Si un jour tu veux démonter ton bloc compteur , dis-le moi ! :bigsmile:
J´ai démonté le mien 6 ou 7 fois et au final je faisais le montage-démontage en moins de 20 minutes :eldiablo:
En effet , le 1,6 TD est équipé de poussoirs hydrauliques et d´un arbre à cames en tête .
Quant à la pompe à eau supplémentaire , elle n´éxiste que sur les versions turbo.
Juste par curiosité, le turbo est de marque Garrett modèle T3 :bigsmile:
Pour vidange la boite de vitesses , il te faut:
1- Enlever le bouchon de remplissage situé du côté gauche du couvercle de pont . (le bouchon est situé juste devant l´arbre de transmission gauche)
2- Enlever le bouchon de vidange situé sous ce même pont de transmision.
3- Laisser s´écouler de longues minutes l´huile usagée.
4- Nettoyer les copeaux de limaille de fer qui seront collés au bouchon de vidange (aimanté).
5- Remettre le bouchon de vidange (gaffe aux joint).
6- Via un tuyau d´arrosage ou dérivé en l´introduisant à partir du haut du moteur par le trou de remplissage (capot ouvert of course) , y déverser 2,35 litres d´huile multigrade SAE 75 W 90 (G90)
7- Remettre le bouchon de remplissage :bigsmile:
A plus :coucou:
C´est tout à fait normal , le même cas se présente sur la mienne depuis son premier jour :bigthumbup:
Veille à toujours bien enlever les feuilles mortes qui se coincent dans ces 2 joues d´ailes , car elle obturent l´écoulement d´eau .
Pour moi , 247000 km avec une Audi 80 Turbo D de 1989 ... tout est d´origine mis à part les moyeux de transmissions et les triangles de suspensions :eldiablo:
C´est du solide ces bête-lá :bigthumbup:
