Bonjour à tous.
Nouveau sur le forum et déjà besoin de conseils. Je vous présente mon soucis. Je vais tenter d’être synthétique.
La voiture broute à chaud lors des accélérations (même petites) et j'ai de légers a coups au ralenti.
Véhicule :
AUDI 44 (B5) de 1999.
Moteur essence 1.8 Turbo, 150CV
Code moteur : APU
270 000km
symptômes :
- Au ralenti, toutes les 3-4 secondes environ se produisent 2-3 légers accoups très brefs rapprochés,
- a coups (creux, raté, enfin un truc dans le genre) lors des accélérations, surtout ressenti vers les 1700-2100 tr/min, et fortement ressenti lors des accélération franches
- Phénomène amplifié depuis quelques jours
- Se produit surtout moteur chaud
Constat :
- On a l'impression que ça tape à l'échappement,
- Présence d'huile claire sur la partie inférieur des bougies (filetage, pour les électrode, j'ai un doute),
- Présence légère d'huile sur les bobines d'allumage (partie basse, quelques gouttes),
- Débitmètre au ralenti fait des pics de 2 à 3,5 g/sec mais en moyenne vers 2,4 g/sec,
- Aucune erreur au diagnostic « ODBII ».
- Aucune fumée (blanche ou bleue) - ce qui exclut je pense une segmentation HS ou joint de queue de soupape HS
- Aucune odeur particulière
- Pas de limitation de puissance, la voiture monte au-delà des 3000tr/min (une fois les creux passés)
- Filtre à air très propre
Ce qui a été changé/testé mais sans apporter d’amélioration:
- Filtre essence neuf,
- 4 bougies (serrées au couple) neuves,
- 3 durites d'air complètement cuites (les petites durites à dépression il me semble) remplacées,
- Papillon testé = OK, et très propre,
Mes doutes :
- Débitmètre (les relevés de diag montre un "courbe étrange" à mon sens),
- Sonde lambda,
- Régulateur pression carburant,
- Capteur PMH,
- Joint cache-culbuteur (à cause de l’huile sur les bougies),
- Capteur de pression de suralimentation (MAP),
A venir :
- Vidange huile 5W40 100% SYNTH norme WV 502.00 – 505.00 + filtre,
- test de compression,
- contrôle visuelle de toutes les durites.
- contrôle impédance primaire et secondaires du bobines d'allumage
Test effectué :
- Démarrage moteur débitmètre débranché = cale, ne tient pas le ralenti. Obligé de maintenir légèrement accéléré MAIS disparition des a coups et forte odeur d'essence.
Alors, qu'en pensez vous ? Sacré Challenge ! D'autres pistes à explorer ?
Je vous remercie par avance.
