfoncé de 2cm. j’ai en plus réformé des tôles pour renforcer les points de levages. Sans ça la voiture est impossible à lever sans faire de dégâts. donc oui c’est possible Par contre bien démonter l'intérieur pour éviter le feu sous la moquette et dans le pilier A. Prévoir aussi un pulvérisateur D'eau et un extincteur au cas ou. De plus il faudra remettre de la cire pour la protection intérieure. (Fait pendant le confinement avec du materiel très limité donc oui c'est pas top niveau sécurité ) (Et la rouille a été refaite. La voiture a été complètement démontée traitée contre la rouille et repeinte depuis.)
Salut, J'ai pas trop le temps de chercher (Cours) mais voici un lien que je prend pour trouver toutes les refs pour mon ATD et autres pieces VAG. http://www.oemepc.com/audi/parts_lst/markt/RDW/modell/A3/year/2002/hg/1/catalog/au/drive_standart/209/lang/e J'ai donné le lien pour une A3 8L 2002 marché européen catégorie moteur. Normalement tu trouveras vers le bas de page vacuum. Prend celui ou il y a marqué diesel ou ATD. Bonne recherche. -
BRUIT DERRIERE OU SOUS LE MOTEUR
Diolum a répondu à un(e) sujet de mariodelille dans A3 8L - (1996 à 2003)
Si la piste du turbo est avérée. Il faut la traiter d’urgence car les paliers détériorés peuvent entraîner l’auto-combustion et l’emballement du moteur. Et si on n’arrive pas à faire caler le moteur (5 ieme, frein à main + frein et lâcher brutal de l’embrayage.) c’est serrage moteur. -
Bonjour, Butée d’embrayage ? Est-ce que le bruit disparaît ou change au ralentit en embrayant ? Si oui 95% de chance que ce soit ça. Et là faut tomber la boîte de vitesse et en profiter pour faire l’embrayage. -
Pas sûr que ce soit pour le DAB ou le gps la mienne avec l’autoradio simple DIN et sans DAB ni téléphone j’avait les deux prises de reliées dessus. J’avais lu dans une doc que ça servait à améliorer la réception. J’ai démonté le boîtier ampli pour le shunter et vu le circuit c’est juste un ampli et un Switch radio. La petite prise ronde sert il me semble à l'autoradio à envoyer un signal à l’ampli pour lui indiquer la qualité du signal reçu.
Bonjour, Aucune idée si il existe des adaptateurs. En effet certaines version de la A3 on un ampli qui se trouve au dessus du caisson de basse derrière le phare gauche. C’est un petit boîtier d’environ 10x5x2cm sur une platine en plastique avec 3 connecteur branché dessus dans mes souvenirs.. Il existe 2 versions de la partie antennes. Une à une vitre arrière différente avec une antenne supplémentaire dans la vitre et un ampli derrière le phare. Ce qui permet à l’ampli de choisir quelle type d’antenne utilisée si la réception radio est faible sur l’une. Les autres n’ont pas d’ampli et on juste l’antenne sur le toit. Il existe peu être des adaptateurs mais ne connaissant pas les nom de ces prises..... Pour la compatibilité c’est peu être juste la fixation sur le pavillon. Ou c’est compatible avec l’autre version du circuit de l’antenne si le connecteur est différent mais pour moi je ne vois pas l’interêt pour audi de changer le connecteur pour juste un circuit avant l’antenne différent. Pour le coup je peu pas aider. désolé
Pour l'avoir fait, non, rien a faire. Mais il risque d'avoir une erreur dans le compteur car il ne trouvera pas l'autoradio pour afficher les infos des stations radio dans la partie haute de l'écran. 01304 - Radio 49-00 -- No Communications Erreur qui ne pause aucun problème a l'utilisation, qui n'est pas "visible" et qui n'est pas effaçable (a ma connaissance).
Oui mais le coup de la prise obd j’avoue ne pas comprendre. Quand je regarde les schémas il y a rien en rapport avec l’obd. Y’a juste le CAN entre le compteur et l’autoradio mais sinon rien. Sachant que la prise de diag est en ligne K.
