ro A6 49
Tout ce qui a été posté par ro A6 49
  1. Bon le chantier est fini, j'ai profité pour changé les 6 bougies et mettre un joint réducteur (fabrication maison) pour la vanne egr commca suis tranquille, finalement j'ai déposé les deux conduite de gasoil celle qui raccord les deux rampes d'injection et celle qui va derrière la pompe d'injection, au démarrage juste quelque seconde plus long sinon tout va bien, merci à tous
  2. Salut et merci, Non c'est un produit classic que j'ai acheté chez carter cash, pour mes jantes vu la crasse, j'ai utilisé 3 flacon en plusieurs couche, puis ce qui reste à la brosse et spatule plastique pour le goudron
  3. Comme j'avais peur d'abîmer, j'ai démonter la conduite qui avait l'air vide, Et je peux enfin voir mes bougies avec la collerette rouge donc des bougies métal, comme j'avais déjà les bougies commandé je vais essayé de les changer en même temps
  4. Démontage en cours, si j'arrive pas sans déposer la conduite, je vais la déposé, merci
  5. Bonjour à tous Je prévoit de démonter l'admission, pour changer les tige avec les papillons, joints etc, J'ai un doute pour le démontage, car entre les deux rampes d'injection j'ai une conduite rigide en métal qui va d'une rampe à l'autre, ma question est, je peux déposé cette conduit en alu sans risque pour l'injection ? Sinon je vois pas comment démonter l'admission. Je joints une photos du moteur avec la conduite et une photos du kit que j'ai acheté, merci Moteur 3L bmk
  6. Salut à tous J'ai le module TV aussi sur ma a6, qui ne capte pas la TV biensur, pouvez vous me dire ou il est situé et si vous avez une idée de comment brancher une caméra sur ce module ? Merci
  7. Bonjour à tous Cet après-midi j'avais envie de nettoyer les jantes de la voiture mais je pensais pas que sa serait aussi difficile , à mon avis les jantes n'ont jamais était nettoyer
  8. Sa me faisait péter un câble tous les jours les 3 bip, depuis deux jours je roule au calme 😜 en plus en suivant le tuto j'ai réussi à nettoyer la lentille de mon lecteur DVD et....... par magie j'ai le GPS, alors que avant j'avais toujours les message pour vérifié le dvd, i' me reste plus que à démonté la pompe à jet aspirant et la voiture est neuve
  9. Salut moi je l'ai pas payé car je l'ai trouvé sur une a6 accidenté, mais sur eBay tu trouve entre 50 et 80 euro, et faut prendre celui qui finit par À, B ou C car ils sont plus récent
  10. Bonsoir à tous Je reviens avec des nouvelles de mon problème, finalement problème résolu après changement du calculateur des frein, merci à tous
  11. Ro a6 49 (daniel) Audi a6 3.0L quattro 1 adulte
  12. Salut à tous, Bon j'ai finalement changé le raccord, avec du recul je pense que ce raccord fais d'un plastique cassant j'ai du le abîmé en faisant la vidange et le nettoyage des tubulures, et je ne m'étais pas rendu compte, en tous cas j'ai retrouvé près d'un litre de liquide de refroidissement sur le haut du moteur que j'ai du aspire à la pompe de vidange, plus de fuite, merci
  13. Je pense pas que la position repliés affecté la baterie, en tous cas je les replie aussi quand elle est dans le garage
  14. Évite de la laisser au milieu quand tu roule aussi car sa tire sur la baterie
  15. Salut je vien d'apprendre autre chose ce matin, un ami mapelle pour le dépanné avec les câbles car la batterie était décharge alors que ya deux jour elle était à 100%,dapres lui il avait oublié la molette de rétroviseur sur dégivrage, ce qui lui as vide la baterie, à vérifié 🙄
  16. Bon suis un peux plus rassuré, j'avais peur que autre chose à cassé quand j'ai vu la fumée /vapeur qui sortez sous le capot, je vais la change et voir par la suite car j'aimerai bien changé mon liquide de refroidissement et nettoyer mon bocal de liquide car j'ai trop du mal à voir le niveau, mais j'ai jamais fais une vidange du liquide de refroidissement sur une voiture. Mersi pour ton aide CC21002
  17. Oui c'est bien sa le 5,7,et 9, j'ai une qui vien du bocal par le haut, une autre(celle qui a cassé) qui descend derrière la vanne egr et une autre qui descend côte gauche de la pompe d'injection Sa fuit plus mnt avec la colle, je vais en chercher une demain, mais je comprend toujours pas pourquoi elle a cassé, Mersi
  18. Voilà j'ai réussi à le prendre en photo vu que il clignote
  19. J'ai profité pour faire des photos, j'ai viré le serflex et j'ai recoller le raccord mieux, avec une colle forte, vu que ya pas de pression dans ce tuyaux, en attendant d'aller acheter un vrai raccord en metal
  20. Je pense pas avoir de chauffage stationnaire, au vag com 18-chauffage d'appoint j'ai pas de réponse du calculateur
  21. Je vais à la voiture faire un diag, et je regarde dans le MMI aussi
  22. Aucune idée, je sait pas, comment je peux le voir ?
  23. Oui voilà, c'est sa
