Maurice88
Utilisateur Novice-
À propos de Maurice88
Prénom
Maurice
Vosges
Audi A5
Motorisation
3.0 Tdi 245 Avus
3L long à monter en température
Maurice88 a répondu à un(e) sujet de Octolite dans A5 B8 - (2007 à 2016)
J espère que tu as résolu ton soucis , si tu passes par ici, tiens nous au courant -
Screen Mirroring sur MMI3GP+ via la prise de L'AMI avec cable et Wifi
Maurice88 a répondu à un(e) sujet de JOHNNY5377 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Bonjour à tous, cela fait plusieurs semaines que je galère à trouver un adaptateur miracast. J ai tout le matériel nécessaire hormis ce satané adaptateur. J'ai essayé avec un adaptateur de marque Mirascreen, j'avais bien une image, mais en vidéo c'était pas la peine, et le son coupait toutes les 3 secondes, sans parler des déconnexions incessantes, testé également hors du véhicule, même résultat. J'ai ensuite voulu prendre le Microsoft Wireless adapter, pour ne plus être embêté en prenant une marque connue... Pire ! Il n'a jamais voulu se connecter à mon Galaxy note 8, même après Mise à jour Firmware du Câble Microsoft. Je suis donc perdu, j'ai vu que pour certains d entre vous cela fonctionne avec fluidité... Pouvez vous me dire quel modèle de clé Miracast vous possédez, ça m'aiderait assez.... Merci à tous 😉😃 -
TUTO : Mirroring MMI sur Audi A7/A6 C7 (Sous Android)
Maurice88 a répondu à un(e) sujet de HadesHell dans A7 MK1 - (2010 à 2017)
Bonjour, un message pour vous dire que sue j'ai également commandé ce matériel suite à un échec avec un dongle miracast "chinois" avec lequel j avais bien une image et du son, mais qui saccadait toutes les 3 secondes. Je me suis dit, allons donc commander de la marque pour être tranquille. J ai donc pris le câble Microsoft... Après de nombreuses heures de galère à essayer toutes les configurations possibles si bien dans que hors de la voiture, rien n'y fait. Depuis un Pc, j ai de l'image et du son. Mais ce cable n'a jamais rien voulu savoir s'agissant de mon Galaxy Note 8. Le téléphone trouve bien le câble mais l'interface de connexion tourne en boucle puis reviens au menu principal. Même après désactivation du mot de passe du câble et mise à jour du dernier Firmware Microsoft, Impossible... Donc, attention, c est marqué compatible...mais visiblement, je n'ai pas la même définition de compatibilité que Microsoft. Verdict: Retour et je recherche encore une solution pour avoir mon affichage sur le MMI. Si vous avez des idées... Merci 😉 -
Des nouvelles ? 😉 -
Assistant feu de route qui n'assiste pas grand chose.
Maurice88 a répondu à un(e) sujet de Maurice88 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Après plusieurs essais, il semblerait bien que cela fonctionne... et même plutôt bien... Comme quoi, quelques fois, le problème est l utilisateur en lui même. Merci à tous de vos réponses, bon week-end. -
Merci de vos réponses. J ai cherché à comprendre d'ou pouvait venir ce satané soucis... J'étais en train de désespérer sur mon siège lorsque j ai prété attention à mon support Gps... Qui était... ba presque devant la caméra... pas suffisamment pour que rien ne fonctionne, mais assez pour ne pas détecter toute la partie droite de la route. J ai donc déplacé et fait un essai, de prime abord, ça à l air de fonctionner, à confirmer. -
Merci de ta réponse. Le mien ne bascule pas lorsque il voit un panneau. Même les gros panneaux énormes de radar bien réfléchissants ne le font pas baisser. Oui le pare brise est propre et je pense d'origine. Je ne sais que faire.... à part aller chez audi mais a quel prix encore ça.... -
Maurice88 a posté un sujet dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Bonsoir à tous, j'ai donc mon A5 3.0 TDI depuis 2 semaines. J'attendais avec impatience de tester l'assistant feu de route...ça vendait du rêve de ne plus avoir à s'occuper des feux.... Or, en pratique, trés deçu et agacé car ça ne fonctionne pas. Pour passer en feux ça fonctionne...mais les véhicules en face, la caméra met souvent entre 3 et 7 secondes pour les capter... quand elle les capte. Donc appels de phare sans cesse des véhicules. J ai regardé au vcds, si je pouvais trouver un réglage de sensibilité... mais rien, juste la vitesse minimale d'activation et s il doit ou non s eteindre à l entrée en ville. Avez vous des idées ? Est ce que le votre fonctionne ? Merci à tous. -
Bonjour, j ai eu le même cas sur mon ancien véhicule, un 2.0TDI 140, j ai d'abord pensé comme vous et changé le calorstat, mais cela n'a rien changé. Ce n est qu'après que j ai appris l'existence d'un 2eme calorstat sur la boîte de vitesses (DSG) qui lui restait ouvert. Mêmes symptômes... Impossible de monter à 90, chute de temp à 70 des mise en marche chauffage etc... pièce à 15euros changée, plus jamais embéteé. Si ça peut aider -
Ajouter des palettes sur volant Q5
Maurice88 a répondu à un(e) sujet de gigiel dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour, j'ai suivi attentivement ce sujet, j'aimerais faire exactement la même chose sur mon A5 de 2014, j ai tout démonté afin de savoir si mes commandes pouvaient accueillir les palettes et malheureusement non. Je dois donc les remplacer. Malheureusement je suis un peu perdu, je ne sais pas si je suis obligé de reprendre exactement les mêmes ou pas. Au niveau des boutons par exemple. J ai fait le tour de EBay et autres, je n arrive à rien. Impossible de trouver des commandes qui pourraient convenir. Avez vous des idées ? Je désespère. Merci par avance. -
Carplay / Android Auto dans nos Audi (seconde monte)
Maurice88 a répondu à un(e) sujet de vrolland dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Merci de ta réponse, donc, si je comprends bien, ce boîtier, en soit n'apporte rien de plus, hormis la navigation depuis le mmi. C est cela ? Puis, à voir également, niveau plantages, cela à l air de s'être amélioré depuis la dernière mise à jour, mais à suivre sur d'autres retours. -
Bonjour à tous, je suit ce sujet depuis environ une semaine. Je me demandais si Android auto valait vraiment le prix du matériel ? Qu'as on de plus au final que si je fais comme dans un autre post à savoir du screen mirroring en wifi depuis mon note 8 vers une clé miracast branchée via un downscaler sur la prise Ami. Car il me semble que c est limité tout de même Android auto au niveau des logiciels non ? Je vous remercie, je n'y connais pas grand chose sur le sujet. -
[Présentation] - Maurice88
Maurice88 a répondu à un(e) sujet de Maurice88 dans Présentation - Votre Garage
Merci beaucoup -
Bonjour, je m'appelle Maurice, j'ai 30 ans. Je suis technicien Électromécanicien Auto. Je viens d'acquérir une Audi A5 3.0 V6 de 2014 et, suite à cela, j ai parcouru internet à la recherche de personnes échangeant des conseils et astuces sur Audi en général. Et, c'est la que j ai découvert ce forum. Après y avoir passé des heures et lu nombres de sujets intéressants, je me suis décidé à vous rejoindre afin d'éventuellement apporter ma contribution dans certains domaines. J'ai eu quelquefois à manipuler ODIS ainsi que Vcds. Mes anciennes voitures ? Audi TT 2.0 TDI 170 Audi A3 1.9 TDI 130 Pour conclure, voici une photo de la dernière en date:
