Tout ce qui a été posté par fifimacbook
[TUTO] Airplay Miracast Audi MMI RMC via prise AMI
fifimacbook a répondu à un(e) sujet de floflo530 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
C'est bien pour cela que j'utilise une clef chromecast. Par contre il faut un premier Iphone pour partager la connexion et un deuxième pour chromecaster molotov. J'ai testé, çà marche parfaitement. Je me suis même payé le culot d'installer un google home mini, et la c'est byzance. -
Bonjour, J'ai fait la même chose avec un chromecast. Il est également possible aussi d'utiliser l'Adaptateur Lightning Av numérique (Apple MD826ZM) et un cordon HDMI derrière l'adaptateur HDMI 2 AV, mais pour certaines applications comme Molotov, l'image n'apparait pas sur l'écran... -
Pedalbox ou Racechip XLR... ou rien ?
fifimacbook a répondu à un(e) sujet de apc005 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
C'est complémentaire. -
Bonjour, J'ai installé le boitier race ship, l'application sur smartphone permet de changer les paramètres, c'est pour moi, un gros plus. Les sensations de conduite et le ressenti sont spectaculaires. L'installation est super facile. Je ne regrette pas. -
Tuner TV integré mmi 3g advanced (ou autre) et TNT HD en avril 2016
fifimacbook a répondu à un(e) sujet de magic27 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Bonjour à tous, J'ai résolu le problème de la réception TV sur mon mmi 3G+. J'ai utilisé la prise ami en y installant un adaptateur à 12 euros, un convertisseur à 14 euros, un Chromecast à 48 euros. J'ai paramétré le Chromecast sur un téléphone en mode tethering et j'utilise soit l'application Molotov pour les chaines de télévision, soit Netflix pour les films et séries ou encore Spotify pour la musique pour "caster" sur l'écran du mmi. L'avantage du système, c'est qu'en 2020, il n'y aura pas à changer à nouveau de tuner TNT ( passage de DVB-T à DVB-T2)... En espérant que cela apporte de l'aide à certains d'entre vous. Bonne journée à tous. -
Modifier le son de l'échappement avec Active Sound Gateway (ASG) by Chromexine
fifimacbook a répondu à un(e) sujet de chromexine dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour Le système Audi ESS n'est en fait qu'un haut-parleur encapsulé dans une boite et qui chante ses vocalises dans la ligne d'échappement. Ne craignez-vous pas, avec les systèmes que vous décrivez, que les hauts parleurs soient trop sollicités au point non seulement d'être saturés mais également d'être endommagés au fils du temps? -
Quel module complémentaire pour l'ESS ?
renseignement A6 Bitdi
fifimacbook a répondu à un(e) sujet de Philippe007 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Confirmé également. -
A6 avant 3.0 Tdi... Problemes connus et où modèles à eviter
fifimacbook a répondu à un(e) sujet de Jean-Christophe78 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
+1 pour le 313. Rien que du bonheur. -
Passage des vitesses avec les palettes.
fifimacbook a répondu à un(e) sujet de fifimacbook dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Je réfléchie et te communique ma décision prise -
C'est vrai que c'est très pratique, l'appairage est très rapide depuis la dernière mise a jour de l'application. -
Tu les vends combien? Neuves ou d'occasion? Le moins cher que j'ai trouvé, c'est ici: https://shop.ahw-shop.de/drucktaster-set-fuer-tiptronik-soul/chrom-lenkrad-3-speichen-taster?c=4215 en neuf... J'ai oui-dire que l'on pouvait avoir des voyants de pannes qui s'allument après intervention... Qu'en est-il? -
Y'a pas des tutos qui trainent pour Audi A6 bitdi C7 4G. Je ressens bien le "clic" sur la palette de gauche mais rien à droite... -
Finalement, ce n'est pas le boitier qu'il faut incriminer mais bien un problème de de faux contact dans la palette... Le boitier déconnecté, les symptômes sont réapparus. Une idée du cout de remplacement d'une palette? C'est facile ou pas de faire la réparation soi-même? NB: Le dit boitier donne la sensation d'avoir une auto beaucoup plus puissante alors qu'il n'agit que sur le temps de réponse de la pédale d'accélération. C'est assez bluffant. -
Rétroviseur électrique bloqué
fifimacbook a répondu à un(e) sujet de kalani dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour, j'ai eu le même problème sur mon Audi A6. J'ai pulvérisé du dégrippant par les interstices du rétroviseur et celui-ci s'est remis a fonctionner. Un mécano de chez Audi m'a dit que cela n'aura qu'un temps avant que la motorisation du rétro ne lâche. Le mieux est de pouvoir y mettre de l'huile de silicone... -
"Système sonore de moteur"
bonjour, J'ai fait mes petites recherches sur l'ASG vendue ici. Est-ce vendu ailleurs? Y a t-il une réelle différence avec l'ESS d'origine? -
Bonjour, Comme Houps, je trouve l'ESS particulièrement bluffant et le feulement jouissif lors des montés en régime... Des précisions quant au module ASG? -
Bonsoir, J'ai trouve le coupable: https://www.racechip.fr/tuning-accelerateur/xlr.html. Une fois déconnecté , tout fonctionne normalement et ce BiTdi est un pur plaisir a conduire. Il s'agissait donc bien d'un problème de gestion électronique. Merci pour vos réponses. J'ai contacte le constructeur et attends ses explications sur ce dysfonctionnement. -
Je rétrograde de 1 a 2 vitesses avec la palette gauche pour monter dans les tours (>2500), j'accélère franchement, voire a fond comme pour un kickdown, et plus moyen de passer un rapport supérieur avec la palette droite. Avec le pommeau de vitesse en mode séquentiel, si. Si j'accélère très modérément, la palette droite fonctionne alors. -
Comment expliquer que le rapport supérieur ne passe pas uniquement dans le cas de fortes accélérations? -
fifimacbook a posté un sujet dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour, J'ai constaté sur mon véhicule, équipé de la boite Tiptronic 8, l'impossibilité de passer le rapport supérieur avec les palettes au volant lors de fortes accélérations... Est-ce normal? NB: le passage du rapport supérieur avec le pommeau en mode séquentiel fonctionne sans problème. -
[Présentation] - Ladal#3
fifimacbook a répondu à un(e) sujet de Ladal#3 dans Présentation - Votre Garage
Bienvenu! -
Help.... MMi 3GP+, Google Earth & Lecture des panneaux
fifimacbook a répondu à un(e) sujet de fener7855 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Concernant street view, est-ce vraiment la fin? -
Bonjour, je m'auto-reponds... Non seulement je n'avais pas de réseau téléphonique lors de mes essais (fks67 a bien raison), mais en plus j'avais fais une erreur dans la retranscription du mot de passe du partage WIFI de mon iPhone dans le parametrage du routeur... Cela ne risquait pas de fonctionner! Tout roule a présent. Bonne journée a tous.
