VOODOOCHILE
Tout ce qui a été posté par VOODOOCHILE
  1. La base mécanique étant la même c'est effectivement l'électronique qui gère, pas de soucis pour obtenir plus de puissance. Quelque fois le boc est le même mais le turbo plus petit ce qui peu brider le gain à avoir. Par contre pour le bruit ?!?! Une carto n'a jamais changé le bruit, à moins que tu parle d'un PopAndBang ? Sinon le système d'échappement, homologué bridera toute tentative d'avoir un bon son... Le mini est un Catback qui apportera un plus, après carrément passer à une ligne complète, voir avec clapet.....Mais ca c'est avant la reprog car aprés....Ben faudra la refaire.
  2. Bon après avoir relu les quelques posts depuis mon dernier je tiens juste à repréciser "QUE DANS MON CAS IL NE S'AGIT PAS DE COSSES "VOLEUSES" " !!!!! Comme j'ai pu encore le lire. Je répète encore une fois qu'il s'agit de simples colliers en plastique que l'on clips autour du fil….RIEN je dis bien RIEN du faisceau d'origine n'est impacté. Donc chacun voit midi à sa porte mais pour ceux qui cherchent un système fiable et surtout universel, n'hésitez surtout pas à passer par ce faisceau induction de France Attelage. J'ai pas d'action chez eux mais j'essaye juste de bien me faire comprendre….en plus ca marche nickel donc y'a pas de raison. C'est d'autant plus vexant que les pinces guillotine me dégoutent et moi qui soigne mes véhicules ca me viendrai même pas à l'idée de les utiliser…. Bref.
  3. Exactement le même soucis. J'ai l'impression que ca venait de la portière ARD, ma fille me dit que c'est plutôt juste derrière elle. Ca fait penser à un bruit de garniture plastique qui craque. Perso j'ai interverti les amortos, démonté les garnitures et verifier le serrage des trains roulant, rien n'y fait. Sur grand axes RAS mais c'est très franc sur les bosses à allure réduite et un peu plus j'ai l'impression quand on est sur un filet de frein... J'avais pas pensé au conduit d'essence, pas idiot c'est une des seules dissymétrie ...
  4. En premier je dirai surtout pas regarder ce que propose Audi… Simplement Audi comme les autres marques passe des partenariats en tenant compte de l'aspect commercial et presque jamais de l'aspect technique/performance...Bon il vont pas non plus s'associer à Wanli hein ;-) Vécu: Bruit de roulement sur BMW serie 3 équipé en Hankook, cherchez pas monsieur c'est vos pneus! Ils sont neuf ! Oui mais Hankook c'est de la M... Sauf qu'après démontage , les roulement étaient bien morts (et à 50mkms vive BM sur ce coup). Et pour info Hankook monte d'origine Audi sur la mienne…. et très bon pneu d'ailleurs ! Moi je serai assez tourné vers les tests Autoplus, les Kleber Krisalp que j'ai était le meilleur rapport prix/longévité. Maintenant les marques connues se tiennent toutes je pense. Le TCS suisse est une très bonne source d'indication aussi, voir sur leur site.
  5. Partie Elec...Ben rien à dire Nan en fait ca a pris du temps car comme j'aime pas faire comme tous le monde j'ai pas voulu aller jusqu'au bout de la demarche (je vais y revenir*). Le plus chiant est de repérer les fils. Pour rappel j'utilise un faisceau pour véhicules multiplexés "sans contact". Contrairement ou d'habitude il faut "percer" la gaine des fils en place pour détecter le signal qui passe dedans (par contact donc) ici il s'agit de ne pas toucher du tout au faisceau d'origine. Il s'agit donc de colliers que l'on clips autour du fil sans du tout le toucher…. Donc après déballage il s'agit de suivre le mode opératoire. En théorie il vous faut vous connecter sur chaque feu et à la sortie de chaque ampoule avec vos colliers. Bien sur dans les faits c'est franchement pas facile et il convient de repérer les fils histoire de mettre les colliers, à l'autre bout, histoire que ce soit plus accessible. Ici dans nos B9 (avant) ca se passe du côté gauche du véhicule. Une fois le flanc gauche enlevé dans le coffre vous avez accès au faisceau par la boite noire fixé en partie basse. Il faut la dévisser/déclipsé et la retourner. C'est ici que tout se passe et que l'on clipsera les colliers, c'est ici aussi que l'on laissera le boitier du faisceau et ca tombe bien c'est là aussi qu'arrive le faisceau de la prise remorque. Pour la couleur et le repérage des fils je pourrais toujours vous les indiquer si cela vous intéresse, sinon vous faite comme moi vous repérez la couleur du fils correspondant dans l'optique et vous l'identifiez au niveau de la prise sur la boite. Une fois tout connecté, il est indiqué de "stimuler" les capteurs sur les fils en activant les feux correspondants….Ouhai bof, pas convaincu de l'utilité de l'operation mais bon je l'ai fais….Un coup d'allumage de phare, cligno gauche, droit stop...etc. Ensuite il est indiqué de brancher la remorque, oubliez, ca sert à rien et c'est même peut être une source potentielle de bugg. Il faut surtout brancher le boitier du faisceau (directement sur la batterie avec fusible à part comme indiqué pour moi…. Et ensuite suivre l'ordre d'activation des différents feux….Croisement (pour moi allumage et extinction du contact car feux de croisements allumé d'office avec coffre ouvert),stop, clignot gauche, attendre quelques secondes,stop, droit, quelques secondes, stop, quelques secondes….Et enfin antibrouillard…..Et c'est là que j'ai merdé la première fois*. Comme je m'en fiche je l'avais pas branché….Sauf que c'est lui qui indique la fin de sequence de "programmation" au boitier….Du coup ca fonctionnait pas. Donc même si pas besoin branchez bien le capteur sur l'anti brouillard (fil gris jaune sur la prise du faisceau d'orig)…. Voilà du coup ca marche super de chez nickel et pour moins de 400€ tout l'attelage…..En plus vu qu'on touche jamais au véhicule impossible d'avoir de bugg nul part….Donc que du bon pour moi...
  6. Bon bha à part un bruit de roulement un peu plus prononcé sur route "granuleuse" RAS….Sortant de pneu neige c'est même que du plus (réactivité).
  7. Ben c'est mon cas donc tu peux reprendre mes posts...Dans l'inspiration car je n'ai finalement jamais rien fait. De memoire en prenant les kit Focal tu améliore déjà beaucoup...Si tu veux un caisson il faut reprendre une sortie au niveau du MMi. Il existe des prises à intercaler au niveau du MMi et qui ressortent juste le bon fil pour une sortie preamp. Faut chercher un peu sur le net...
  8. Ayé moi aussi j'ai le petit truc... J'ai juste viré le start and stop pour essayé cet AM et ca marche....Rien que pour ca je le kiffe.....Je pouvais plus le sentir ce P.!§,;:;!<!! de start/stop. Je suis sur un nuage, trop de bonheur, plus jamais a appuyer sur ce maudit bouton en partant tous les jours.....(c'est ce qui m'a motivé à l'acheter....) Rest a voir pour le fun ce que je peux faire d'autre.... Je reste sur ce post et attentif à ce qui se dit...
