Tout ce qui a été posté par webamax
Problème sur module confort
webamax a répondu à un(e) sujet de TioNicky dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Content pour toi. Pourais tu me dire ou se situe les bouchons sous le capot, j'ai une A6 de 2004 . Ma batterie est dans le coffre mais je suppose que c'est identique, j'ai de l'humidité sur la moquette coté conducteur. Siege a demonter ? Merci -
MMI en carafe après remplacement batterie
webamax a répondu à un(e) sujet de webamax dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bon me revoila, je viens de recevoir ma boucle fibre optique. Je vais tester ce qui est HS mais je ne sais pas par ou commencer... -
rapport multi diag
Puree pas fini cette histoire. Feu de plaque règle ce jour.. je termine mes feux et après partie moteur. Mon mmi et coffre arrière toujours en carafe Merci -
Alors pour l'eau à l'avant gauche j'ai regardé la (&ere photo) et je vois de l'humidité mais je ne sais pas ou se tyrouve le trou, je veux pas tout demonter. Ou alors ou en faire un... -
rapport multi diag
alors j'ai adaptive light deffectueux, je sais que j'ai un soucis avec le côté gauche car audi a pas su me regler les phares, et quand je met le contact ils ne font plus up et down. Il m'ont parlé d'une bielette qui serai cassé. Est ce que quelqu'un a deja effectuer ce remplacement ? Quel est la pièce et ou se trouve elle ? chez Audi ils voulaient me vendre le phare complet (850€) et le systeme de regalge plus la pose.. Etranglé.. Merci pour votre aide, j'aurai encore un soucis de moins. -
Panne Aléatoire divers calculateurs
webamax a répondu à un(e) sujet de helioman dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Meme soucis, mon coffre ne fonctionne plus sauf avec la télécommande, mon mmi non plus derriere tout est sec. La voiture est au garage depuis mon lavage et remplacement de batterie. J'ai roule 2 jour chauffage a fond aux pied. La je vais tenter un sechage et demain si pas assez, un demontage de la moquette avant gauche. Le titanic ....impressionnant d'avoir tous les même soucis avec cette flotte, c'est pas une voiture pour le Sahara pourtant... -
rapport multi diag
Ben je ne trouve plus personne pour la Lorraine, moselle ou je m'y prends mal... -
rapport multi diag
donc si j'ai pas le cable ca sert a rien. J'ai commande le cable que tu m'as dit. Ke tout est de pouvoir effectuer une mise a zero des que chaque probleme est résolu.. L'ideal est de commander ca alors ? https://rosstech.fr/accueil/30-kit-hex-v2-ross-tech-3vin.html -
Non rien pas de bluetooth je cherche a pouvoir connecter plus tard un téléphone ou ajouter une souce pour la musique .. on va déjà régler les problèmes uns à uns... -
rapport multi diag
ce cable peut se connecter sur le PC ou il y a le VCDS ? Ou il faut le cable qui va avec le logiciel -
ha oui j'ai lu ca sur un topic... demain matin petit chauffage ventilo avec portes ouverte . Théoriquement ca doit repartir une fois sec ? -
rapport multi diag
Pfff j'avais même pas vu la section je vais demander mais au cas ou je voudrais acheter un cordon pour mon audi, j'ai vu qu'il y avait pleins de sortes avec les ODB ODB2 etc... on peut me preter un pc avec VAG-COM 908 VCDS Je voudrais etre sur du bon cordon, de préférence sur Amazon si il y a . Merci -
oui, je vais regarder demain si c'est pas bouché.. Sur avec son stockage dehors quelques mois... A mon avis bouchon. La elle fait dodo dedans tapis retirés. Comme un c.. je l'aie lavé des remplacement de la batterie et je me doute bien que ce doit être ca . Merci -
Bonjour, j'ai quelques soucis de motorisation avec mon Audi. Je viens de retrouver une partie d'un multi-diag qui a été réalisé. J'ai quelques questions qui attendent quelques réponses : - Y aurait-il quelqu'un qui aurai une valise pour réaliser un diag dans le 57, 2 mois d'attente chez Audi et les garagistes que je connais n'ont pas de quoi aller très loin dans l'analyse. - sur mon ancien diag il y a plusieurs point que je ne comprend pas : volet de tub admission 2 pour commande du flux d'air controle de l'accélérateur et puis j'ai ceci (voir l’image jointe) Merci pour vos lumières, certaines choses ont été deja réalisées
Bon je viens de regarder a l'arriere, pas un pet d'humidité, par contre sous mon tapis conducteur oui...Avec la moquette je sais pas comment faire? Une piste -
Merci pour vos réponses. Ce n'est pas un break. Je verifie comment , en demontant l'ampli et MMI dans le coffre ? en reconnectant tout, car au toucher il y a pas d'humidité mais bon. Effectivement, la poignée du hayon ne fonctionne pas. Je vais vérifier au niveau des moquettes... -
APres quelques recherches sur le forum, j'ai de l'humidité dans le coffre. Mon MMi se lance avec le bouton de l'habitacle marche arrêt, mais coupe toujours de suite et j'ai aussi ma serrure du coffre qui ne fonctionne plus a la main, mais avec la clef oui.. ??? Humidite, connection fibre optique ? Merci par avance, je vais finir par mettre une enceinte Bluetooth -
webamax a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, je viens vers vous car l'angoissasse monte depuis hier. Après un repos de ' mois forcé au garage, je reprends mon A6, C64F , je fais mes niveau, je reconnecte la batterie, mais celle-ci n'a plus assez de charge. Un coup de pince et op elle démarre nickel.. Je vais la laver, mettre de l'essence puis de retour chez moi je contrôle avec mon ordinateur de bord la charge batterie qui est au maximum. Je coupe le contact, je tente de redemarrer et la rien à dire elle repart net. 2h plus tard, je remonte dedans et je tente de redémarrer et la rien. Je me dis batterie hs ou malade.. un coup de pince ca redémarre , je decide d'aller chez Feu.... pour acheter une nouvelle batterie, mais la une odeur d'acide envahi l'habitacle. Je m’arrête sur le parking du magasin et je coupe le contact, ma batterie, fendue en deux et de la vapeur acide sort de celle-ci. Je démonte en urgence, je sors la batterie. Je nettoie et je remet une nouvelle batterie. JE demarre la voiture , et là plus de MMI, enfin plus rien a l'écran. On vérifie les fusibles, 2 de 5A foutus à droite, rien a gauche. J’appuie sur le bouton de démarrage , allumage du poste , l’écran de démarrage se lance et PAN ca coupe.. rien à y faire, ca demarre pas. J'ai réussi à extraire les cd du lecteur. Tout tenté mais rien y fait.. Une piste étant donné quer je n'ai pas les CD ?? Merci par avance.. -
feu avant Xenon
Moi et la delicatesse -
feu avant Xenon
Je me suis motivé, ce week j'attaque et vous montre tout ca.... -
feu avant Xenon
Non rien ne tourne.. -
Bip différent et continue radar stationnement
webamax a répondu à un(e) sujet de Tarik94310 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
je déterre un peu, alors bon le capteur ? j'ai aussi des soucis avec arrière et avant pour tester a l'avant c'est pareil ? -
[Tuto]Remplacement d'une ampoule phare avant
webamax a répondu à un(e) sujet de nantais45 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Dommage pour les photos, merci en tout cas -
feu avant Xenon
j'ai pas encore commence le demontage mais c'est une photo du message d'erreur que vous voulez ? -
feu avant Xenon
oui le feu est affiche et avec le Check j'ai le message, mais je ne sais pas quel feu c'est ..