  9. Confinement oblige, j'avance sur des sujets toujours repoussés, comme l'attelage.... Petit retour sur le montage mécanique de l'attelage. Il convient de déshabiller le coffre par l’intérieur comme cela a déjà été montré en photo. Ensuite le seuil chromé n'est pas vissé, juste clipsé et il s’enlève en tirant vers le haut. Pour démonter le pare choc : Dévisser les phares après avoir retiré le cache noir dans la gouttière du coffre de chaque côté (deux vis par phare, torx) La fixation du pare choc se faire par 4 écrous (douille de 10), un sous chaque phare et 2 sous le seuil chromé qui a préalablement été démonté. La suite se passe en dessous, quelques torx et un ou deux écrous plastiques La fin se passe au niveau des passages de roues, démonter ces dernières c'est mieux et démonter la partie basse du pare boue. En dessous se situe une BTR de chaque côté du véhicule. On tombe le pare choc en tirant vers l’arrière, comme un tiroir. Attention au fil des radars de recul côté gauche, pas laisser tomber le PC d'un coup. Pour l'absorbeur de choc, 3 vis (douille de 16) de chaque côté, mais attention côté droit un écrou en plus par l’intérieur. RAS pour le reste ca se passe tranquille. La seule astuce c'est pour la prise elec. L’équerre de fixation fournie (Westfalia) est faite pour le côté gauche et il faut la fixer sur la droite pour nous (ouverture dans le PC) Du coup elle est pas super adapté, elle coince sur le PC, en mouvement. Perso je l'ai plié dans l'autre sens, la peinture saute, il convient de la retoucher. Dans ce cas et avec un peu d'angle nickel....Reste qu'elle dépasse un peu en position rentré. Presque impossible de le voir une fois la voiture au sol mais pour les perfectionnistes comme moi....Bref c'est pas dit que j'y revienne pas. Une dernière précision....Sur mon A3 j'avais eu la même envie que là a savoir celle de boucher le trou autour de l'attelage, au niveau des bras qui rentre dans la caisse. De base l'absorbeur bouche tout et c'est nickel. Un mecano que je connais bien m'en a dissuadé.... On ne peut pas garantir l'etancheité autour des bras de l'attelage. De ce fait malgré toutes les solutions que l'on peut trouver l'eau rentre...Mais ne ressort plus. Du coup ça peu créer de la corrosion à la longue et apparemment le mieux et de ne rien faire. Pareil ça me saoule quand même... A suivre la partie elec....
  10. Pas de soucis mais ca marche vraiment ! Le seul reproche et que le champ magnétique pour qu'il soit flagrant (bien capté) doit avoir un certaine intensité. Certains avec des feux à diodes se plaignent que le boitier dysfonctionne par moment. Moi j'ai une des rares A4 de 2018 et une des rares voitures en générale qui a des feux Halogène à l'arriére en mode "préhistoire"...Donc pas le soucis, merci Audi pour cette technologie dépassé sur une voiture de ce prix, ca me donne au moins une solution pour mon attelage….Bon maintenant pas encore testé.
  11. Si je peux le dire ;-). Ce ne sont pas des pinces mais des colliers, ou demie coquille. Ca marche par induction et sans aucun contact avec le cuivre. Lorsqu'un courant passe dans un fil il se forme un champ magnétique et c'est ca qui est capté (à travers l'isolant du fil). Il n'y a donc aucune contrainte mécanique ni aucune deterioration de l'isolant…. Mais si tu n'es pas technique et que tu ne connais pas le principe de la pince ampérmétrique je vais éviter de trop m'étendre en explications. Disons que j'y connais rien et que ca détériore le faisceau donc, moi ca me va bien ;-) Je precise que je ne peux pas croire que tu pense que je parle des kits pour multiplexé basiques qui consistent à faire entrer en force des lames ou aiguilles en métal dans le fil d'origine pour aller faire contact avec le cuivre et capter le signal….Ca voudrait dire que t'as carrément pas lu mon message, donc non je peux pas y croire ….
  12. Perso je vais passé par ça : https://www.france-attelage.com/faisceaux-universels/multiplexes/faisceau-universel-7-broches-a-induction-boitier-electronique-pour-vehicules-multiplexes-22752 J'avais bien connu ce système à l'époque sur ma Focus (fabriqué par Bosal). Ayant eu toutes les peines du monde a le retrouver ensuite pour mon A3 (boitier vendu avec la focus, quelle erreur) je suis heureux de voir que France Attelage reprend le principe. Il s'agit de mini pinces ampérmétriques que l'on "clips" autour du fil d'origine (demies coquilles avec "clip"). Le système capte qu'un courant passe dans le fil et renvoi le signal vers la remorque, c'est aussi simple que ca. Il n'y a rien a couper ni a deteriorer, souder… ca fonctionne sans contact sur le faisceau d'orig et la seule contrainte et de trouver du 12V pour alimenter le boitier….Comme on a une prise dans le coffre, super accessible puisque démontable…. C'est tout bon. Donc si j'ai pas le budget pour l'instant d'ici 2/3 mois…. Mais si d'autres veulent tester avant j'étais très heureux de mon bosal sur la ficus, sachez le ;-)
  13. Je viens pour ma part de signer pour des 19" Anthracite MAT/poli. J'ai l'equivalent du chassis sport (ressort Eibach) et je n'ai strictement senti aucune dif de confort (ressorts) avec l'origine . Maintenant j'attend les jantes pour voir si ca change ou toujours pas.
  14. Il m'a parlé de soucis de radar de recul, de témoin d'alerte y compris moteur, et plus bizarre encore, de témoin défaut AdBlue… Bref ca bugg dans tous les sens. Maintenant, apparemment, ils 'agit d'un branchement et d'un codage en ligne avec l'usine, par le net sans que la concess en sache plus. Moi perso je suis assez technique pour avoir compris qu'on nous prend pour des pigeons et qu'en concess même quand ils n'ont pas de réponse il vont t'en trouver une… Au final je vais me débrouiller avec un faisceau adaptable et ca ira bien.
  15. De mon côté j'ai avancé et pris RDV pour ma révision des 30mkms en précisant que je voulais un devis pour le montage du faisceau seul. Ca ne se fait pas, uniquement l'ensemble complet à 1717 € posé. Après avoir discuté, il avait pour habitude de monter des Siarr (Westfalia) en access, mais malgré le recodage préconisé par Audi il y'avait toujours des Buggs….Audi a résolut le soucis mais dans le même temps le codage se fait en ligne avec l'usine et seulement lorsqu'il y'a fourniture d'un ensemble complet…. Merci pour ceux qui n'ont pas ce budget pour une utilisation très rare…. Décidément quand on a une Audi on a la vague impression qu'elle est pas vraiment à nous...
  16. Oui enfin tu n'en aura jamais pour ton argent, surtout chez Audi...Parce que 1500€ pour un attelage ne sera jamais justifié en materiel….Et niveau rentabilité faut vraiment l'utiliser tout le temps... Moi j'ai la vague impression que ca va être attelage mécanique seul….Pour la partie électrique on verra si je l'utilise autrement qu'en dépannage. Par contre s'agissant d'un faisceau adaptable c'est cool en effet qu'il ai accepter de faire quelque chose, pour le reste toutes les A4 on le prééquipement attelage il me semble….C'est d'ailleurs bien pour cela que je ne comprend que ce soit si dur. Moi en tout cas je suis censé l'avoir mais cela ne simplifie en rien la tache puisqu'il devrait suffire de le brancher et il n'en est rien...
  17. J'avais fait un tuto dans la section A3 ou sur ma 8V j'avais monté un kit chinois à 150 ou 200€. Non seulement c'étais simple mais j'ai jamais eu de panne en 100mkm et de l'aveu même des mecano Audi la qualité d'image était meilleure…. Maintenant j'ai des difficultés à trouver un modèle compatible pour l'A4 avec grand gps (faudrait déjà que je sache exactement quel MMi j'ai) je me suis donc pas encore lancé... Je déconseille juste l'option camera avant, fun mais totalement inutile car on a pas du tout de notion de distance...
  18. Moi la monte d'origine est en Hankook, je n'ai rien a redire si ce n'est une usure assez rapide à l'avant (23mKm et au témoin). Par contre tu parle dans ton premier post de Runflat… Pour moi il n'a jamais été question de runflat en monte d'origine ? Je te déconseille d'ailleurs fortement ces pneus, ils sont cher, les flans rigides les rendent très inconfortables et la plupart des centres auto/garages refusent la réparation….En effet dans les préconisations constructeur ces pneus permettent de rouler à plat pour se dépanner...Mais leur structure ayant ainsi été fatigué les reparations sont interdites….Et comme le garage ne saura pas si tu as roulé à plat ou non il refuse purement et simplement la réparation. Sur BM ce sont des runflat d'origine et je connais bien le soucis sur le véhicule d'entreprise, c'est du vécu... Moi je refuse habituellement les marques "premium" car leur performance est souvent lié à la gomme tendre qu'ils utilisent d'où une usure souvent plus rapide. Perso je me dirige souvent vers les marques milieu de gamme sans jamais avoir été déçu. J'ai eu Vredestein, Khumo, Falken, Hankook….Sans jamais rien avoir eu a redire. Et en pneu hiver des Kleber Krisalp qui sont juste les meilleurs j'ai donc jamais rien essayé d'autre pour l'hiver...
  19. Effectivement rien qu'avec la partie radar dans la face avant, y'a l'integration des radars, du câblage, la partie extérieur (pare choc)… Honnêtement je suis même pas sur en plus d'être très cher que ce soit faisable, je suis certain déjà que par le réseau c'est pas la peine...
  20. Les essayeurs de ce modèles (B9) avaient tous critiqué ce point et de conclure que l'option B&O était presque "obligatoire" pour les mélomanes. De mon côté quand j'étais jeune et fou c'est a dire en 1930, enfin surtout quand j'étais un peu tuning et surtout niveau son, la conclusion était souvent que les HP de base n'étaient pas l'element le plus en cause mais aussi et surtout la partie ampli. Du coup le système focal même si pas très cher, j'hésite…. Après j'ai eu un retour très positif d'un gars qui a fait la modif avec des JBL...Donc c'est encore en réflexion... Mais le pire dans tout ca c'est qu'a force d'attendre on s'habitue a cette daube…. Et on se rend même plus compte que le son est moche...
  21. S'il y'avait que ca… Je vais refaire mon Raba joie mais c'est même la bizone qui n'est pas de serie alors que c'est le cas sur de très basiques berlines, tout comme l'electrochrome intérieur, les feux arrières encore halogènes, les rabattables électriquement...etc. Sur ma Sport 2.0 TDI 190 stronic de 2018 tout cela est absent, sur une voiture de 47 000€ catalogue…. On a toujours compris ca d'Audi mais je trouve qu'il y'a un minimum quand même. Mon A3 Ambition de 2013 avait tout cela et finalement peu d'options…. Je suis donc toujours sous le choc de tout ca…. Maintenant ca ne remet en rien en cause les qualités routières et la parti conducteur, avec le volant sport, le virtual etc...RAS me concernant mais un break on le vit rarement seul. Donc avoir ses gosses à l'arrière qui crèvent de chaud en été parce qu'ils ont même pas une sortie d'air de clim dédié je trouve ca hallucinant...
  22. Salut Bylka, tu ne nous a pas dis si tout s'était bien passé chez le concess pour la reprog. Y'a pas eu de soucis, tout marche comme tu veux ?
  23. Trop jaloux de tes feux du coup
  24. Pour ma part rien a voir avec le frein de parking... Ca fait +/- 200m que je suis parti quand ca arrive. Niveau boite ca n'est pas en lien avec le rapport engagé, ce n'est d’ailleurs pas à l’occasion d'un rapport. Je dirai plus un périphériques qui se met en route route ou s'eteind. Ce n'est pas tant le bruit qui est stressant que la sensation au pieds. Par ailleurs c'est surtout ne pas savoir ce que c'est qui me prend la tête.
